Szybkie podpowiedzi w temacie remontu łodzi wędkarskiej
Witam
Od tygodnia czytam fora odnośnie remontu łodzi, jednak jest tyle opinii co do stosowanych materiałów, że zdecydowałem się założyć własny wątek.
Chciałbym otrzymać informacji jakie konkretnie materiały zakupić, poniżej opiszę co zamierzam remontować.
Zakupiłem łódź o wymiarach 4m na 1,70m waga około 120 kg z laminatu. Łódź była kiedyś dwu płaszczowa jednak prawdopodobnie podłoga spękała i ktoś ją wyciął i w to miejsce na wkręty zamocował sklejkę i zalał żywicą. Sklejka zgniła pod nią było pełno pianki która była nasączona wodą.
Są trzy komory z przody po środku i z tyłu a pod nimi pusta przestrzeń przez którą może przepływać woda.
Podsumowując mam do zrobienia dwie podłogi i do załatania kilka dziur po wkrętach które przeszły przez zewnętrzne poszycie.
Dziury planuje zakleić od dwóch stron, czyli szlifuje powierzchnie nakładam ? no właśnie użyje żywicy epoksydowej i czytałem że nie można go łączyć z matą szklaną, więc co zakupić i jakiej grubości?
Czy żywica epoksydowa to może być epidian 5?
Jaki utwardzacz zastosować?
Ile warstw położyć w jakich odstępach czasowych?
Czy wymagane jest malowanie żelkotem remontowanych miejsc?
Czy łódź podzielić  między komorami tak aby nie było przepływu?
Do podłogi planowałem użyć sklejki wodoodpornej 9 mm, czy będzie dobra?
Planowałem zamocować sklejkę to laminatu tylko przy użyciu maty/ tkaniny i zywicy epoksydowej, czy to wystarczy i czy mogą być te same materiały co do naprawy zewn. poszycia?
Chciałem pokryć powierzchnie sklejki w całości tkaniną /matą ile warstw nałożyć i jakiej grubości zastosować materiał.
Czy tkaninę nakładamy na suchą powierzchnię i potem na nią żywicę, czy przesmarować żywicą pod tkaniną lekko?
Czytałem, że nie może być pęcherzyków powietrza więc rozumiem że jakimś wałkiem to ugniatać?  Jakiego typu użyć wałek?
Potem do pomalowania użyć żelkotu?
Może ma ktoś jakieś dodatkowe rady? - byle nie takie, że mam sobie odpuścić :-) bo mam i sprzęt, miejsce i czas żeby to wszystko zrobić tylko potrzebuje informacji odnośnie materiałów.
No własnie, przeszukując forum znalazłem informację iż epoksyd lepiej sprawdza się przy kontakcie z wodą.
Widzicie jak to jest odsyłać do innych wątków na forum, gdzie zdania są podzielone.
Czy mógłby ktoś odpowiedzieć na moje pytania?
Chciałbym zakupić materiały i brać się do roboty.
Zadane przez ciebie pytania wskazują jednak na to,że nawet 1/3 wątków nie przejrzałes.I piszesz o podzielonych zdaniach... Zacznij może od ABC Remontów Sławka które da ci troche odpowiedzi i zacznij naprawde czytać bo jest wszystko opisane łącznie ze zdjęciami.Remontów jest full,doczytasz bez problemu kto, co , czym i w jaki sposób robił.Od klejenia dziur przez podłogi do malowania.Wszystko ! Nie sądze.zeby komus sie chcialo wszystko rłumaczyc
Twoje pytania sugerują zerowe doświadczenie.
Sądzę, że co byś nie kupił i tak będziesz miał same problemy.
Jeśli chodzi o żywicę epoksydową, w skrócie - będziesz miał gdzie wygrzać ???
Do epoksydów mata proszkowa i tkaniny ;)
Reszta pytań również świadczy o totalnej niewiedzy w temacie.
Więc działaj, czegoś się nauczysz na własnych błędach.
Tylko uważaj, żeby całość inwestycji nie przekroczyła ceny pełnowartościowej
łodzi podobnych wymiarów,. a po zniszczeniach o których piszesz sądzę, że tak właśnie będzie.
Trzeba było pytać i kalkulować przed zakupem :(
A mógłbyś zerknąć czy te arkusze się nadają? Potrzebuje jeden B1 i A1 razem wychodzi 60 zł.
http://allegro.pl/sklejka-iglasta-wodoodporna-formatki-a3-9mm-i5116798748.html
Łódź nie ma być idealna bo będzie na stałe wstawiona na jezioro więc farbą nie będę malował. Chodzi o to by doprowadzić ją do stanu niezatapialnego.
No dobra rozgrzewka zrobiona  :D
Teraz do rzeczy :D
Jak wiesz łodzie w ogromnej większości budowane są z maty szklanej i żywicy poliestrowej.
Epoksydy używane przy łodziach to najczęsciej podkłady antyosmozowe na dnie czyli farby. Szpachłowka też lepiej jak jest epoxy.
Sklejka wodoodporna ale w całych arkuszach. Klocki domino raczej cięzko z powrotem połączyć w arkusz. Chyba, że lubisz się bawić w parkieciarza.
Wkręty nierdzewne a nie ocynkowane.
Pianka z zamkniętymi porami a nie budowlana.
@Johnny Bravo pieknie udokumentował remont kapitalny swojego cacuszka i tam zacznij edukację.
Jak pojawią się problemy to pytaj. Kit, na tym forum, to kiepski materiał do budowy łodzi. Więc nie pisz, że czytałeś. Może przeglądałeś ale czytanie to Ci nie za bardzo poszło.
Witamy na forum  ;)
Jako że łódź ma stać przez cały sezon wędkarski w wodzie czego nie pisałem wcześniej, postanowiłem użyć żywicy epidian. Waham się tylko czy kupić epidian 5 czy 53. Te sklejkę kupie w mniejszych arkuszach bo robię dwie podłogi i nawet na rękę jest mi kupić akurat takie dopasowane.
Do laminowania do żywicy dodam utwardzacz z-1, tylko sie zastanawiam czy wklejając do podłogi sklejkę to nie użyć utwardzacza PAC wyczytałem że lepiej łączy.
Nie wiem jaką tkaninę czy matę i jakiej grubości wybrać do zaklejenia dziur po wkrętach i chciałem za laminować te sklejkę na podłodze tylko nie wiem czy jedna warstwa wystarczy?
To wszystko pomaluje topkotem bez żadnych wydziwień żeby złodzieja nie kusiło.
Czanklass22 ja kupiłem sklejkę wodoodporną brzozową 8 mm z Piszu I/III gatunek arkusz 250x125 cm cena 140 pln arkusz jeśli chcesz mieć pewność co do jakości zamów ze słojami wzdłuż arkusza  90% tej sklejki idzie na zachód .
Jeśli chcesz łączyć sklejkę na długości mam projekt na ploter połączenia palcowego  mogę Tobie przesłać , sprawdzony ja sobie wydłużałem sklejkę do 450 cm .http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/budowa-lodzi-wedkarskiej-ze-sklejki-skylla-plywood-370/msg58959/#msg58959
Do laminowania lepiej użyć E 53 + Z1 przed laminowaniem lekko podgrzać żywicę do 30 *C robi się rzadka  rozrabiać w porcjach 200 g .
