marzyciel Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Poszukuję zakładu, który dorobi szyby do łodzi motorowej. Materiał poliwęglan lub plexiglass, grubość 5-6 mm, szyba czołowa, owiewka - gięte oraz dwie boczne płaskie. Łącznie około 4-5 m2. Posiadam zużyte na wzór. Najlepiej mazowieckie/lubelskie, ale rozważę też inne propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Równiez poszukuje takiego zakładu i dołączam sie do zapytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Jeśli nie są sferyczne to nie ma problemu. Opis brzmi jak do Jeanneau Leader a w rzeczywistości co to za łódka? Jakiś wymarzony termin realizacji? Transparentne czy przydymiane? 4-5 m2 to już sporo, prawie cały arkusz. Wszystko zależy od promienia gięcia i miejsca łączenia, może się okazać że jeżeli promień czołowej szyby jest duży to po przerzuceniu kształtu na płaski arkusz trzeba będzie wyciąć sporego rogala przez co może nie wystarczyć reszty z arkusza na dwie boczne. Tutaj pierwsze z brzegu przykłady https://photos.app.goo.gl/MUxb5MtewVzfLCpn9 inne okna mogę powrzucać na życzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzyciel Opublikowano 10 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 Łódka to Rio 500 Onda. Szyby mocno przyciemniane. Owiewka dymiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 A więc dwa rogale... Szyb takich samych nie jestem w stanie wykonać nawet mając stare. Używając starych jako modelu promień będzie się różnił o grubość pleksy czyli nowe okna na narożnikach nie będą pasować. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest podział tylko na środku szyby czołowej o ile tam jest słupek konstrukcyjny. Jest możliwość żeby podał Kolega długość dolnej krawędzi szyb? Od środkowego słupka szyby czołowej do końca szyby bocznej. Przydałaby się też wysokość zmierzona właśnie na środkowym słupku i wysokość bocznego okna w połowie jego długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzyciel Opublikowano 11 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 W tym modelu nie ma środkowego słupka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 12 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 Na zdjęciach wygląda jak by był... Widocznie to złudzenie. Ja niestety nie pomogę w takim wypadku, ale chętnie popatrzę jak to ogarnie ktoś inny. Zapewne przywali przy krawędzi czołówki po trzy śruby żeby zniwelować różnicę w promieniach i powie że gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzio Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Witajcie, jak mogę to przyłączę się do tego wątku, a w szczególności mam pyt. do PanPikuś - wspomniałeś w poście o leaderze - i tu moje pytanie co do szyby kabiny: czy możecie mi poradzić gdzie, kto i za ile może mi wykonać taką szybę ? jestem posiadaczem Leadera 650 i mam pękniętą szybę co powoduje wciekanie wody do kabiny. sam raczej tego nie zrobię z uwagi na brak doświadczenia w profilowaniu plexi czy poliwęglanu. proszę Was o pomoc w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Kto inny sensownie to dorobi to nie wiem. Na grupie FB widziałem wykonanie innej firmy, wyraziłem tam swoją opinię... Szału nie było, zwłaszcza że zostały śruby... ;D Moje wykonanie jest w linku z początku tematu, tylko że tam jest Leader 750. Koszt na tamten moment (2020 rok) to ok 5k materiały (2 arkusze plexy, kleje podkłady, materiały na formę) i drugie 5k za demontaż, wykonanie szyb i montaż. Tam był klops bo wszystko zapaćkane lepikiem -doslownie więc z czyszczeniem i przygotowaniem było więcej roboty niż z montażem. Jesli strzał nie jest duży to można to doraźnie naprawić żeby nie ciekło, wrzuci Kolega jakieś foto będzie łatwiej. Tak czy inaczej trzeba zacząć dojrzewać do wymiany. P.S. Nie PanPikuś tylko panpikuś, albo Adam. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzio Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 witajcie, z demontażem nie ma problemu - bez problemu to zdemontuje. pęknięcie jest duże i nie duże, może i da się to naprawić bo taki był pierwotny plan, ale z uwagi na ogólny stan szyby zdecyduje się ją wymienić na całkowicie czarną plexi. tak naprawdę chodzi mi tylko o szybę przędną dolną 2,5 x 0,45 m gr. 8 mm. Górne pozostają bez zmian, a dolne boczne ogarnę bo nie wymagają profilowania. jutro wrzutce fot. dzisiaj tylko zdj. poglądowe. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Proponuję obejrzeć dokładniej zdjęcia z linku. Szyba na kabinie w mojej wersji ma jedno łączenie - na środku. Ja nie podejmę się wykonania tylko szyby czołowej -i to bez łódki- po pierwsze dlatego ponieważ jestem bez szans żeby na tak małym ramieniu zachować promień kabiny -miedzy czołową a bokami - i skończy się na śrubach przy łączeniu a to wygląda dokładnie tak jak w oryginale czyli obskurnie moim zdaniem, ale to kwestia gustu - tak jak uroda kobiety z trzema piersiami... A po drugie jeśli szyba przy montażu we własnym zakresie strzeli to nie będzie winnego - jeden będzie zrzucał na mikrostrzały a drugi na błędy montażowe. Staram się nie doprowadzać do takich sytuacji, w związku z tym przykro mi ale ja nie pomogę. Gdzieś na grupie przewijał się temat wymiany szyb w Jeanneau Leader, warto poszukać. P.S. Metrówka może i pokazuje 0.45m ale należy pamiętać że szyba jest wycięta w rogala i faktyczny wymiar formatki po rozwinięciu płaszczyzny powinien mieć z 0.7 m.... Nie ma za co ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzio Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 ok. rozumiem, bez łódki pod ręką raczej się tego nie wykona to jest jasne. Z moich obliczeń wynika, że jeden arkusz szkła wystarczy. Temat jest jeszcze rozwojowy więc wszystko wymaga jeszcze przemyślenia i analizy. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Arkusz ma 3000x2000mm więc nie tylko jeden wystarczy ale zostanie jeszcze na zejściówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzio Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Znalazłem dosrawce co oferuje arkusze na wymiar w miarę potrzeby. Moim jedynym problemem jest gięcie pod temp. tak aby nie przegrzać plexi i jej nie uszkodzić, a uzyskać pożądany efekt. Jak masz jakieś spostrzeżenia którymi możesz się podzielić to pewnie się przydadzą nie tylko mi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Spostrzeżeń odnośnie gięcia plexy mam niewiele, a w zasadzie mało- bo tylko jedno, a mianowicie "mierzyć siły na zamiary", tym bardziej że: - tam okna z 8mm zrobione bo to element konstrukcyjny - wygięte okno trzeba jakoś ustabilizować na czas montażu a przeciągnięty materiał może nie wytrzymać dociągania sciskami albo wkretami, nic wielkiego się nie stanie, ot takie pstryk. Porozpytuje Kolega w swojej okolicy, może dostawca kogoś ma, kto za niedużą kasę wykona to... P.S Pirometr jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzio Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 jest jest.... Wiem, że temat jest nie łatwy i dla tego chce to zlecić, ale jak nie będzie wyjścia podejmę się sam...... nie święci garnki lepią. czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 To jak już będzie Kolega zamawiał formatkę, to z długości warto z ćwierć metra dodać żeby było za co dociągać przy wyginaniu, później będzie zapas na pasowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grek Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Poszukuję zakładu, który dorobi szyby do łodzi motorowej. Materiał poliwęglan lub plexiglass, grubość 5-6 mm, szyba czołowa, owiewka - gięte oraz dwie boczne płaskie. Łącznie około 4-5 m2. Posiadam zużyte na wzór. Najlepiej mazowieckie/lubelskie, ale rozważę też inne propozycje. Witaj, ja zrobiłem swoją Rio 500 tak: boczne poliwęglan szary dymiony z tym że tło zrobiłem czarne ale przedłużyłem, grubość 5mm, przód i górę też miałem zmieniać ale wypolerowałem i są jak nowe, a drewniane drzwiczki do kabiny wywaliłem i zastąpiłem plexi chyba 10mm też szary dymiony. Jest sporo firm które takie rzeczy robią ale nie wyginają np.Polimart albo Plastics, ale trochę daleko od Ciebie bo pod Wrocławiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzyciel Opublikowano 21 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 Przepraszam, że tak późno odpisuję, ale natłok zajęć i sezon daleko, więc inne rzeczy obecnie na głowie. Ładnie to u ciebie wyszło wyszło. Niestety, u mnie wypolerować nie dało rady. Uszkodzenia są wewnątrz materiału. Na domiar złego szyba czołowa jest pęknięta na całej wysokości i pomimo sklejenia klejem akrylowym oraz wypolerowania widać paskudną rysę. Ale jak to ktoś napisał, nie święci garnki lepią więc o ile starczy czasu na mały remont spróbuję dorobić samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paski Opublikowano 4 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2023 Witam. Mam indentyczną Rio500 i też chciałem wymienić górną szybę. Szukam wykonawcy w okolicy Warszawy i przyznam, że nie wiedziałem, że będzie z tym tyle problemu. Czy gdzieś w mazowieckim dorobię taką owieekę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzyciel Opublikowano 4 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2023 Ja, jak na razie poprzestałem na polerowaniu. Problemem jest to, że szyby nie są dzielone. Jeżeli akceptujesz modyfikację polegającą na wstawieniu dodatkowej ramki w srodku szyby, nie powinno być problemu. Ja planuję giąć samodzielnie pleksę używając starej szyby jako formy. Skrócę ją tylko o grubość nowego materiału i sprubuję uformować przy użyciu opalarki. Myslę, że różnica +- 5 mm niepowinna stanowić problemu. Ewentualne niedoróbki wypełnię białym klejem , takim jak do szyb samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VENA BOATS Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 "sprubuję uformować przy użyciu opalarki." Szkoda plexi i twojego zdrowia, Żeby wygiąć plexi musisz rozgrzać cały wyginany materiał jednakowo. Inaczej będą pofalowania i nijak ich nie usuniesz. Można to uzyskać tylko w piecu o odpowiednich wymiarach (taki duży piekarnik z termo obiegiem) No i trzeba wykonać kopyto. Dla jednej sztuki to kiepski biznes. Jeżeli nie masz takich możliwości, to użyj poliwęglanu. Oczywiście poliwęglan ma swoje wady, ale moim zdaniem to w tej sytuacji jedyna możliwość. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzyciel Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 Kopyto mam zamiar zrobić ze starej szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VENA BOATS Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 kopyto powinno być większe od żądanego wymiaru, oraz powinno uwzględniać różnicę promieni. Myślę o użyciu pieca, natomiast przy użyciu opalarki, to można "wszystko' nawet na kolanie. Jeszcze raz powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
