woj70 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2025 W ubiegłym sezonie trym działał bez zastrzeżeń.W tym roku przed sezonem uruchomiłem silnik i napęd, trym działał rownież.Uznałem, że trzeba zdjąć napęd w celu sprawdzenia łożyska i i gimbala.Po ponownym zamontowaniu napędu niestety trym działa tylko na biegu wstecznym,a na biegu do przodu nie działa. Przy pompie są dwa przekaźniki.Czy może być, że jeden z nich jest do biegu wstecznego a drugi do przodu? Nie mam schematu.Macie jakiś pomysł na naprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 12 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2025 Zamień przekaźniki i się dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 15 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2025 Przekaźniki zamieniałem i efekt był taki, że na biegu do przodu trym nie działał, a na wstecznym tylko do dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2025 Jeżeli masz elektroniczny moduł sterujący nastawami trymu to musisz wszystko od nowa zaprogramować. Kable raczej trudno pozamieniać. Wszystko jest na złączkach. Manual do ręki i przećwiczyć ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 16 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2025 Nie mam pojęcia jak to zrobić.Widzę, że chyba bez serwisu się nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2025 A przypadkiem plusa z minusem nie zamieniłeś na przekaźnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 29 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2025 Nie odłączałem żadnych kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 17 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2025 (edytowane) Posprawdzałem wszystko i przyczyna tkwi w samej manetce.Nie kontaktuje przełącznie trimu. Rozpiąłem kostkę elektryczną łączącą manetkę z przekaźnikami i " na krótko" wszystko działa. Czy rozbierał ktoś może kiedyś manetkę i może udzielić mi instruktażu co do ew. naprawy? Trym naprawiony. Przerwany był obwód przewodu "+" w manetce. Ktoś kiedyś przy montażu przyciął przewód uszkadzając otulinę a z upływem czasu przewód się zlasował. Edytowane 18 Grudnia 2025 przez woj70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
