Typ formy do budowy łodzi wewnętrzna czy zewnętrzna .
Tabor
Przyszedł czas aby zacząć myśleć nad budową nowej łódki wędkarskiej  .
Pierwsze założenie to takie 100 kg max waga skorupy o
wymiarach długość 390 cm (430 cm ) x szerokość 170  cm .
Laminat epoksydowy z przekładką jakiej grubości przekładkę zastosować ?.
Dostęp  do pompy próżniowej  .
Moje pytanie .
Jaka formę zastosować przy wykonaniu skorupy , zewnętrzna ( łatwiejsza do wykonania )  czy wewnętrzną  ( np dzieloną ) ?
Wady i zalety stosowania takich form .
Czas realizacji około 1,5 roku , chcę zdążyć  przed emeryturą .
Napęd przewidywany to kompletny napęd od skutera wodnego i mały silnik
elektryczny .
Pomyślałam o epoksydzie może z przyzwyczajenia lub braku
doświadczenia z żywicami poliestrowymi .
Część elementów pokładu chcę wykończyć drewnem tz okleiną lub obłogiem
z drewna egzotycznego drewno łatwiej wkleić w epoksyd .
Chcę wykonać kadłub w metodzie przekładkowej , gdzie przekładka będzie elementem
wzmacniającym kadłub jak i dająca wyporność kadłubowi w razie zalania wodą .
Po to napisałem aby od Was dowiedzieć więcej niż sam wiem a wiem bardzo mało ,
tak myślę .
Nie ma różnicy do jakiej powierzchni będzie przyklejone drewno, trwałość połączenia będzie identyczna.
Co do przekładki jako objętości wypornosciowej... trochę zaczynamy marzyć ale należałoby to wszystko policzyć. Sądzę że przekładka będzie musiała mieć naście cm grubości żeby bilans był dodatni...
Jeśli chciałby Kolega wiedzieć więcej niż wie obecnie, to należy spróbować sformułować konkretne pytania.
Ustalone stosuje żywicę poliestrową .
Kadłub na formie wewnętrznej  .
Jakiej grubości przekładkę zastosować na poszyciu ?
Gdzie zastosować sklejkę jako wzmocnienie .?
Czy opłaca się zastosować napęd strumieniowy czy silnik zaburtowy ?
Łódka do pływania po Bugu płytka woda , kamienie , podwodne karpy i łachy .
Co znaczy 22 punkt ?
8-10 l / h - prędkość ponad 60 km/h
Ktoś robi tanie w PL ... interesowałem się tym 3 lata temu. Już są jakieś cichsze silniki
@miki - na Bug to pospawane płaskodenne ALU i JET z podwójną/potrójna siatką aby kamyczki nie wpadały
https://www.youtube.com/results?search_query=alu+jet+boat
Kiedyś przejrzałem powyższy film. Może mnie pamięć myli ale można zamówić elementy do pospawania ???
Nie wiem czy to na tym filmie ale dodają na dno płytę z tworzywa (zapomniałem nazwy - udki a nawet RIB-y robią z tego)
I to
a) żadne glony się nie czepiają
b) oranie po piachu i zwirze niewiele robi plus łagodzi wstrząsy
tu test tej ALU łódeczki - w opisie było 150 kg ale nie wiem czy to z silnikiem
Nie wiem czy dla pojedyńczej łódki nie wolałbym pospawać według gotowego wykroju niż model/kopyto/forma itd/itp
Na pewno na ryby się  poduszkowiec nie nadaje , za dużo szumu i wiatru .
Inni wędkarze pewnie ciężarkami by we mnie rzucali .
Jeśli dysponował bym kasą poszedł bym w elektryka ale to jak na razie utopia na wodzie .
Kadłub z lekkim V lub płaskodenny jak jest fala siedzi się  w domu lub stoi
przy brzegu .
Patrzyłem na aukcjach brak kompletnych napędów od skuterów a jak są  to starocie .
Będę próbował może w dwusuwie na wtrysku oleju coś nowego .
Podobno można kupić za wschodnią  granicą  Yamahy 2T z wtryskiem oleju .
Kadłub z aluminium tak ale jak na razie  blacha aluminiowa mocno zdrożała no
dochodzi cena spawania , robocizna . Ploter do cięcia co prawda mam pod nosem .
Mało mojego udziału w budowie .
Pewnie lepiej byłoby kupić łódkę aluminiowa używaną .
Chyba był już temat łódki z takim tunelem poruszany... Zdaje się że Armator narzekał na właściwości nautyczne a finalnie zostało to zabudowane.
Być może tylko tamto rozwiązanie posiadało błędy a być może cały ten system w plywadlach innych niż skuter, jest porażką inżynierską.
Ten typ dna tz z tunelem jest super przy pływaniu wypornościowym .
Kiedy łódka dostaje kopa i zaczyna wyskakiwać z wody robi się  lipa ,
brakuje wody na śrubie .
Trzeba zastosować  windę do opuszczania silnika w czasie wchodzenia łódki  w ślizg .
Prawie zawsze w takich konstrukcjach śruby napędowe lub pędniki są zamontowane
w pływakach , najniższej części kadłuba .
  • 3 tygodnie później...
Widzę że temat zwolnił, Ty na pewno szukasz jakiejś rozsądnej metody
do zrobienia wymarzonej łódki.
Pokarzę Ci zrobiona bez formy z wykorzystaniem kilku elementów
wykonanych w formach (zrobionych tak jak łódki, żelkot, mate, żywica
i topkot) do czego służyły te rzeczy, nieważne.
Trochę się nagłówkowałem żeby wyszło z tego coś do pływania, coś co
przypomina łódkę.
Całość została dodatkowo wzmocniona laminatem od środka i pomalowałem
topkotem.
Oczywiście do wykończenia jeszcze trochę zostało.
Długość to 370 cm, szerokość 150 cm waga około 80-100 kg.
Temat nie zwolnił .
Na pewno nie ruszę wcześniej aż będzie ciepło za drogie ogrzewanie garażu .
Żonka codziennie jedzie do pracy samochód nie może stać  pod chmurką .
To co wcześniej napisałem będę podpierał się na opcji katamaranu .
Taką  łódkę do spacerowego pływania  już mam ale nią po Bugu nie popływam .
Jak pisałem 3 kilometry od mojej wioski ma znajomy sprzęt do próżniowego laminowania .
Jeśli by się  zgodził mi pomóc kopyto bym zrobił według jego zaleceń .
Towar kupię w ostatniej chwili .
Nie wiem jak przykleić przekładkę z pianki do laminatu .
Nie będę za mocno naciskał na wygląd łódki to i praca będzie prostsza .
Z tą próżnią to bajka. Skoro estetyka ma drugorzędne znaczenie to na modelu należy wykonać większe kołnierze i wtedy wyrób wylaminować próżniowo - dwa dni i łódka gotowa.
Jeśli kształt łódki nie będzie jakiś fikuśny to warto przemyśleć wykonanie modelu ze styro, uzbrojenie go i zagipsowanie - należy tylko zapytać kolegi Kolegi na co może sobie pozwolić ze swoim sprzętem - żeby się nie okazało że pogniecie model.
Do przekładek są gotowe kleje, lekkie, zbrojone albo konstrukcyjne - wybór należy przeanalizować.
Warto się zastanowić czy nie lepszym rozwiązaniem od przekładki będzie policzenie odpowiedniej objętości komór i zalanie ich pianą PUR.
Kopyto czy tam model wykonać z rozbrojonej płyty obornickiej wykonanej z poliuretanu PUR .
Można dać wręgi z sklejki i wzmocnić wszystko listwami drewnianymi .
Samo wykończenie to jak pisze panpikuś gips można za zbroić a na koniec zabezpieczyć np
unigruntem i rozdzielaczem .
Zastanawiam się  nad długością i szerokością łódki .
Pasowało by celować w wymiar 450 cm x 180 cm . Nie przekombinować z wysokością  burt 50-55  cm może mniej . Trzeba wyliczyć wyporność pływaków i wyjdzie zanurzenie przy max ciężarze łódki wraz z gratami silnikiem i załogą ,zakładam 450 kg .
Przy założeniach pływania w ślizgu potrzebny będzie silnik minimum 20 KM  od 10-25 kg/KM .
