Christian Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Witka, Przekładnia teleflex rok 1998 Zetka Mercruiser Alpha One gen2 Objaw - "luzy na kierownicy" Przy szybkim pływaniu ślizgiem jest to nieprzeszkadzające, natomiast pływanie w kanale jest już trudne a momentami wygląda jakby sternik był po kilku głębszych :) Czy mogę kupić dowolnę przekładnię spełniajacą warunek ok.200KM i będzie pasować czy telefelex robił modyfikacje linek? Moja przekadnia liest listwowa a teraz widzę w sprzedaży okrągłe, to i linkę chyba i tak muszę zmienić bo będzie za krótka (chyba że jest zapas ułożony z naddatkiem tyk 20cm). Czy montaż do zetki jest skomplikowany? Jakieś podpowiedzi mile widziane :) Myślałem o hydraulicznej ale jeszcze raz dam szanszę mechanicznej - cena 10% hydraulicznej. http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/1.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/2.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/3.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/4.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/5.jpg http://www.fotoallegro.pl/zdjecia/z23/231515/middle/6.jpg http://www.fotoallegro.pl/views/231515/1.jpg zdjęcia allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Luz minimalny zawsze będzie .pływanie spacerowe tzw rybką nie unikniesz przy niskich prędkościach tym kadlubem lodzi nawet z hydrauliką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Moja łódź przy wolnym pływaniu też trochę płynie slalomem. Z poprzednim silnikiem (miałem S zamiast L) było to aż trudne do opanowania. Ale w ślizgu jest super. Tak jak pisał 7mka - z takim kadłubem przy małej prędkości będzie tak się zachowywać. Ale jeśli Cię to niepokoi - daj komuś z większym doświadczeniem żeby pomacał - może to co Tobie wydaje się być nie tak jest zupełnie normalne? U mnie tak właśnie było - myślałem nawet, że Shetlandy tak mają... :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Linkę masz zespoloną z listwą na stałe. Jak wymieniasz to cały komplet. Lekki luz zawsze jest a to zjawisko myszkowania jak pisał @7mka jest typowe. Póki chodzi lekko to nic nie zmieniaj. Jak będzie problem to raczej wymień całą przekładnie na nowszą bo systemy listwowe na wymianę trzeba sprowadzać z USA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Christian Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Dzięki za info, podsyłam filmik. Mam wrażenie że tylko jak tak po kanałach płynąłem szlaczkiem :) Wrzucam link do YT: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Jest na długi na mazurach, jak chcesz to podpłyń albo spotkajmy się na wodzie to zobaczymy, ale wg filmu i przekładni którą masz wymiana na nową może nie dać zbytniej poprawy. Zobaczysz jak jest u mnie i podejmiesz decyzję. Jakby co to daj znać, okolice Giżycka i na północ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Linkę masz zespoloną z listwą na stałe. Jak wymieniasz to cały komplet. Lekki luz zawsze jest a to zjawisko myszkowania jak pisał @7mka jest typowe. Póki chodzi lekko to nic nie zmieniaj. Jak będzie problem to raczej wymień całą przekładnie na nowszą bo systemy listwowe na wymianę trzeba sprowadzać z USA. Nic nie trzeba sprowadzać można zamówić po numerze wybitym na lince w sklepie yamahy na Wale Miedzeszyńskim w Wawie Ja za 13 stopowa linke z listwa zapłaciłem 820 zł. Musisz wziąsc pod uwage ze listwowa przekładnia ma dużo mniejszy luz niż rozwiązanie z przekładnią okrągłą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Christian Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 A to szkoda że wcześniej nie wrzuciłem info. Wróciłem z mazur w niedzielę, a byłem w okolicach Giżycka :) Spiszę numery i zapytam na wale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Ja za 13 stopowa linke z listwa zapłaciłem 820 zł. Ja 100USD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Mój to był SSC13417 czyli 17 stóp cena na ebayu od 120 do 150 dolarów plus przesyłka i ceregiele z przelewem i celnikami to szczerze nie chciało mi się pieprzyc wolałem zapłacić i w razie jak by cos było nie tak udusić sprzedawce. Przy zamówieniu linki rozmawiaj z Wojtkiem konkretny gość ale też lubi konkretnego klienta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
