Tabor Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Chcę sobie zrobić taką lub podobną windę do silnika zaburtowego . Potrzebne mi wymiary i mały opis takiej windy . http://upload.secondsun.pl/img/1463587378$_35.jpg Dzieki za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autodefekt1 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Podoba mi się może i ja bym taką też chciał ciekawe czy eksperymenty z wysokością silnika coś dadzą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Tabor, w jakim celu z taką mocą i do tej łodzi co budujesz potrzebny Tobie jackplate? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Samemu łatwiej zrobić takie coś http://bobsmachine.com/MJ8-8-setback-manual-jack-plate-200-HP-MAX-100-208000.htm Tak myślę ale mogę się mylić ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 19 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 jaceksu79 moc mi potrzebna to max 30 kM tak z zapasem . Będę używał silnika 10 max 20 kM . Co do konstrukcji to mi obojętne jaka i tak nie będę jej robił . Myślę że alu PA13/AW 5083 lub PA 11 starczy 10 mm grubości spawanie później frezowanie Czekam na jakieś wymiary lub adres sklepu w którym bym mógł windę zrysować . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 USA... GB... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 A czy któryś z Was może widział rozwiązanie polegające na nałożeniu małego silnika na silnik zasadniczy. Gdzieś...... kiedyś się chyba takie zdjęcie przez nasze FORUM przewinęło.... Tj taka podwójna obejma pozwalająca zamocować mały silnik awaryjny na kolumnie silnika zasadniczego????? Może ktoś ma namiar na producenta czy sprzedawcę....????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Ale obudowy kolumny zwykle są plastikowe :o O jakie moce silników chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 W tym PDF-ie masz kilka wymiarów PDF Mnie się podobają SeaStar-a Jack Plate: http://www.seastarsolutions.com/wp-content/uploads/2014/01/SeaStar-Jackplates-main.jpg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ja jestem laik ale nie sądzę abyś na 30 KM poczuł jakąkolwiek różnicę z windą czy bez. Wystarczyłoby dobrać optymalną wysokość silnika wieszając go na kilku różnych dziurach i to wszystko Gdzieś tu na forum ktoś z RIB-em pokusił się o testy przy różnych wysokościach wieszania silnika. Zdaje sie, że najszybciej wyszo mu dwie diurki do góry a i tak poprzestał na najniższej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 @Tabor, moim zdaniem nic nie zyskasz... chyba, że nie trafiłeś z wysokością pawęży ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 19 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Mam pawęż 565 mm w tym roku silnika nie kupię nie styknie kasy a chce uzbierać i kupić nowy . Trudno kupić silnik normalnie eksploatowany za normalną kasę a na silnikach zaburtowych nie znam się wcale . Znajomy kupił podszykował chciał zrobić przegląd a tu kich na części się nadaje . Mam dostęp do silnika Suzuki 2T ze stopą S znajomy nie używa a do mojej pawęży nie pasuje więc pomyślałem o w/w ustrojstwie do regulacji wysokości silnika prostą konstrukcję zrobić . Jak bym miał kupić windę w sklepie to pewnie młotkiem w głowę bym się popukał i dał sobie spokój . Ogórek dzięki ale to mocno skomplikowane urządzenie trochę inne od tego z mojego zdjęcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Tutaj kolega ma prostą windę, prościej się nie da. http://upload.secondsun.pl/img/1463695612pantograf_sanie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 ....i jaka ladna.... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Nie rozumiem jak to działa. W opisie jest ADJ (pewnie od adjustable) czyli można regulować ale dla mnie wygląda to jak monolit http://i.ebayimg.com/images/a/T2eC16ZHJI!E9qSO9fUUBQTL7QqKcg~~/s-l1600.jpg Jedyne 135 USD + plus wysyłka 65 USD + opłaty celne 35 USD Czyli razem 235 USD czyli coś powyżej 800 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Bo to samo nie działa :) to jest ręczna regulacja wysokości ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMRIDER Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Jaki monolit masz mocowanie i dwa kątowniki na 4sruby z otworami na regulację :/ a obok ogranicznik jak np frezarce .Proste jak budowa cepa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 :D ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Muszę do okulisty .... Ale chyba wolę takie z jedną śrubą regulacyjną ... Tu można sobie "krzywo" silnik podnieść/opuścić Skoro takie proste to czemu w USA to robią i można z wysyłką i opłatami mieć za 800 PLN a "u nas" nikt tego nie robi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Krzywo ??? A od czego syfmiarka ??? Bo u nas nikt tego nie potrzebuje! Cena za wysoka ;) A jeśli już ktoś coś to w wersji "polak potrafi" ;D ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Zeby nie było, że "bogacz i ma kaprysy" ale 800 PLN MADE IN USA bym wydał. Wydałbym tyle na PL produkt wiedząc, że to MARINE ALU najwyższej próby, dobre śruby. Całość odporna na warunki morskie. Wydaje mi się, że takie coś zrobione w PL z dobrych materiałów nie powinno być droższe skoro MADE IN USA im się opłaca. To odsuwa na 10 cm. Ja bym przebolał z mniejszym odsunięciem albo takim samym. Możliwość dopasowania do warunków jest super przydatna (możliwe, że na morze inaczej na jeziora inaczej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabor Opublikowano 20 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Ogórek ta winda z Twojego zdjęcia jest do ogarnięcia tylko te dwie śruby po co można centralnie jedną jak na moim zdjęciu .Zawsze można ją sprzągłem do przekładni ślimakowej podpiąć regulacja w czasie pływania możliwa . Przesunięcie z 120 mm by się przydało . Jakiej to wielkości może być potrzebna wysokość i szerokość . Myślę że te 800 pln będzie chyba za mało , by u nas w jakiejś firmie na fakturę zrobić , 45 % z tego podatki to za 450 pln może ktoś zrobić . Nie wiem jak w tej Hameryce im się opłaci . http://upload.secondsun.pl/img/1463778944s-l500.jpg 186 $ + przesyłka jedna śruba na środku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Zibi, ktoś, coś w wersji Polak potrafi... tzn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 panpikuś, Ty już wiesz co to znaczy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 A czy przypadkiem Johnemu tu z forum ktos nie robil windy ? Z tego co wiem dziala jak ta lala.....;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Tzn że sanie/winda nie są godne nosić dumnie i szumnie brzmiacego 'jack plate'. Dobrze, bo na normalnej utce są to sanie lub winda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
