Adammag Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Witam wszystkich . Kupiłem łódkę texas 430 i chce zrobić stacjonarny zbiornik tylko dokładnie nie wiem jak i gdzie zamontować wlew paliwa i odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konstruktor2006 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Witam na początek znajdz środek ciezkosci zebys nie przesadzil z wagą bo mozesz sobie zaszkodzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Kolega pyta o wlew i odpowietrzenie , a waga tych urządzeń ;D chyba nie wpłynie na zmianę ciężkości na tym statku ;D . Kolego jak masz możliwość techniczną to odpowietrzenie powinno być wyżej od wlewu na wypadek przepełnienia zbiornika to najpierw usłyszysz że robi się full przy wlewie i zakończysz tankowanie , jeśli odpowietrzenie będzie niżej to masz jak w banku że najpierw zanieczyścisz wodę nim zorientujesz się ze masz full w zbiorniku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 powiedziałbym, że odpowietrznik musi być powyżej wlewu paliwa. ..pamietaj także aby ew.paliwo z odpowietrznika miało całkowity grawitacyjny spływ do zbiornika..jeżeli gdzieś powstanie syfon z paliwa odpowietrznik przestanie pełnić swoją funkcję przy napełnianiu baku. Bedzie kompensował rozpężanie podczas ogrzewania(upalne dni) jak i vacum podczas zasysyania przez silnik ale gdy będziesz napełniał bak będzie Ci ciągle wybijał pistolet lub chlapało paliwo na zewnatrz wlewu. Także sam wlew jak i jego wąż do baku powinien biegnąć ze spadkiem bez żadnego zasyfonowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 powiedziałbym, że odpowietrznik musi być powyżej wlewu paliwa. .. A co ja napisałem ? Co do zasyfonowania to odpowietrzenie jeśli jest usytuowane w takim miejscu gdzie np. deszcz może przedostać się do paliwa , to wąż od odpowietrzenia na odcinku od odpowietrznika powinien mieć pod górkę aby woda nie przedostawała się do zbiornika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 napisałeś, że odpowietrzenie powinno być wyżej :D ;)..więcej humorku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 napisałeś, że odpowietrzenie powinno być wyżej :D ;)..więcej humorku oczywiście jeżeli jest miesce to kupic odpowietrznik zasilany od góry. Testowałem kiedyś markowe odpowietrzniki z siatkami czerpnymi zwróconymi w dół pod katem przedostowania sie wody do paliwa przy deszczu czy też bryzgu wody za łódką...wynik był taki, że lejąc wężem wprost na odpowietrznik strumieniem prysznicowym przez 5 minut do wnętrza nie przedostała się kropla wody..a lałem nie od góry jak pada deszcz lecz rózwole-poziomo. Więc kup dobre odpowietrzniki i deszcz Ci nie zagraża. testowałem pniższe https://zefir.sklep.pl/odpowietrzniki/2347-odpowietrznik-nierdzewny-1619mm.html a jak kupisz z podpięciem od góry to masz spokój na zawsze(jeżeli jest techniczna możliwość montażu) https://www.mazuria.com/odpowietrznik-16-mm-z-mosiadzu-chromowanego-kolan.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Benzyna szybko odparowuje z powierzchni wody. Bardziej bym bał się wejścia wody do zbiornika. Odpowietrznik powinien być też chroniony przed falą i innymi bryzgami wody. Z w/w powodów jak najwyżej i zasyfonowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Benzyna szybko odparowuje z powierzchni wody. Bardziej bym bał się wejścia wody do zbiornika. Odpowietrznik powinien być też chroniony przed falą i innymi bryzgami wody. Z w/w powodów jak najwyżej i zasyfonowany. oczywiście zasyfonowany powyżej odpowietrznika :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Twój test jest trochę mało wiarygodny. W zbiorniku podczas pracy silnika wytwarza się lekkie podciśnienie. W takim momencie spróbuj lać wodę bezpośrednio na odpowietrznik. ;) https://newboatbuilders.com/pages/fuel_tank.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 podciśnienie jest tak znikome ze nic nie zmieni.. zauważ że na załączonym schemacie ze wzgl.na pochylą ściankę gdzie zamontowany jest odpowiednik powstaje niekorzystny syfon z cieczy!. więc schemat jest niby ok..spadek korzystny dla wlewu paliwa ale na odpowiednik szukalbym innego miejsca na pionowej ścianie...nie koniecznie musi być nad wlewem..ważne aby był powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adammag Opublikowano 25 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Wysylam zdjecie czy tu bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 ale tam masz wejście i zbędne chlapanie...nawet w celu płukania podestu. A nie lepiej od środka w prawo ? Samo miejsce jest ok..ja mam jak na fotkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adammag Opublikowano 25 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 A może jest jakiś fachowiec który by mi pomógł zamontować te wleu wraz z podłączeniem zegarów od paliwa i licznik motogodzin. Jestem z Warszawy A łódkę mam w Markach. ??? Oczywiście nie za darmo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lison Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Jestem z Marek daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Jestem z Warszawy, również służę pomocą ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adammag Opublikowano 2 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Dziękuję już ogarnąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andreas Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Nie wiem czy to ważne,ale w mojej łodzi zauważyłem, że do jednej ze śrub mocujących wlew paliwa jest podłączony przewód uziemiający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Nie wiem czy to ważne,ale w mojej łodzi zauważyłem, że do jednej ze śrub mocujących wlew paliwa jest podłączony przewód uziemiający. Czy to ważne , bardzo ważne wręcz obowiązkowe . Uziemienie jest po to aby podczas tankowanie nie wystąpiło wyładowanie elektrostatyczne( moment zetknięcia pistoletu dystrybutora z wlewem ) , skutki wiadome , opary benzyny iskra i bum . Brak takiego połączenia przy fabrycznym produkcie to bardzo poważne uchybienie . Uziom powinien być połączony z płytą uziemiająca przy jej braku z minusem akumulatora który z kolei jest połączony z silnikiem a ten z wodą po przez anodę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 A co w przypadku tankowania Łodzi w garażu ? Trzymam moją w garażu i tam tankuje z kanistrów przy pomocy lejka stalowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Opisałem do czego służy uziemienie wlewu , zbiornika i tego wymagają przepisy , a to jak i gdzie tankujesz to już Twoja prywatna sprawa :) . Ale gdyby nastąpiło to co napisałem wcześniej i wystąpiły by szkody u osób trzecich to nie wiem jak by to wyglądało jeśli głównym powodem wypadku byłby brak tego uziemiania . Prawnie jak zawsze jest to skomplikowane ponieważ możesz mieć jednostkę nie posiadającą CE lub wybudowaną systemem gospodarczym i nie wiem jak się to ma do zaistnienia takiej sytuacji , to samo kiedy jacht miał kontrolę leśnego dziadka i czy on zwrócił na to uwagę , spora można na ten temat dyskutować a i tak było by wiele znaków zapytania i brak konkretnych odpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Bardziej pytałem o rozwiazanie problemu a nie aspekty prawne . Dodam problemu uziemienia gdy Łódź nie jest na wodzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Używa ktoś takie cudo czyli gwizdek do odpowietrzenia zbiornika paliwa Zobacz co udostępniłem: FUEL WHISTLE WLEWU PALIWA - Aura.szczecin.pl @MIUI | https://aura.szczecin.pl/odpowietrzenia-zbiornik%C3%B3w/700-fuel-whistle-wlewu-paliwa.html I przy okazji taki patent do tankowania https://falsecreekfuels.com/product/scandvik-cleanway-fuel-fill-kit-1376101/ https://falsecreekfuels.com/product/scandvik-cleanway-fuel-fill-kit-1376101/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz74 Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Ha! Gwizdek debest, w pn zamówię i zamontuję bo ze dwa razy szpetnie paliwem potraktowałem Niegocin. Za jedną robotą doklecę uziemienie o którym Anmarine zapomniał w mojej łodzi, a ja generalnie nie wpadłem na to chociaż instalację paliwową poprawiałem po stoczniowcu, Saradog dzięki za oświecenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2020 Ja też zamawiam bo odpowietrznik mam niżej jak wlew i mam nadzieję że nie przeleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
