Białyzet Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Witam wszystkich forumowiczów, szukałem w wyszukiwarce jakiś wątek o wygłuszaniu lecz nie znalazłem takowego w zwiazku z czym mam do Was pytanie, czy ktoś wygłuszał komorę silnika stacjonarnego? jezeli tak to czym? co polecacie? planuję wygłuszyć swoją osłone, gdyz, nie ma praktycznie żadnej izolacji prócz desek, wiem, ze temp. jest tam dośc wysoka, zatem, czy musi byc mata z aluminium odporna na bardzo wysoka temperature? Z góry dziekuje za wszystkie sugestie i pozdrawiam. Marcin Jak na razie znalazłem coś takiego : http://www.apama.pl/apa-flex-izolacje-dzwieku http://www.gumtree.pl/cp-czesci-i-akcesoria/czestochowa/mata-pianka-wyciszajaca-akustyczna-z-klejem-aluminium-517130641 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 U mnie jest taka akustyczna zdaje egzamin klejona na klej polimerowy i trzyma mega mocno http://allegro.pl/listing/listing.php?string=pianka+akustyczna&search_scope= Klej http://www.dobrysklepmetalowy.pl/klej_polimerowy_0_5l_dorex,17578,13195.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinMistkowski Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 http://www.infinitex.pl/oferta.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Pianka nie lubi oparów ropopochodnych. B. szybko kruszeje i się sypie. Oryginalna mata jest podobna do tłumiącej wykładziny samochodowej obłożonej folią aluminiową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 http://www.infinitex.pl/oferta.html Uzywałeś któryś z tych materiałów u siebie do wygłuszania??? bo z tego co tam widziałem to raczej do izolacji niż do wygłuszania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Pianka nie lubi oparów ropopochodnych. B. szybko kruszeje i się sypie. Oryginalna mata jest podobna do tłumiącej wykładziny samochodowej obłożonej folią aluminiową. Mówisz o tej piance akustycznej co ma Robert u siebie w łodce??? Ona kruszeje? Czyli według Ciebie najlepiej uzyć maty wygłuszajacej pokrytej warstwą alu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 można też użyć czegoś takiego http://www.troton.pl/produkty/dodatki_lakiernicze/plyty_bitumiczne_wygluszajace/plyta_bitumiczna_elastyczna_ze_struktura.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinMistkowski Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 http://www.infinitex.pl/oferta.html Uzywałeś któryś z tych materiałów u siebie do wygłuszania??? bo z tego co tam widziałem to raczej do izolacji niż do wygłuszania. Nie używałem ale prawdopodobnie będę używał jak nie znajdę nic lepszego.Według specyfikacji niektóre materiały są dźwiękochłonne. Sam szukam tego co Ty więc podesłałem co już mam na oku . Trzeba zadzwonić,podpytać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 no nic na wygłuszenie zdecydowałem, ze wybiorę materiał jakiś posredni, i nie najdroższy i nie najtańszy i zoabaczymy na własnej skórze, jak to i ile wytrzyma... chyba najlepiej się przekonać samemu 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 No jasne! Jak będziesz na ognisku piekł kiełbaski to też palcem sprawdź czy ogień gorący ;D ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 http://sklep.audiomania.pl/pl/dynamat Może dynamat albo Stinger, jest jeszcze STP i GMS lub ATP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 No jasne! Jak będziesz na ognisku piekł kiełbaski to też palcem sprawdź czy ogień gorący ;D ;D ;D Lekko nietrafione porównanie, nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka, każdy doskonale wie, że ogień parzy, chyba że Ty sprawdzasz temperature palcem??? nie sądzę :P,ale co najlepsze do wygłuszania w starej łodzi to widzisz, nie każdy doradzi, nie każdy wie co najlepsze, jest wiele propozycji, ale jednak sam sie o tym przekonam 8) p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Ja tam temperaturę ognia sprawdzam językiem ;D Ale fakt, że masz problem z wyborem. Propozycji dużo i nie wiadomo co wybrać. Bardzo często jest tak, że jak potrzebujesz coś w wersji marine, to musisz zamawiać za granicą >:( Sklepy marynistyczne sprzedają najczęściej popularne towary co schodzą ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Bardzo często jest tak, że jak potrzebujesz coś w wersji marine, to musisz zamawiać za granicą >:( Sklepy marynistyczne sprzedają najczęściej popularne towary co schodzą ;) ja również zauwazyłem taka tendencję >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cap Camarat Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 http://www.ebay.com/itm/1-4-4-X-6-BOAT-AUTOMOTIVE-FIBERGLASS-INSULATION-REDUCE-HEAT-AND-SOUND-/281347206619?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item418199addb&vxp=mtr Pewnie coś takiego można kupić w kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hawajczyk1 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 ja bym tak nie przesadzał z tym "marine" w samochodach też występują wysokie temp, duża wilgotność i jakoś to funkcjonuje na lata takie jest moje zdanie. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popiolek4 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Jeżeli ktoś ma problem z zakupem wygłuszenia mogę zakupić w norwegii. Mata bardzo dobra, sam użyłem. Dostępna w różnych rozmiarach i grubościach. Z jednej strony powlekana folią alu a z drugiej klejem. Oto link, ceny podzielić przez 2 i wyjdą złotówki. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/ Za ok 4 tygodnie jadę do PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Właśnie o takiej pisałem. Bayliner fabrycznie wygłusza klapę komory silnika taką matą. Oprócz kleju trzeba jednak ją w kilku miejscach przyłapać jakąś listwą. Przy wysokich temp lubi się odklejać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BZIKOL1 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Jeżeli ktoś ma problem z zakupem wygłuszenia mogę zakupić w norwegii. Mata bardzo dobra, sam użyłem. Dostępna w różnych rozmiarach i grubościach. Z jednej strony powlekana folią alu a z drugiej klejem. Oto link, ceny podzielić przez 2 i wyjdą złotówki. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/ Za ok 4 tygodnie jadę do PL Witam. Materiał pokazany wyżej ma gęstość tylko 120kg/m3 Proponuje zastosować materiał o duzo wyższej gęstości ( 240kg/m3 ) co automatycznie poprawi skuteczność. http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-z-aluminium-pianka-do-silnika-i4354277087.html lub http://allegro.pl/mata-wyciszajaca-alu-z-klejem-10mm-podloga-silnik-i4363137599.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobowy Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Kiedyś potrzebowałem maty do wygłuszenia komory silnika. Podjechałem do serwisu car-audio i producent z którym współpracowali miał w ofercie mate ognioodporną, którą mogli nawet dociąć na wymiar i cena była za m2. Może spróbuj tą drogą w swojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BZIKOL1 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Tez posiadają na stanie piankę trudnopalna z aluminium i bez alu. O tyle fajnie ze nie trzeba kupować pianki w całych metrach ,mozma kupic 1,5m2 albo 0,75m2 . Testowałem i polecam piankę apaflex 25s z aluminium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
