Edward Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Czy ktoś wie jak samodzielnie wykonac owiewkę do łodzi i jaki materiał najlepiej się do tego nadaje?Może są na ten temat jakieś książki,publikacje.Bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quid Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Poliwęglan lekko ogrzany opalarką daje sie nagiąć dowolnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edward Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 serdeczne dzięki Chciałbym aby grubośc tej owiewki była w granicach 10-12 mm.czy przy tej grubości ta metoda też ma zastosowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 są firmy które z szablonu wytną i odpowiednio wygną , z opalarką raczej byłbym ostrożny http://www.cylex.pl/firmy/murgrabia-phu--p%C5%82yty-z-tworzyw-sztucznych--pleksi--poliw%C4%99glany-10463203.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quid Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Bez przesady ja doginałem 6mm i bez problemu poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Bez przesady ja doginałem 6mm i bez problemu poszło nie twierdzę że się nie da tylko trzeba uważać ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 ...że tak zapytam, do czego Ci taka grubość owiewki? strzelają do Ciebie >:D? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra_dek Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Większość lakierników używa promienników do wygrzewania lakieru. Jak już wytniesz odpowiedni kształt to takim promiennikiem można idealnie podgrzać. A jeśli wykonasz, choćby najprostszą, formę to wystarczy na formie położyć i od góry podgrzać a "pleksa" sama się ułoży. Można też użyć stołu do podgrzewania corianu, każdy kto dłubie w corianie i podobnych może płytę podgrzać. Palnikiem nie polecam, chyba że jakąś małą. Grubość 10 i więcej to, moim zdaniem, zdecydowanie przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasze_k702 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 jak moge sie wtracic poliweglan badz plexi sie rysuje szukaj poliweglanu dura dwustronnego UV bedziesz mial szybe wieczna bez jednej ryski nawet po paru latach pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 A ja mam inne pytanie ale chyba tu bedzie pasowalo, mianowicie czeka mnie wymina szyb w mojej owiewce, przednie narozne zrobily sie mleczne a jedna z trzech przednich jest peknieta, czy ktos dorabia szyby na wzor starych, myslalem np. o szklarzu, ewentualnie firmy zajmujace sie owiewkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Jeśli masz na myśli Rinkera to powinny być szklane, więc czemu są matowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Hej Edward! A po co Ci owiewka? Okulary nie wystarczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 są firmy które z szablonu wytną i odpowiednio wygną , z opalarką raczej byłbym ostrożny http://www.cylex.pl/firmy/murgrabia-phu--p%C5%82yty-z-tworzyw-sztucznych--pleksi--poliw%C4%99glany-10463203.html oczywiście że są, właśnie przerabiam ten problem.... miałem robić z poliwęglanu 10 mm, 3 kąty w tym 2 prawie proste i tu zaczynają się schody z kątami, gdyż jak mi powiedzieli w kilku f-mach poliwęglan jest trudniejszy w obróbce, najtańsi zaproponowali mi cenę 1200 zł netto w końcu zdecydowałem się zrobić z plexi 10 mm, bezproblemowe gięcie i nie ma obaw że w kątach będą bąbelki które mogą wystąpić w poliwęglanie... cena ok 400 zł, jak odbiorę po niedzieli to wrzucę foty :) pzdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Jeśli masz na myśli Rinkera to powinny być szklane, więc czemu są matowe? Tak, chodzi o Rinkera, podejzewam ze sa klejone podobnie jak w aucie przednia szyba i sie rozwarstwily.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Może poczekaj aż będzie na miejscu i ocenisz? Może polerowanie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 To szklo daje sie polerowac ? Tak czy siak i tak jedna z przednich jest do wymiany bo jest popekana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Mam na myśli, ze może czymś zaszło... ocenisz jak zobaczysz na żywo... ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Mam nadzieje, ze bedzie jak mowisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Hej Edward! A po co Ci owiewka? Okulary nie wystarczą? Bez owiewki to i bufet darmowy. Wystarczy trochę szerzej paszczękę rozdziawić :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 serdeczne dzięki Chciałbym aby grubośc tej owiewki była w granicach 10-12 mm.czy przy tej grubości ta metoda też ma zastosowanie? Edward wrzuć zdjęcie albo projekt, bo koledzy "starzy wyjadacze" :P przekuli temat na swój i chyba bez tego niczego się nie dowiesz, a czekasz na pomoc :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Temat @Edwarda jest z przed roku, a sam Edward przepadł bez wieści... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Temat @Edwarda jest z przed roku, a sam Edward przepadł bez wieści... ups :-[ hi hi ten Wasz anglosaski system dat czy jak tam ;) ok myślałem że chłopu pomogę jak człowiek człowiekowi ale jak nie chce to nie :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holci Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 I kolejny kotlet odgrzany..... prosba o polecenie kolejnej firmy, tym razem przeprowadzajacej renowacje owiewek, a mianowicie: w mojej owiewce boczne szyby i srodkowa otwierana jest ze szkla natomiast narozne sa z pleksy, ktora to jest popekana i wymaga wymiany, znacie firmy wysylkowe ktore to wymienia na plekse/szklo, ewentualnie czy wspolczesne firmy szklarskie sa w stanie dorobic te zaokraglone szyby ze szkla ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
