_kms_ Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Witam Chciałem podpytać czy można gdzieś kupić jakieś deski rozdzielcze. Podczas generalnego remontu chciałem wymienić ją na jakiś nowszą, bardziej nowoczesną. Na pewno będzie trzeba dostosować pod nią laminat. Czy można kupić gdzieś coś takiego? Jak tak to gdzie ? Może w firmach które robią motorówki i jachty ? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Gotowca nie dostaniesz, a jeśli już to nie będzie pasował... ::) Chyba lepszy będzie lifting tej co masz - zlikwiduj te przykręcane panele, wymień zegary i przełączniki na nowe i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Tam na desce masz chyba same płaszczyzny bez wyoblen ?Ja bym to zrobił w ładnym egzotycznym drewnie i polakierowal ale nie na połysk .Tak ja to widzę, ale oczywiście wybór należy do Ciebie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zobacz jak to robią inni profesjonaliści ;) http://carbonweezel.co.uk/marine/index.html Płytkę karbonową kupisz na allegro. Grubość uzależnij od ilości i wielkości otworów. Sądzę, że 2mm będzie ok. Ale pewnie się mylę. Pomimo prostych kształtów będziesz miał nowoczesną deskę 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Tylko nie kupuj płyty 100% karbon, tylko płytę w których tylko ostatnia warstwa jest karbonowa. Jest dużo tańsza a efekt ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Ech dusigroszu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kms_ Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Czym wyciąć otwory w płycie ? Na zdjęciach są idealnie gładkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Wiertła koronowe. Przed wycinaniem oklej taśmą klejącą. Powodzenia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kms_ Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Witam Wymontowałem pulpit. Przed malowaniem muszę go z polerować i wygładzić a ma strasznie chropowatą strukturę, przy czym plastik jest strasznie cienki i bardo łatwo o połamanie deski. chciałem zapytać jak i czym go z polerować i wygładzić jakie papier na początek i na koniec. Dodam ze chciałem uzyskać taki efekt http://carbonweezel.co.uk/marine/index.html :):):):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Trochę nie rozumiem co chcesz zrobić ? Polerując lub malując chcesz uzyskać efekt carbonu ? Czy po prostu chcesz czarny gładki jak pianino na którym będzie widać każdy odcisk palca ? Usztywnić możesz laminując od spodu cienką tkaniną po wcześniejszym zmatowieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Z gówna bata nie ukręcisz, chyba, że jesteś Mefistofelesem. Napisałem Ci jak masz zrobić >:( Co do lakierowania to popytaj lakiernika albo pod podkład użyj papieru 240 a pod lakier 800, albo kombinuj dalej ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Widze też że masz pęknięcie w wewnętrznym narożniku. Musisz to pospawać albo pokleić. Ja bym na twoim miejscu od spodu podkleił taką tkaniną o splocie skośnym z jedną dwie warstwy: https://allegro.pl/tkanina-szklana-t-160-splot-skosny-i7341952764.html A z zewnątrz lakier i płyty carbonowe. Nic lepszego z tego nie wydusisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 160-tką to se możesz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Fajnie się to czyta :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 160-tką to se możesz ;) Zawsze może dać kilka warstw a 160 jest jak firanka bardzo ładnie się będzie układać na nierównościach a ta deska to przecież nie ma być pancerna tylko troszkę trzeba ją usztywnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kms_ Opublikowano 12 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Trochę nie rozumiem co chcesz zrobić ? Polerując lub malując chcesz uzyskać efekt carbonu ? Czy po prostu chcesz czarny gładki jak pianino na którym będzie widać każdy odcisk palca ? Usztywnić możesz laminując od spodu cienką tkaniną po wcześniejszym zmatowieniu. Muszę jeszcze klawisze dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_kms_ Opublikowano 12 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Widze też że masz pęknięcie w wewnętrznym narożniku. Musisz to pospawać albo pokleić. Ja bym na twoim miejscu od spodu podkleił taką tkaniną o splocie skośnym z jedną dwie warstwy: https://allegro.pl/tkanina-szklana-t-160-splot-skosny-i7341952764.html A z zewnątrz lakier i płyty carbonowe. Nic lepszego z tego nie wydusisz. Tak właśnie robię. W sobotę dodam foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 160-tką to se możesz ;) Zawsze może dać kilka warstw a 160 jest jak firanka bardzo ładnie się będzie układać na nierównościach a ta deska to przecież nie ma być pancerna tylko troszkę trzeba ją usztywnić. Tkanina jest elastyczna, a jego deska sztywna. Więc dalej będzie pękać. Kolego _kms_ Zrób se taką deskę jak na zdjęciu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Mr Zibi - deska fajna bo żółta. Żółty przyciąga komary i muchy. Ale nie ma co narzekać deska ok :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matimik Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 http://upload.secondsun.pl/img/1533021057img_3682.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrZibi Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 Adam, chodzi o wstawki karbonowe ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
