Wywietrznik solarny
Mam pytanie do kogoś kto ma zainstalowany na swojej łodce wywietrznik solarny.
A teraz napisze o co mi chodzi,oczywiście nie widzę problemu w samym go zainstalowaniu,bo z tym to sobie dam radę ale jak to wygląda od strony wewnętrznej, chce go zainstalować na szybie luku dziobowego, lub na "szyberdachu w kokpicie.I tu zaczyna sie problem , jesli zainstaluje go na "szyberdachu" w kokpicie to mam mało miejsca od strony wewnętrznej bo luk przesuwa sie na prowadnicach i mam tam tylko 2 cm miejsca by go tam zmieścić, jesli przekroczę ten wymiar to nie będę mógł przesunąć luku  bo będzie zawadzał o nazwijmy to cześć tylną dachu.I tu mam pytanie , czy wewnętrzny kołnierz można obciąć i  skrócić , czy po takiej przeróbce będę mógł ten wywietrznik wywalić do kosza bo do niczego innego nie będzie się nadawał.
http://www.aura.szczecin.pl/index.php?a=&str=1178&kat=82&podstr=0&prod=6802
Chodzi mi o tą część wywietrznika która jest nad litera "B" taki króciec,bo ta cześć jest przykręcana do płaszcza wywietrznika.Tutaj na rysunku podają ,że ma ona m/w 40 mm więc mam wątpliwosci.
Podłączam się do pytania, gdyż mój problem dotyczy tego samego wywietrznika.
Czy jest możliwa zmiana kierunku z wyciągu powietrza na nadmuch.
Sprawa o tyle dla mnie istotna, że chcę zainstalować ogrzewanie na swojej łódce.
Jeżeli była by możliwość zmiany ciągu na nadmuch to przy instalacji taniego,
prostego promiennika gazowego zwiększy się bezpieczeństwo przed zatruciem CO.
Panowie specjalnie poszedłem na łajbę aby to pomierzyć i niestety ale wystaje 30mm i nie da się obciąć .
Mariusz a dlaczego w szyberdachu i nie w dachu ?
Używam takich
  http://www.marinco.com/files/support/product/manuals/MAR_TL_006_0612_Installation_Ins_Day_Night_PLUS_5.5x8.5.pdf
Ale polecam 2 sztuki jeden nadmuchowy na dziobie a drugi jak najdalej w stronę rufy , ja przy takim układzie mam ,,0" problemów z wilgocią .
Wywietrzniki na mojej łajbie pracują 24godziny w dzień słoneczko w nocy akumulatorek zintegrowany wewnątrz już 2-rugi sezon , aku są wymienne .
Kolego zapomnij o promienniku gazowym !!!! jak chcesz gościć na tym forum jak żywy .
1. Czy musi być na dachu? ,,..Przeznaczony do montażu pionowego..." np.w drzwiach
2. Jak wygląda oprawa od dołu?
Wymiar D=4cm więc wg proporcji rys. razem z oprawą powinieneś się zmieścić w 2cm.
Podjedź do sklepu i pomacaj.
A co do zmiany kierunku obrotów to rodzi się pytanie: po co ?
Konwekcja polega na tym, że ciepłe do góry a zimne na dół. Po drugie aby była cyrkulacja to zimne musi wejść żeby ciepłe wyszło
albo inaczej ciepłe wychodząc do góry zaciąga zimne z dołu. Jeżeli będzie tylko jeden otwór (w szczelnym pomieszczeniu) to nie będzie wentylacji. Tak więc do przewietrzania pomieszczenia musi być zrobiony ,,przeciąg" Wentylator nie jest konieczny
Krzysiek, no nie upieram się,że koniecznie musi być na tych dwóch elementach które wymieniłem, ale jesli w dachu to będzie trochę więcej pracy:)i nie wiem czy ten dolny pierścień oznaczony na Twoim rysunku nr.2 nie będzie za krótki.U mnie dach składa sie z dwóch części,zewnętrznej, pózniej jest pusta przestrzeń i panel wewnętrzny.Chyba pojade do sklepu i dokładnie obejrzę te wentylatory,problemów z wilgocią na łodce nie mam. Mam 2 wywietrzniki grawitacyjne w drzwiach, w formie kratek.
Witam
Chodzi o zmniejszenie niebezpieczeństwa zatruciem CO. Grzejnik (promiennik) LPG tani, ale żrący tlen
Dwa wentylatory - nadmuch i wyciąg w tym wypadku jeszcze bezpieczniejsze. Bezpieczeństwo kosztuje :-(.
Jednak trzeba będzie dopaść jakiegoś specjalistę od wentylacji. Tylko gdzie go znajdę.
Tak jak obiecałem Mariuszowi kilka fotek rozmiar luku 40x40  wymiar wentylatora cześć zewnętrzna 220mm wewnętrzna 110mm
wysokość zewnętrzna 50mm wewnętrzna 30mm
http://img703.imageshack.us/img703/3339/bcof.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/5988/ajm5.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/9840/rvyq.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/1008/huc9.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/8490/v18i.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/8703/8ktp.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/6959/t1df.jpg
