Adammag Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Witam kupiłem dosyć okazyjnie małą łóżeczkę Ale jest bardzo delikatna i chciałbym wzmocnić dno i może coś przykręcić coś do burty aby była sztywniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Czyli faktycznie okazja... dla sprzedającego. ;) Co to znaczy delikatna? Łamie się w rencach ? Do burty to albo drzewienną odbojnicę przykręcić (tak jak w Marchwiankach) albo kołnierz dolaminować - ja wybrałbym kołnierz, znacznie mniej pracy. Co do dna, może niech Kolega poda jego prawdopodobna grubość i wymiary okrętu, zawsze ktoś coś podpowie.. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adammag Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Łódka ma 2.8 na 1.4 Grubość boków to z 3 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adammag Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Czyli faktycznie okazja... dla sprzedającego. ;) Co to znaczy delikatna? Łamie się w rencach ? Do burty to albo drzewienną odbojnicę przykręcić (tak jak w Marchwiankach) albo kołnierz dolaminować - ja wybrałbym kołnierz, znacznie mniej pracy. Co do dna, może niech Kolega poda jego prawdopodobna grubość i wymiary okrętu, zawsze ktoś coś podpowie.. . Dolaminowac to znaczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 3 mm grubości to faktycznie galareta. Dulki zdecydowanie za blisko rufy. Trzeba usztywnić burty na wysokości: od poziomu ławek do odbojnicy. Bez usztywnienia połamanie burt jest tylko kwestią czasu. Tylko teraz jak to zrobić. 1. Rwać żelkot i dolaminowywać ? 2. Porobić wzmocnienia mechanicznie ( sklejka i śruby ) ? Podłoga pewnie też ,,miętka". Podobny temat kiedyś zrobiłem na szybko wykorzystując sklejkę i śruby. A że to miało być pływadło robocze to nie bawiłem się estetę. Burty: od wewnątrz sklejka gr 15mm i szer. 120mm , od zewnątrz odbojnica 4x listwy gr.4mm klejone i gięte. Wszystko razem skręcone nierdzewnymi śrubami zamkowymi. Dno i pawęż podobnie. Z tym, że musiałem otworzyć komorę rufową dla dostępu do nakrętek. Na dnie usztywnienie od wewnątrz ( przy okazji robi za greting). Roboty i tak było nie mało. Nie wygląda to teraz na arcydzieło ale spełnia swoją pomocniczą funkcję jako ,,osiołek". Przy tej wielkości łodzi musisz zrobić kalkulację. Poniesione nakłady - efekt . Czy nie lepiej pozbyć się tego i kupić łódź wykonaną solidniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adammag Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 3 mm grubo no chyba bardzo cienko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Ten okręt nie ma topkotu wewnątrz to i na zewnątrz bez żelkotu zapewne, więc i drzeć nie ma czego, oprócz wosków. Dolaminować - hmmm..., przytwierdzić za pomocą laminatu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 pozbądź się tego ........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adammag Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 3 mm grubości to faktycznie galareta. Dulki zdecydowanie za blisko rufy. Trzeba usztywnić burty na wysokości: od poziomu ławek do odbojnicy. Bez usztywnienia połamanie burt jest tylko kwestią czasu. Tylko teraz jak to zrobić. 1. Rwać żelkot i dolaminowywać ? 2. Porobić wzmocnienia mechanicznie ( sklejka i śruby ) ? Podłoga pewnie też ,,miętka". Podobny temat kiedyś zrobiłem na szybko wykorzystując sklejkę i śruby. A że to miało być pływadło robocze to nie bawiłem się estetę. Burty: od wewnątrz sklejka gr 15mm i szer. 120mm , od zewnątrz odbojnica 4x listwy gr.4mm klejone i gięte. Wszystko razem skręcone nierdzewnymi śrubami zamkowymi. Dno i pawęż podobnie. Z tym, że musiałem otworzyć komorę rufową dla dostępu do nakrętek. Na dnie usztywnienie od wewnątrz ( przy okazji robi za greting). Roboty i tak było nie mało. Nie wygląda to teraz na arcydzieło ale spełnia swoją pomocniczą funkcję jako ,,osiołek". Przy tej wielkości łodzi musisz zrobić kalkulację. Poniesione nakłady - efekt . Czy nie lepiej pozbyć się tego i kupić łódź wykonaną solidniej? A jak bym kupił ta matę szklaną i polozylbym na całości w środku żywicą mości by się wzmocnił. Tylko jakiej gramatura tej maty najlepsza i ile by trzeba by było żywicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Cały problem w przyczepności i późniejszym wyprowadzaniu powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
