rds Opublikowano 3 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 Witam, Mam taką oto łódeczkę. Głównie używana na zaporówce z silnikiem elektrycznym. Jednak zachciało mi się również pływać po Odrze i niestety ze względu na płaskie dno silnik 9,9km był za słaby. Kupiłem teraz większy motor (capral 18km czyli realnie 15km) jednak obawiam się co do wytrzymałości laminatu. Najlepiej byłoby rozkleić skorupy od siebie i od wewnątrz wkleić sklejkę, czy się mylę? Czy ktoś podpowie jak to najlepiej zrobić w sposób fachowy? Może ktoś wykonywał podobne wzmocnienie? Mam dostęp do wszelakich narzędzi a i sama praca z żywicą mi nie obca. Zamieszczam zdjęcia łódki, wnętrza bakisty, i jak wyglądała próba wejścia w ślizg z silnikiem 9,9km na rzece. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 3 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) Pruć nie ma co. Popsujesz łódkę. Wstaw blachę 3mm nierdzewna lub 5-6 mm Alu od wewnątrz i z zewnątrz pawęży, przykręć na przelot śrubami, przyklejając uprzednio silaflex’em wielkość blach to myślę porównywalna lub nieco większa jak tak sklejka obecna . skleja oczywiście do usunięcia. Tam przez bakiste widać że ściana jest pojedyncza, tak myślę i elegancko od środka zainstalujesz blachę. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rds Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 59 minut temu, Saturn napisał: Pruć nie ma co. Popsujesz łódkę. Wstaw blachę 3mm nierdzewna lub 5-6 mm Alu od wewnątrz i z zewnątrz pawęży, przykręć na przelot śrubami, przyklejając uprzednio silaflex’em wielkość blach to myślę porównywalna lub nieco większa jak tak sklejka obecna . skleja oczywiście do usunięcia. Tam przez bakiste widać że ściana jest pojedyncza, tak myślę i elegancko od środka zainstalujesz blachę. Jakiej wielkości arkusze blachy? Wytrzyma wtedy bez problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 3 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) Najlepiej to tak aby śruby mocujące były nad wodą. A szerokość 60-70 cm. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rds Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2024 Godzinę temu, Saturn napisał: Najlepiej to tak aby śruby mocujące były nad wodą. A szerokość 60-70 cm. Ok. Użyje śrub z stali nierdzewnej + dodatkowo płyty postaram się wkleić. Jaki klej najlepiej się sprawdzi? Czy kolega już wykonywał podobny zabieg i ma jakieś zdjęcia z takiej operacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Obojętnie co byś nie robił to nigdy nie uzyskasz sztywności nowej łodzi która od początku do końca została stworzona z myślą np. dla wędkarza. Dodatkowo bez odpowiednich narzędzi i warunków "chałupnicze" metody szybko się mszczą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 15 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2024 Za długo w oparach … Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 22 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2024 W dniu 3.12.2024 o 05:28, rds napisał: Najlepiej byłoby rozkleić skorupy od siebie i od wewnątrz wkleić sklejkę, czy się mylę? Nie, nie myli się Kolega. https://www.facebook.com/share/r/15a6ML5xGK/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
