Mio168 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam. Kolejny sezon mam duży problem. Łódź stoi 5 tygodni w słonej wodzie w porcie do tego przy ostatnim molo i kiepskiej wymianie wody. 20 metrów dalej dopływa jeszcze woda słodka. Pierwsze 10 dni jest pozornie ok ale później łódka zaczyna obrastać w kosmicznym tempie. Problem nie dotyczy tylko laminatu ale i zetki - tam jest to samo. Dobrze, ze zgadałem sie z miejscowymi i po wyciagnięciu umyja mi to myjką. Raz z tym pojechałem do domu i po tygodniu myslalem, ze się zajadę - nie potrafiłem tego doczyścic tak obeschło. Proponowali mi różne farby- miękką, twarda na wode słodką na słoną. Nigdy jej nie malowałem wcześniej. Czy możecie coś doradzic czy to pomalowac aby sie cholerstwo nie czepiało ? łodka jest pomalowana jamiś antyporostem - nie wiem jakim bo robił to pierwszy właściciel - moze to jest powód...ale chyba nie bo jak pisałem zetka jest tez obrośnięta. Podczas pływania nie ma sznas aby to zlazło - trzyma sie w najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Masz podklejony obszerny temat... wystarczy poczytać... ::) http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/najlepsza-farba-antyporostowa-%28antifouling%29/ dodatkowo: http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/osmoza-!!!!!!/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Na taką mieszankę Epifanes Foul Away, pod spodem epoxy oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mio168 Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Na taką mieszankę Epifanes Foul Away, pod spodem epoxy oczywiście. O tym nie słyszałem...czyli jako podkład zastosować epoxy - np z firmy Brunox ? A jaki konkretnie ? Przy okazji pytanie - czym doczyścić pozostałości po glonach ? Zostały mi delikatne naloty , które kercher nie zmył - czy jest jakaś chemia , która to załatwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 na rynku jest kilka produktów które pomagają usunąć porosty z dna: Boat Bottom Cleaner, Algen + Muschel Entferner lub nowy produkt C1 Sea-Line. o czyszczeniu nie tylko z porostów, możesz tez poczytań na jachtowe.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Bardziej myślałem o 2K podkładach epoksydowych, pozatym brunox jest raczej do stali... Producentów wielu Oliva, Sea line, International, Hempel. Ja kupuję w 20 kg hobokach, taniej wychodzi ale Ty tyle nie potrzebujesz. A do zmywania i zieleniny i osadu ja używam salimu zielonego do osadów i żółtego do zieleniny. Koncentrat 5l to ok 55 pln, środki marine zaczynają się od 50 / 0,5 l... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
