Czy tak można sprawdzić działanie pompy wody ?
Dzień doberek, czy tak jak to widać na zdjęciu można sprawdzić działanie pompy wody w "zetce " ? Czas na zwodowanie łodzi jest już delikatnie mówiąc nieodpowiedni a nie chcę zmarnować czasu na ewentualną poprawkę czegoś co zostało źle zrobione. Dodam, że " zetka " i pompa są po naprawie.  :) Niestety po nalaniu wody do beczki cała zetka nie będzie zanurzona w wodzie, ale otwory służące do zaciągania wody tak. Czy to wystarczy, aby pompa podała wodę do silnika zaburtowego ? Chcę sprawdzić układ chłodzenia i dlatego za burtą zdjąłem wąż, który doprowadza wodę do silnika i zamieniłem termostat na nowy. Co po sprawdzeniu, czy samo odkręcenie zaworów spustowych i spuszczenie wody wystarczy, czy może należy silnik ( benz 6 cylindrowy ) należy przelać płynem do chłodnic ? Wiele pytań, ale lepiej pytać niż zrobić coś źle, bo to może duuużo kosztować.  :)
1.Pompa jest wyżej poziomu wody. Nawet jak zaciągnie to za chwilę w beczce będzie brakowało wody i się zapowietrzy.
2. Lepiej na ,, słuchawkach" (  https://www.google.com/search?q=s%C5%82uchawki+do+p%C5%82ukania+silnika&safe=off&sxsrf=ALeKk00f6ZNOgjTM3IZZ8EaMqc82bP9crg:1607767919439&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTiuCdmsjtAhVDCRAIHZulAiMQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1493&bih=970  )
Dziękuję za podpowiedzi.  :) Sam mam wątpliwości, czy woda podłączona pod ciśnieniem nawet za pomocą " słuchawek " da mi możliwość sprawdzenia czy pompa działa dobrze. Postawię beczkę wyżej niż pompa wody i doprowadzę wodę za pomocą słuchawek do zetki niech pompa ciągnie ile potrzebuje. Da mi to możliwość pracy przy włączonym silniku, bo chcę zobaczyć jak zakleszczają się biegi po naprawie, czy silnik pracuje równo, czy woda ma obieg w silniku, czy termostat pracuje, czy czujnik i wskaźnik ciśnienia oleju pracuje, czy czujnik i zegar temperatury wody działa. Jest tego dużo do sprawdzenia a wodę mogę zawsze dolewać na bieżąco do beczki z instalacji wod.  :)
