Dedykacja dla wszystkich remontujących łódki, te duże i te małe!
Zibi
Zapewne zauważyliście Panowie, że @peter robi to sam!
A jak to się ma do domowych sposobów "zrób tanio i dobrze"  ???
Nijak!!!
Żeby zrobić dobrze potrzebna jest wiedza i to spora (jak to widać u @petera i nie tylko)
Żeby zrobić tanio, trzeba używać właściwych materiałów, nawet tych o wyższej cenie.
Wszelkiego rodzaju "doświadczenia" i wyważanie otwartych drzwi z reguły skazane jest na bylejakość  :(
I w dalszym ciągu życzę powodzenia  :)
Bez podtekstów  ;)
A nie możecie dać wiary  ???
To z naszego podwórka popatrzcie co zrobił @Johnny_bravo750  8)
Tu nie chodzi o kase ale o zapał i wiedze
a jak nie masz wiedzy to chęć żeby znaleźć rozwiązania
Jasne, że carbony koztują, dwa 12 calowe garminy kosztują itd.
Ale zerknijcie na jakość i dbałość o szczegóły. O to jak wszystko jest dopieszczone.
Tu jest "pies pogrzebany"
A gość robi to sam, własnymi rękami.
Jak zerkniecie na daty to też zobaczycie, że trwa to ponad 2 lata. Więc nie ma nieograniczonej kasy i nie robi wszystkiego na raz...
tak wiem niektórzy zaraz zkrytykują że z turbiną ale i tak w tym projekcie też się narobili ;)
http://www.hilmersson-racing.com/category/jetboatbuild/
Masakra !
Bałbym się tym pływać.
Fajnie pokazane krok po kroku,dzięki za linki twój i Zibiego.
Jak macie tego więcej to myślę dawajcie w temat :D
Blok silnika to volvo 2,5 -20V jak widzimy 5 cylindrowy ,fabrycznie 177 koni,lub 2,3 benzyna z turbiną to juz podchodził fabrycznie pod 225 koni, tylko nie pamiętam czy ten 2,3 to tez była jednostka 5 cylindrowa.Oba bardzo dobre silniki z duzym zapasem mocy i doskonałe do tuningu.No i chłopak wystrugał z nich to co mozna było ,piekna robota, no ale ma zaplecze to moze sobie "rzeżbić":)
To prawda.Ten blok ma ogromny zapas mocy i te 340 kucy po dmuchnięciu kompresorem to pikuś.Motory znoszą duuuużo więcej.Dźwięk to absolutne porno :D
Cała robota zrobiona tak,że jeszcze zbieram szczęke z podłogi.Ale jedno jest pewne-tanio nie było...
Szacunek za profesję, warsztat, zacięcie ...
A z drugiej strony co z firmami, które się chwalą latami doświadczeń, symulacji w CAD-zie róznych kadłubów w róznych warunkach, itp, itd. Doświadczeniami z poprzednich modeli ...
Czapki z głów przed Peterem ale czy to o czym pisałem nic nie znaczy i każdy samodzielnie wykona łódź lepszą niż to co można gotowego kupić ??
@beny841, w ich przypadku duża ilość $$ jest potrzebna.
Ale proszę pamiętajcie, że remont czy odrestaurowanie dużej łódki to duża ilość $$  :o
Natomiast w przypadku małych łódek to mała ilość $$ lub PLN  :)
Zawsze to jednak spora ilość monety ;D ;D
Wiem, bo sam to robiłem dla siebie  ;)
Fotki w trakcie i po remoncie za PLN  ;)
.......czy to o czym pisałem nic nie znaczy i każdy samodzielnie wykona łódź lepszą niż to co można gotowego kupić ??
A o czym pisałeś ???
Co masz na myśli pisząc "i każdy samodzielnie wykona łódź lepszą niż to co można gotowego kupić ??"
Odpowiem:
- nie każdy!
- a w zasadzie nikt kto nie ma formy!
- można jedynie w doskonały sposób wyposażyć gotowy kadłub w to co się chce!
Ależ było roboty przy tym Ringu.... Ale pierwsze szlify na sportowej łodzi były, piersze mistrzostwo Polski, pierwszy wyścig na morzu... Czasem żałuje, że ją sprzedaliśmy :-)
Kiedyś miałem trochę czasu i czytałem starsze wątki na tym forum. I były tam opisy jak ktoś sam sobie robi formę.
I albo Ty albo @MIKE pytał się o parametry tej formy.
Stąd wydawało mi się, że tak się robi łódki DIY.
Ale teraz widzę, że to głównie odrestaurowywanie starych kadłubów - zgadza sie ??
Lub ich modernizacja.
Formę robiliśmy inaczej:
http://blog.madnessmarine.pl/?m=200808
http://blog.madnessmarine.pl/?m=200811
http://blog.madnessmarine.pl/?m=200812
Możesz popatrzeć jak robiliśmy formę i jak robimy łódki  :)
Może to nie jest bardzo profesjonalnie, ale na pewno dobrze ;)
Odrestaurowanie starego kadłuba tylko 2 razy. Pierwszy i ostatni w życiu.
Drugi raz w to nie ide. Szybciej i taniej wybudujesz nowy kadłub niż zrobisz remont starego
Czapki z głów. Poczytałem na szybko. To, że wygrywacie to zasługa pewnie sterników bo zdaje się, że wygraliście z jakimś 2 silnikowym potworem (Baja bodajże).
Nie dziwie się, że robicie sami formy po doświadczeniach ze zleceniem (X-22 bodajże).
Gratuluję pasji. Niestety nie mój target. Ja usiłuję znaleźć najlepszy ... "ponton" na świecie ;)
Takie pytanie "laika". Wersja ultralite kołysała się przy dużej prędkości. Czy doarabia się jakieś stateczniki lub specjalne trymklapy aby tego nie było ? Bo fajnie to wygląda jak łodka leci cała nad wodą ale chyba takie kołysanie jest deczko niebezpieczne ?
Im mniejsza powierzchnia zamoczona, tym mniejsze opory i większa szybkość.
Niestety przy dużej szybkości (różnej dla różnych łódek) efekt jest taki sam.
Trzeba kontrować kierownicą i to musi być nawyk.
Dlatego stosuje się wyłączniki trymu pod kierownicą, dlatego jest pedał gazu,
żeby nie odrywać rąk od kierownicy :)
Powodzenia w zakupie pontona!
