RaJa Opublikowano 31 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 Cześć Poprośba o pomoc w modernizacji instalacji elektrycznej na łodzi. Założenia: Chce mieć możliwość podłączyć prąd z pomostu z instalacji 230V do łodzi. Tak żeby stojąc w porcie działała mi cała instalacja podświetlenie LED itd. i nie rozładowywały się akumulatory. Ładowanie akumulatorów: Obecnie tylko z silnika spalinowego Mercruiser 5.7. Na łodzi są teraz dwa akumulatory. Łódź Rinker 246CC. Odbiorniki: -duża echosonda napięcie 12V, -oświetlenie led napięcie 12V, -naglosnienie radio, głośniki itd też 12V W związku z tym jakbyście zorganizowali schemat zasilania? Co muszę kupić i zainstalować żeby było to zdrowe dla akumulatorów i jednocześnie bezpieczne. -czy wystarczy jakaś ładowarka/prostownik który podłączam do aku na stałe i zawsze jak podłączam prąd z pomostu to lądują się aku, a LEDy biorą prąd z akumulatorów? - czy lepiej jakiś przełącznik I-0-II który np włącza tylko ładowanie, albo np. zasila ledy z zewnątrz, ale nie ładuje aku w tym samym czasie? Z góry dziękuję za porady. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaJa Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Zrobiłem pierwszy krok i kupiłem ładowarkę. Model: Ładowarka Victron Blue Smart 12V 25A IP65 Bluetooth Na początek podłącze ją do akumulatorów. Zrobię wtyczkę w którą będę wpinal prąd z zewnątrz (z pomostu) i będzie on połączony z ładowarką. Kolejny krok bezpieczniki. Ale tu liczę, że jednak ktoś pomoże i podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Taką skrzynkę zamontuj i od tego dopiero do gniazdka 230v wyprowadz przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Przyłącze portowe mam takie u siebie zamontowane:https://www.awn24.pl/przylacze-ladowe-230v.html Jest ok bo nie trzeba zadnych wielkich dziur robic a dwa to to,że tylko przewód wychodzi z kadłuba po przykręceniu gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Warto przejrzeć forum, zwłaszcza posty @Saradog, ewentualnie się odezwać lub oczekiwać aż sam tutaj napisze. Wakacje są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaJa Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 14 godzin temu, Beny72 napisał: Taką skrzynkę zamontuj i od tego dopiero do gniazdka 230v wyprowadz przewód. Chciałeś dodać jakiś link albo foto? Napisałeś "taką skrzynkę", ale nie ma jej w poście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaJa Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 13 godzin temu, Beny72 napisał: Przyłącze portowe mam takie u siebie zamontowane:https://www.awn24.pl/przylacze-ladowe-230v.html Jest ok bo nie trzeba zadnych wielkich dziur robic a dwa to to,że tylko przewód wychodzi z kadłuba po przykręceniu gniazda. masz jakieś foto z łodzi tego przyłącza? nie bardzo widzę jak to się montuje. Planowałem takie kupić. https://zefir.sklep.pl/zasilanie-jachtu-z-ladu/3005-gniazdo-zasilania-z-ladu-16a-pcv.html?fbclid=IwAR05lJpjINHSGC7ViwziH-AKgt0Z4y3IcizKvt6HjCjtzC9Jhgc4iw2Ah0g To złącze połączyć ze skrzynką bezpieczników. Ze skrzynki bezpieczników rozprowadzić po łodzi dwa gniazda normalne 230V żeby laptop podłączyć itp. Ze skrzynki bezpieczników podpiąć też ładowarkę, którą już zainstalowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Sorry cos mi umknęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) Popatrz po sklepach marine ew. z wyposazeniem do przyczep kempingowych.Jutro będę przy łodzi to pstrykne foto. Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez Beny72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) Nie no, bez żartów. https://www.e-sklep.eljacht.pl/Zestaw-zasilania-z-ladu-MP16-K-KIT-p1033 Kompletując to wszystko samodzielnie wcale nie będzie taniej. P.S. Miejsce montażu ładowarki nie jest najszczęśliwsze. Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez panpikuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaJa Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2022 8 godzin temu, panpikuś napisał: Nie no, bez żartów. https://www.e-sklep.eljacht.pl/Zestaw-zasilania-z-ladu-MP16-K-KIT-p1033 Kompletując to wszystko samodzielnie wcale nie będzie taniej. Kupiłem już właśnie takie samo gniazdo wczoraj 🙂 i taki sam kabel portowy. Identyczne, ale z innego sklepu. Skrzynkę kupiłem większą żeby więcej weszło zabezpieczeń i różnicowa. Sporo się tego zebrało. trzeba teraz to połączyć i rozprowadzić po łodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaJa Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2022 8 godzin temu, panpikuś napisał: P.S. Miejsce montażu ładowarki nie jest najszczęśliwsze. jakie miejsce zatem polecasz do instalacji tej ładowarki. Mogę ja jeszcze przełożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Tyle zabezpieczeń bo tyle obwodów? Skoro w maszynowni nie ma zrębnicy to nie będzie na ten sprzęt lała się woda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaJa Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2022 12 minut temu, panpikuś napisał: Tyle zabezpieczeń bo tyle obwodów? Skoro w maszynowni nie ma zrębnicy to nie będzie na ten sprzęt lała się woda? Nie wszystkie zabezpieczenia na łódź 🙂 więcej brałem bo do firmy potrzebuję (konserwacja obiektów). Na łodzi wstępnie taki plan w skrzynce; 1 różnicowa 2 wyłącznik izolacyjny 3. Wyłącznik nadpradowy 4. Bezpiecznik gniazda ładowarki 5. Bezpiecznik gniazda 230V na pokładzie 6. Zasilacz do ledów 7. Moduł z bezpiecznikami ledów 8. Wskaźnik napięcia Ps. nie jestem jeszcze mocno doświadczonym motorowodniakiem. W maszynowni nie widziałem żeby się woda jeszcze lała. Bardziej Ci chodzi o wodę, że np. fala przy hamowaniu łodzią się wleje czy woda z deszczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Obojętne jaka woda. Napływowa, opadowa, z wiadra... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Custom1600 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Ładowarka której użyłeś ładuje w danym momencie tylko jeden akumulator, do układu jaki potrzebujesz należałoby zastosować ładowarkę stacjonarną z oddzielnymi przyłączami do ładowania każdego akumulatora osobno w tym samym czasie. Ja zaciągnąłem rady kolegi Saradog i zastosowałem Victron Phoenix smart charger - może kosztowne, ale świetne i proste rozwiązanie. Co do montażu, znajdź miejsce bardziej osłonięte od wody, głębiej pod podłogą w maszynowni Rinkera jest wystarczająco dużo miejsca na akcesoria. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
