Jak podłączyc teleflexa?
Panowie pomózcie :) Zakupiłem łódź która wyposażona jest w teleflexa,silnik mam zamiar kupic jakis świeży i sensowny ale póki co musze zadowolić się Neptunem 23 czyli następca Wichra którego mam w stanie jak z fabryki i chodzi jak zegarek. Na ten sezon musze z nim się zbratać.Problem mam z podłączeniem teleflexa,jak to obejśc,co dorobić i jak zeby to sensownie grało-Czy może ktos z was wrzucic fotki gdzie będe widział połączenie teleflexa z silnikiem w różnych opciach ?? Cos pospawam,coś dorobie tylko jakis pomysł,jakas dzwignia,jakies jabłko może..szukam po necie i nic.Patent na linki owszem ale tu moge wykorzystać działającego tele więc...może akurat się uda??
No więc właśnie...tu bardziej chodzi mi o kwestię pogrzebacza.To co wskazałeś na tych rysunkach to wszystko jest ok ale tu bardziej pogrzebacz,jego długośc i ustawienie-stąd tez pytanie czy na teleflexie silniki skręcają całkiem do końca w każdą stronę.? Kwestie z nakrętką moge rozwiązac kupując kawał rurki i nagwintowac sobie żeby teleskop w środku obsadzić tylko musze miec od razu jakiś pogrzebacz -jak go nazwałes i dopasować tak żeby silnik skręcał przyzwoicie.Temat B jest ciekawy ale musiał bym na nowo dziure robić i montowac tą gume a u mnie juz to jest . Silnik napewno będzie inny ale póki co ten sezon chciałem przepływac na tym neptunie,skoro pali od drugiego pociągnięcia,napływane ma kilka godzin to czemu sie nie postarać? Tylko kwestia tego sterowania..ale coś będe dalej kombinował.
Dzięki wielkie!! Ja od rana kombinuje,nawet samego teleflexa umocowałem wstępnie-przymiarkowo ale kwestia samego pogrzebacza w niedzielny dzień jest trudna o ogarnięcia.Powyginałem różne druty i pręty i zaczęło to działac ale póki nic nie jest poskręcane to idzie to wszystko pod góre. Podejrzewam,że sam pogrzebacz musi byc sztywny i w miarę masywny żeby to funkcjonowało dobrze i pokonywało jakis tam opór. A rurkę jak gwintowałeś to jaki gwint?? kojarzysz może jak to było? Ja pantografu nie zakłądam ale rurke do łap od silnika przykręcic moge ,coś wyspawac póki migomat mam w garażu pożyczony
Odnośnie "pogrzebacza" to w zeszłym sezonie dorabiałem sam z pręta nierdzewnego fi 12, nagwintowałem go z dwóch stron a dodatkowo zastosowałem przy silniku przegub kulowy z mocowaniem na śrubę fi 10 ...dzięki takiemu rozwiązaniu mogłem swobodnie regulować długość pogrzebacza. Koszt to około 50zł + własny pot  :D
Podoba mi się :) Powiedz gdzie dostałeś taki przegub kulowy ??
U mnie jest tylko problem z zamocowaniem łącznika do teleflexa-albo zrobię z kawałka rurki tylko musiał bym dopasowac gwint albo kupie gotowy kit-tylko,że sa 3 rodzaje i tutaj nie chce się zagalopować z szybkim wyborem żeby się nie okazało,że teleflex będzie za nisko pod silnikiem albo za daleko albo za płytko/wysoko do montażu przeguba.
W sumie to tylko rozwiązanie na ten rok ale musi być to wytrzymałe.Silnik demonem mocy i prędkości nie jest ale łódka swoje waży...
ps.ten pręt to napewno fi 12 ?? gwintowałes na 8-ke ?
już zapomniałem ale chyba jest to pręt 10 , gwintowałem na 10.
Wcześniejszy pogrzebacz w tej pozycji musiał mieć luz na śrubie, natomiast przy skrętach wybierał luz. Zastanawiałem się jak to przerobić i wymyśliłem że dam przegub od jakieś maszyny.
Teraz luz wybiera przegub i wszystko gra a do tego nic nie drży.
...oczywiście można kupić uniwersalny pogrzebacz za 160-200zł...
Będę coś kombinował.Myślałem,że to jest właśnie największy problem a tutaj wychodzą klocki z gazem i biegami.. :(
Ja wiem,że połowa z was posiada silniki już z "tej epoki"  ale tyle co widziałem motorówek i łódek z silnikami od saluta po wichry i inne zabytki to śmiem twierdzić,że każdy ma jakoś rozwiązane te problemy. Sprawa jest prosta-maneta gazu i biegów i jakieś linki.Czy iśc w jakąs uniwersalną manetkę,czy dorobić coś w "deseń "manetki gazu i podobnie do biegów czy może coś z oryginału jakiegoś producenta podpasować..? Nie wiem też jak będzie z kolejnym silnikiem,czy uda mi się zakupić z manetką czy nie i czy będe kupował u nas czy ściągał zza wielkiej wody-Powiedzcie jak jest z tymi linkami,cięgnami i manetkami albo jak to obejśc żebym nie musiał gazu dawać sznurkiem albo jakimś drutem. Wbrew porozom w necie jest wszystko i nic z przewagą "nica" a manetka uniwersalna do łodzi kosztuje coś jak by troche za dużo..?
Dałem oryginalną rurkę i  skopiował gwint nie wiem jaki to rozmiar
Wiadomośc  dla "chcących dorobic takową rurke- rura 1/2 cala i na to gwint bodaj,że 14 zwoi na cal ?? Coś takiego mi tokarz mówił,zrobiłem od razu dwie na zaśke.
Teraz zaczynam działac z pretem gładkim żeby zrobić pogrzebacz,problem z wygięciem.macie pomysły jakieś ?
Dziękuje.jednak mysle,że w przypadku mojego zabytku gięcie będzie indywidualną sprawą. Dosztukuje jakiś cieńszy pręt i na jego wzór dogne 12-tke nierdzewkę. Samego mocowania w postaci rączki na przodzie silnika tez nie ma-ktoś zwyczajnie zdjął pozostawiając śruby więc tutaj też musiałem wyciąć kawałek kątownika i przykręcić ale coś mi się widzi,że ciut za krótko będzie i dospawam kawałeczek płaskownika z otworem co by można było zamocowac jakoś pogrzebacz.
Pozostaje kwestia manetki,jak nic nie znajde to musze zakupic nową uniwersalną i..rzeźbić.I linki jeszcze gazu i biegów.żeby tak wszystko grało jak silnik chodzi to bym skakał pod sufit.
