Jaka śruba
Witam wszystkich. Mam silnik zaburtowy Honda 50 z 18 roku(Nowy nabytek ) chcę kupić śrubę napędową aby lodka płynęła szybciej nie planuję pływać z ciężarem więc wolę aby szybko plywala.  Pytanie moje jaka śrubę z jakim skokiem?
Albo inaczej
- jaką masz śrubę obecnie na tym silniku ?
- jaka prędkość Vmax przy nominalnym obciążeniu i NAJWAZNIEJSZE - jakie max obroty wtedy
- jakie obroty WOT ma przewidziany ten model ? Instrukcja lub PDF
Jak dochodzisz do MAX obrotów przewidzianych dla tego silnika to możesz zmieniać śrubę na taką samą ale o większym skoku (np. masz typ A skok 15 -> zmieniasz na ten sam typ skok 17)
Jak jesteś poniżej środkowego zakresu obrotów rekomendowanego przez producenta to nic nie poprawisz a nawet powinienneś zmniejszyć skok śruby (co zmniejszy Vmax również)
Jak nie masz zadnej sruby obecnie i nie robiles testow to tak jak koledzy pisali (rozmiar i masa łodki)
Lub ta strona https://www.propellerdepot.com/propeller-selection-tool
Nie zawsze. Jeśli w tym przypadku zmniejszysz skok śruby ale dzięki temu silnik będzie wkręcał się wyżej to może się
okazać, że łódź jest szybsza
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
