Kable w kabinie układanie
Mam pytanie do bardziej doświadczonych motorowodniaków. Na jaki klej (albo inny patent) kleicie kable od elektryki tak żeby nie latały luźno tylko były umieszczone we względnym ładzie i porządku. Ja stosowałem ten klej do PCV termo z pistoletu. Niestety nie sprawdza się. W upały kable poodpadały.
Rurki perforowane, rozcięte na całej długości aby można było łatwo włożyć i wyjąć kabel, a do powierzchni mocowanie albo na opaski zaciskowe jeśli jest gdzie je zapiąć lub takie zapięcia jak u  AToMika.
Jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem takich rurek, to w IKEA jest zestaw chyba za 9,9 gdzie jest jej troche metrów w kolorze srebrnym :)
Osłony spiralne są super łatwe w użyciu ja nawet mam nimi przewody hydrauliczne od układu kierowniczego zabezpieczone w miejscach gdzie się obcierały o siebie . Niemniej jednak czymś trzeba to zamocować i tu opaski zaciskowe sprawdzają się doskonale jeśli jest do czego zamocować a w Castoramie do wyboru do koloru .
Każdy sposób prowadzenia i zamocowania zapożyczony z technik elektroinstalacyjnych jest prawidłowy a jeśli ktoś jeszcze lubi estetykę i w przewodach panuje ład i nie krzyżują się bez sensu to jest aż miło popatrzeć .
Ja używałem czegoś takiego: http://www.a20.pl/1390/ plusem jest możliwość wyprowadzenia w dowolnym miejscu kabla z wiązki.
Jeden poważny minus tych osłon to rozwijanie tej sprężyny w przypadku wprowadzania czy sprawdzania kabli a wymiana cięgien to już na masakra. Rozcięte na całej długości biją je pod tym względem na głowę.
Wszystko ma swoje przeznaczenie. Rozbudowaną instalację elektryczną  radziłbym jednak prowadzić w rozciętych.
