BABEL Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 witam wszystkich forumowiczów oczekuję porady, pomocy w sprawie wzdłużnego 15 cm pęknięcia na dnie łódki z laminatu .Nie ma dziury na wylot, ale widać wyraźne pęknięcie żelkotu i ogólne osłabienie materiału w tym miejscu. Czy w tym przypadku wystarczy zaszpachlować epoksydową szpachlą, czy trzeba to zalaminować? Liczę na pomoc doświadczonych kolegów w tym temacie i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Jeżeli masz pęknięcie żelkotu oraz osłabienie poszycia, to nie ma sensu uzupełnianie samego ubytku w żelkocie. Powinieneś zalaminować to osłabione miejsce najlepiej od środka. Pęknięcie żelkotu poszerzyć delikatnie np frezem i dremelkiem oraz zaszpachlować - niekoniecznie szpachlówką epoksydową, możesz nałożyć na kilka razy np kartą kredytowa żelkot, po czym odciąć dostęp powietrza np topkotem... oszlifować, przepolerować i śladu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BABEL Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 cześć, dzieki za odpowiedź, logika mi podpowiadała,że naprawa powinna wyglądać podobnie jak opisałeś, tylko nie mam dojścia od środka, bo nad pęknięciem jest komora z podłogą. Zastanawiałem się, czy nie wyciąć otworu w podłodze i przez niego dokonać naprawy? Co o tym myślisz? Chyba ,że jest jakiś patent na to od zewnątrz? Nałożenie warstwy maty i żywicy zmieni estetykę tego miejsca, ale chyba nie mam wyboru :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Wytnij rewizje w podłodze, bez problemu to zalaminujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 witaj najlepiej podeślij zdjęcie uszkodzenia - łatwiej będzie doradzić i nie będzie tutaj "domyślania się" przyczyn twojego problemu oraz rad niepotrzebnych. np. jedną z przyczyn twojego pęknięcia może być przyczepka, kiedy to ciężar łodzi np w transporcie lub podczas slipowania punktowo działa na obło kadłuba, osłabiając go. sprawdź czy nie jest to przyczyna powstania uszkodzenia, gdyż każda naprawa w takim przypadku będzie raczej tymczasowa, a problem będzie się powtarzał. do naprawy możesz użyć szpachlówek epoksydowych ale ze względów estetycznych wymagają one malowania np. antyporostem. jeżeli uszkodzenie (pęknięcie) jest niewielkie a wręcz powierzchowne i nie dociera do warstw maty szklanej jak najbardziej możesz też użyć topkotu. Bez zdjęcia porada to jak wróżenie z ręki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
