Ogrzewanie - chińskie webasto
Cześć,
Odświeżyłem w tej kwestii wątek, na naszym forum, z 2015 na innym temacie, ale tu zapewne powinno trafić moje pytanie/prośba.
Idzie lato, ale wybiegam nieco w przyszłość…
Wracając do meritum:
Zakupiłem chińskie „webasto”  :)
Pewnie znajdą się hejterzy, no trudno…
Decyzja zapadła, bo sporo jest pozytywnych opinii na caravaningu i podobnych grupach/kanałach.
(Zakupiłem dodatkowo chińskie przejście burtowe wydechu (zależało mi na „oryginalnym”, chińskim, dedykowanym ????).
Swoją drogą kupione w PL to to samo z cena x2.
Ale do rzeczy…
Ma ktoś takowe?
Wielka prośba o podzielenie się spostrzeżeniami.
Jaki montaż, gdzie wydech, pobór powietrza itp.?
Zdjęcia, uwagi - bardzo cenne.
Z góry wieeelkie dzięki!
Piotr
Mistral 680
Zamontowałem w swojej łodzi chińczyka 5KW.
Sam piecyk zamontowany pod manetką na wysokości łączenia nadbudówki z kadłubem w środku długości łodzi. Wylot spalin w okolicach w/w piecyka tą krótką spirorurą przez burtę, bez tłumika.
Pobór powietrza do spalania -3 metry od pieca z rufy -wystawiłem rurę przez przejście rufowe cięgna do silnika. Nie mam założonego żadnego filtra na wlocie -goła, prosto ucięta rura.
Zbiornik na ropę mam przy zbiorniku paliwa w części rufowej. Połączone z piecem na sześcio metrowym gumowym przewodzie paliwowym.
Pompka jest tuż przed piecem, sześć metrów od zbiornika. Pompkę zawinąłem w szmatę, okleiłem to taśmą butylowo aluminiową, na to jeszcze raz szmata i jeszcze raz taśma butylowo aluminiowa, zamontowana na trytkach. W dzień jest raczej niesłyszalna natomiast w nocy głośność jest porównywalna do tykania zegarka nakręcanego.
Założenia miałem takie aby piec (ze względów bezpieczeństwa) był oddalony od zbiorników paliwowych.
Wylot spalin miałem mieć w okolicy pieca i miał nie kolidować z obrysem knagi do której montowany może być odbijacz. No i się przeliczyłem, myślałem że będzie OK, jednak przy pierwszej lepszej okazji wyjarała się dziura w odbijaczu. Trzeba mieć tą świadomość w jaki sposób cumować aby nie zjarać pomostu czy sąsiedniej łodzi gdyż temperatura udziela się bardziej niż sobie myślałem.
Na ten sezon zamontowałem „chińczyka” 8kw, w lutym zrobiłem próbę przy temperaturze zewnętrznej -3 wewnątrz podobnie, 18 stopni w kabinie osiągnąłem po kwadransie. Wydech trzeba przemyśleć, temperatura rzeczywiście wydobywa się spora, pompka czasem hałasuje, więc koniecznie trzeba ją wygłuszyć, zbiornik umieściłem w bakiście żeby mieć łatwy dostęp do sprawdzenia ilości paliwa i tankowania, powietrze pociągnąłem z kratek wentylacyjnych do przedłużenia przewodu użyłem węża 3m do odprowadzenia wody z pralki, ten sam materiał i średnica;) węże nawiewne rozprowadziłem do kabin i osobno na kokpit, po założeniu bimini przy temperaturze zewnętrznej 10 na całej łódce równa temperatura wg ustawienia na sterowniku.
Montaż ogólnie prosty, ale trzeba spokojnie wszystko przemyśleć i rozplanować, zanim zrobi się dziury, ja cztery razy zmieniałem koncepcje, wiec montowałem i rozmontowywałem, teraz zrobiłbym to w jeden dzień z zamkniętymi oczami;)
Pobór powietrza należy założyć tak, aby nie zasysał spalin z wydechu w żadnych warunkach. Wydech warto założyć tak, aby nie dmuchał w cumy.k
Cześć Adam, montowałeś już w łódkach ten wynalazek?
Heyah. Nie, chińskiej myśli technologicznej nie zakładałem jeszcze i raczej zakładał nie będę.
Nie sądzę natomiast, żeby instalacja różniła się od innych produktów...
Ciepełko ciepełkiem ale zamiast patrzeć na łatwość montażu lepiej spojrzeć na bezpieczeństwo załogi i stosować się do wytycznych.
Na Mistralu kusi żeby założyć w koi w kokpicie i rozprowadzenie ciepła pod podłogą puścić... Pokusom trzeba stawiać odpór.
Nie było w zestawie instrukcji w chińskie domki?
Piecyk zamontowałem w komorze silnika, należy też zwrócić uwagę aby rura i tłumik nie miały szans zetknąć się z żadnymi elementami i instalacjami udki, dodatkowo na rurę zastosowałem otulinę…co do oporu przed chińszczyzną…jakość wykonania bardzo dobra, skuteczność grzania zadawalającej, a trwałość…czas pokaże, rury, kolanka, trójniki kompatybilne z niemieckim produktem, więc w razie czego przecinka…a na dziś ccc;) …instrukcja w chińskie domki załączona do zestawu.
Że  tak się  zapytam  :) Ile nocek spędzasz  na łajbie  że chcesz  montować  ogrzewanie na stałe, jak jest  w nocy 10 ° to  webasta nawet nie odpalałem  tylko ewentualnie robiąc  herbatę na gazówce  kabinę  nagrzałem  :)  A później  ciepły  śpiwór lub koc  :)
Na majówce w tym roku miałem przymrozki do -3 st. Przez tydzień czasu, całą noc ogrzewanie mi pracowało.
Ale, ale, nawet w lipcu zdarzają się takie deszczowe i zimne dni w których miło włączyć ogrzewanie, choć by po to aby ręczniki przeschły.
W ub. roku na przełomie maja/czerwca byliśmy w Jastarni na wędkarstwo belonowe i było ciepło.
Ale dwa lata temu w tym samym czasie było okropnie zimno i wilgotno.Nie mieliśmy wtedy żadnego ogrzewania.Teraz zabieramy farelkę taką z Bricomana za 50 pln i zupełnie wystarcza, no ale trzeba  stać w marinie z dostępem do prądu 230.
Ile nocek? W tym sezonie od początku czerwca do końca października każdy weekend czasem przedłużony o +2 dni + 2 x po 10-14 dni urlopu w naszych warunkach raczej przydatne, do tego lubię ciepełko i mało warstw na sobie podczas snu…inwestycja nie zbędna
To trzeba zainwestować jeszcze dobry akumulator plus ewentualnie  panel, bo vebasto dużo prądu bierze na start jak i na gaszenie.
  • 1 rok później...
Odświeżę temat, myślę że nadal aktualny.
Z webmastem z Ali przepływałem cały sezon 2022, byłem zadowolony dawało super radę. Ma jeden ogromny minus, jest mocno paliwożerne, przy grzaniu całonocnym połyka cały zbiornik paliwa ok 10 litrów.
Tak dla porównania…
W ub sezonie zmieniłem udkę na znacznie większą, w której zamontowane jest oryginalne Webasto, duży precyzyjny zakres regulacji temperatury, powietrze zasysa z kabiny, spalanie znikome.
