Oświetlenie zewnętrzne - dalekosiężne (szperacz, led bar)
Monsun
Szperacz ze sterowaniem kosztują jakieś abstrakcyjne kwoty.
Jak w tej roli sprawdzi się light bar?  Wrzucam pierwszy lepszy przykład z allegro.
https://allegro.pl/oferta/light-bar-panel-led-4x4-240w-10-30v-42-combo-9786910029
Mam płaski dach i możliwość łatwego podłączenia do instalacji.
Czy szukać właśnie tak wygiętego czy raczej prostego?
Pływałem wielokrotnie w nocy ale powolnymi jachtami żaglowymi więc trudno mi się wypowiedzieć na temat przydatności takiego  light bar'a przy szybszej jeździe.  W bok, poświecić sobie mogę latarką za 100 zł więc szperacz do tego za grube tysiące to przesada.
Czyli generalnie pytam o samą potrzebę takiego oświetlenia oraz ten wskazany typ oświetlenia z allegro.
mam taki na samochodzie , robi robotę bardzo dobrze, lepiej niż prosty , kup tylko  z jak najlepszymi diodami
Możesz mieć rację, typowy szperacz czy latarka mają mocno skupione światło.
Chociaż lepsze light bary mają część diod typu spot a część typu flood.
Coś mi si świta że te spot mają kąt świecenia 30 stopni. Przy dwóch metrach pokładu faktycznie mogą dawać po dziobie.
Chyba bez testu jakiegoś się nie obędzie.
Jak na dach to tylko dookólny szperacz do obserwacji co się dzieje naokoło łodzi. Do oświetlenia wody przed łodzią to tylko źródło światła na dziobie. Każde światło z dachu będzie się odbijać od pokładu i relingów oślepiając sternika.
Są takie dziobowe lampy po obu stronach, jak oczy rekina wyglądają.
Ale to się sprawdzi przy wolnej jeździe jak będą w odpowiedniej linii z poziomem wody.
Jak dziób się uniesie to trzeba by jak w samochodach zastosować samopoziomowanie. Kosztowałyby abstrakcyjne pieniądze.
Czyli zostaje pływanie w ślizgu po torze wodnym, licząc na światło księżyca i szczęście w postaci braku pływających gałęzi czy innych przeszkód (na szczęście to nie ocean gdzie można na kontener trafić - raz w życiu osobiście widziałem taki, minąłem go 10 metrów lewą burtą).
To tylko takie "rozkminy" z braku doświadczenia :-)
  • 2 tygodnie później...
