Pompa paliwa, do czego?
ma_ko
W łodzi którą kupiłem (motorowka) jest zamontowany z przodu zbiornik stacjonarny.  Wychodzi od niego przewód z gruszką idący do tyłu ale jeszcze przedtem jest elektryczna pompa paliwa wlaczana wylacznikiem. Chciałby to uruchomić. czy ta pompa powinna cały czas pracować w trakcie pracy silnika czy jest ona przeznaczona tylko do wstępnego podawania paliwa? Jeśli nie ma pracować cały czas to czy po jej wyłączeniu paliwo będzie mogło przez nią spokojnie przeplywać? Do tyłu jest około 3m węża więc czy ta pompa jest niezbędna czy nie wystarczylaby samą gruszka?
W łodzi był silnik 150KM obecnie jest 90
Poprzednio (i chyba oryginalnie) był Mariner 150hp 2T. Ja założyłem Yamahe 90 2T o taka: https://www.yamaha-motor.co.nz/products/marine/outboard/mid-range-two-stroke-25---90hp/90a
Silnik bez problemu pływa na zbiorniku zewnętrznym z gruszką. Wolałbym jednak używać tego zbiornika stacjonarnego z przodu tylko nie wiem czy na 3-4 metrach silnik da radę zaciągnąć paliwo pomijając ta pompę - chodzi ona trochę głośno i wolałbym jej nie mieć
Mariner czyli stary mercury... wiec mógł potrzebować tej pompy bo nie miał wewnętrznej. Niektóre Mercury właśnie tak miały
Yamaszka będzie pływać bez. Bez znaczenia ile metrów przewodu. Nie robi to żadnej różnicy ( no chyba, że miało to by być 4 metry w góre haha )
dzieki jutro sprawdzam i podłączam..dzis było pływanie jestem pod wrażeniem tego silnika Yamaha 90 AETO i jego kultury pracy ,kupilem silnik zewnetrznie w łądnym stanie jak nowy niemal ,jednak wszystkie trzy pływaki stały z paliwem dwa lata ....wszyskie gazniki miały podwieszone zaworki iglicowe w pozycji zamkniete ..,umyłem ,polecam preparat Valvoline do gazników ,gazniki wygladaja jak nowe .Tylko preparat strasznie toksyczny i lotny wali na metr jakimś lotnym rozpuszczalnikiem ,ale tak domył że alu swieci jak po polerce ..-)
Ten preparat polecam do czyszczenia przepustnic gdy nie ma jak sie dobrać ..albo nie mamy czasu na czyszczenie ,wystarczy go ;wpsikać; do gardzieli dwa trzy razy i wszystko czyste ,doraznie extra
https://allegro.pl/oferta/srodek-do-czyszczenia-gaznikow-valvoline-500ml-9461004304?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czescimaszyn_pla_cz%C4%99%C5%9Bci_i_akcesoria_motocyklowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+i+akcesoria+motocyklowe&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czescimaszyn|1539703379|g|c&ev_adgr=|95695359803|420160223692|&utm_term=aud-389724427358:pla-495363761684||-|-1011282|&utm_content=|pla|mc:138592925-p:9461004304|&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuOx3jMrrF5LdE51OCZ0NYP4--agV0j8JIAfUIqVccgpreLOIWs19WBoCmmMQAvD_BwE
