ma_ko Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Witam, kupiłem uzywaną łódź 4,50m z silnikiem Yamaha 50 z elektrycznym trymem. Problem w tym że przy maksymalnie opuszczonym silniku jest on poziomo w stosunku do linii wody - równolegle z łodzią, a wydaje mi się że trym powinien zapewniać regulację tak, aby śruba wchodziła "pod" łódź - po to żeby zapobiec unoszeniu dziobu. Nie wiem czy jest jakaś możliwość regulacji - konstrukcja trymu chyba na to nie pozwala. Może pawęż jest zbyt pionowo, chociaż nie wygląda na przerabianą. Model łodzi to Flipper 450 HT - łodź dwukadłubowa, katamaran. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Możesz założyć klin na pawęż https://raksa.com.pl/media/products/f82162cff51e758dcf4000e5b22551ea/images/thumbnail/large_45164-bz.jpg?lm=1553000994 po drugie ta płetwa kawitacyjna jest za mała . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 ,,... aby śruba wchodziła "pod" łódź - po to żeby zapobiec unoszeniu dziobu. ..."- jak wciśniesz spodzinę pod dno to łódź będzie ryła dziobem. Wystarczy, że wałek śruby będzie równolegle do linii dna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 A to nie jest tak, że wystarczy przełożyć śrubę spinającą jarzmo w któryś z tych otworów powyżej? Ona nie działa jako ogranicznik trymu do dołu? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Jakoś nie widać tam szpilki ograniczającej w otworach. Czyli silnik powinien schodzić max. na dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
