Wlew paliwa i odpowietrznik
Kolega pyta o wlew i odpowietrzenie , a waga tych urządzeń  ;D chyba nie wpłynie na zmianę ciężkości na tym statku  ;D .
Kolego jak masz możliwość techniczną to odpowietrzenie powinno być wyżej od wlewu na wypadek przepełnienia zbiornika to najpierw usłyszysz że robi się full przy wlewie i zakończysz tankowanie , jeśli odpowietrzenie  będzie niżej to masz jak w banku że najpierw zanieczyścisz wodę nim zorientujesz się ze masz full w zbiorniku .
powiedziałbym, że odpowietrznik musi być powyżej wlewu paliwa. ..pamietaj także aby ew.paliwo z odpowietrznika miało całkowity grawitacyjny spływ do zbiornika..jeżeli gdzieś powstanie syfon z paliwa odpowietrznik przestanie pełnić swoją funkcję przy napełnianiu baku. Bedzie kompensował rozpężanie podczas ogrzewania(upalne dni) jak i vacum podczas zasysyania przez silnik ale gdy będziesz napełniał bak będzie Ci ciągle wybijał pistolet lub chlapało paliwo na zewnatrz wlewu. Także sam wlew jak i jego wąż do baku powinien biegnąć ze spadkiem bez żadnego zasyfonowania.
A co ja napisałem ?
Co do zasyfonowania to odpowietrzenie jeśli jest usytuowane w takim miejscu gdzie np. deszcz może przedostać się do paliwa , to wąż od odpowietrzenia na odcinku od odpowietrznika powinien mieć pod górkę aby woda nie przedostawała się do zbiornika .
napisałeś, że odpowietrzenie powinno być wyżej  :D ;)..więcej humorku
oczywiście jeżeli jest miesce to kupic odpowietrznik zasilany od góry.
Testowałem kiedyś markowe odpowietrzniki z siatkami czerpnymi zwróconymi w dół pod katem przedostowania sie wody do paliwa przy deszczu czy też bryzgu wody za łódką...wynik był taki, że lejąc wężem wprost na odpowietrznik strumieniem prysznicowym przez 5 minut do wnętrza nie przedostała się kropla wody..a lałem nie od góry jak pada deszcz lecz rózwole-poziomo.
Więc kup dobre odpowietrzniki i deszcz Ci nie zagraża.
testowałem pniższe
https://zefir.sklep.pl/odpowietrzniki/2347-odpowietrznik-nierdzewny-1619mm.html
a jak kupisz z podpięciem od góry to masz spokój na zawsze(jeżeli jest techniczna możliwość montażu)
https://www.mazuria.com/odpowietrznik-16-mm-z-mosiadzu-chromowanego-kolan.html
podciśnienie jest tak znikome ze nic nie zmieni..
zauważ że na załączonym schemacie ze wzgl.na pochylą ściankę gdzie zamontowany jest odpowiednik powstaje niekorzystny syfon z cieczy!. więc schemat jest niby ok..spadek korzystny dla wlewu paliwa ale na odpowiednik szukalbym innego miejsca na pionowej ścianie...nie koniecznie musi być nad wlewem..ważne aby był powyżej
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...
Nie wiem czy to ważne,ale w mojej łodzi zauważyłem, że do jednej ze śrub mocujących wlew paliwa jest podłączony przewód uziemiający.
Czy to ważne , bardzo ważne wręcz obowiązkowe .
Uziemienie jest po to aby podczas tankowanie nie wystąpiło wyładowanie elektrostatyczne( moment zetknięcia pistoletu dystrybutora z wlewem )  , skutki wiadome , opary benzyny iskra i bum .
Brak takiego połączenia przy fabrycznym produkcie to bardzo poważne uchybienie .
Uziom powinien być połączony z płytą uziemiająca przy jej braku z minusem akumulatora który z kolei jest połączony z silnikiem a ten z wodą po przez anodę .
Opisałem  do czego służy uziemienie wlewu , zbiornika i tego wymagają przepisy , a to jak i gdzie tankujesz to już Twoja prywatna sprawa  :) .
Ale gdyby nastąpiło to co napisałem wcześniej i wystąpiły by szkody u osób trzecich to nie wiem jak by to wyglądało jeśli głównym powodem wypadku byłby brak tego uziemiania .
Prawnie jak zawsze jest to skomplikowane ponieważ możesz mieć jednostkę nie posiadającą CE  lub wybudowaną systemem gospodarczym i nie wiem jak się to ma  do zaistnienia takiej sytuacji , to samo kiedy jacht miał kontrolę leśnego dziadka i czy on zwrócił na to uwagę , spora można na ten temat dyskutować  a i tak było by wiele znaków zapytania i brak konkretnych odpowiedzi .
  • 1 miesiąc temu...
Używa ktoś takie cudo czyli gwizdek do odpowietrzenia zbiornika paliwa Zobacz co udostępniłem: FUEL WHISTLE WLEWU PALIWA - Aura.szczecin.pl @MIUI | https://aura.szczecin.pl/odpowietrzenia-zbiornik%C3%B3w/700-fuel-whistle-wlewu-paliwa.html
I przy okazji taki patent do tankowania https://falsecreekfuels.com/product/scandvik-cleanway-fuel-fill-kit-1376101/
Ha! Gwizdek debest, w pn zamówię i zamontuję bo ze dwa razy szpetnie paliwem potraktowałem Niegocin. Za jedną robotą  doklecę uziemienie  o którym Anmarine zapomniał w mojej łodzi, a ja generalnie nie wpadłem na to chociaż instalację paliwową poprawiałem po stoczniowcu, Saradog dzięki za oświecenie.
