Wygłuszenie komory silnika
Witam wszystkich forumowiczów, szukałem w wyszukiwarce jakiś wątek o wygłuszaniu lecz nie znalazłem takowego w zwiazku z czym mam do Was pytanie, czy ktoś wygłuszał komorę silnika stacjonarnego? jezeli tak to czym? co polecacie?  planuję wygłuszyć swoją osłone, gdyz,  nie ma praktycznie żadnej izolacji prócz desek, wiem, ze temp. jest tam dośc wysoka, zatem, czy musi byc mata z aluminium odporna na bardzo wysoka temperature? Z góry dziekuje za wszystkie sugestie i pozdrawiam. Marcin
Jak na razie znalazłem coś takiego :
http://www.apama.pl/apa-flex-izolacje-dzwieku
http://www.gumtree.pl/cp-czesci-i-akcesoria/czestochowa/mata-pianka-wyciszajaca-akustyczna-z-klejem-aluminium-517130641
Pianka nie lubi oparów ropopochodnych. B. szybko kruszeje i się sypie. Oryginalna mata jest podobna do tłumiącej wykładziny samochodowej obłożonej folią aluminiową.
Mówisz o tej piance akustycznej  co ma Robert u siebie w łodce??? Ona kruszeje?
Czyli według Ciebie najlepiej uzyć maty wygłuszajacej pokrytej warstwą alu?
Uzywałeś któryś z tych materiałów u siebie do wygłuszania??? bo z tego co tam widziałem to raczej do izolacji niż do wygłuszania.
Nie używałem ale prawdopodobnie będę używał jak nie znajdę nic lepszego.Według specyfikacji niektóre materiały są dźwiękochłonne. Sam szukam tego co Ty więc podesłałem co już mam na oku . Trzeba zadzwonić,podpytać .
  • 2 tygodnie później...
No jasne! Jak będziesz na ognisku piekł kiełbaski to też palcem sprawdź czy ogień gorący  ;D ;D ;D
Lekko nietrafione porównanie,  nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka, każdy doskonale wie, że ogień parzy, chyba że Ty sprawdzasz temperature palcem??? nie sądzę  :P,ale co najlepsze do wygłuszania w starej łodzi to widzisz,  nie każdy doradzi, nie każdy wie co najlepsze, jest wiele propozycji, ale  jednak sam sie  o tym przekonam  8)
p
Ja tam temperaturę ognia sprawdzam językiem ;D
Ale fakt, że masz problem z wyborem.
Propozycji dużo i nie wiadomo co wybrać.
Bardzo często jest tak, że jak potrzebujesz coś w wersji marine, to musisz zamawiać za granicą >:(
Sklepy marynistyczne sprzedają najczęściej popularne towary co schodzą ;)
Jeżeli ktoś ma problem z zakupem wygłuszenia mogę zakupić w norwegii. Mata bardzo dobra, sam użyłem. Dostępna w różnych rozmiarach i grubościach. Z jednej strony powlekana folią alu a z drugiej klejem. Oto link, ceny podzielić przez 2 i wyjdą złotówki.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/
Za ok 4 tygodnie jadę do PL
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Materiał pokazany wyżej ma gęstość tylko 120kg/m3
Proponuje zastosować materiał o duzo wyższej gęstości ( 240kg/m3 ) co automatycznie poprawi skuteczność.
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-z-aluminium-pianka-do-silnika-i4354277087.html
lub
http://allegro.pl/mata-wyciszajaca-alu-z-klejem-10mm-podloga-silnik-i4363137599.html
Kiedyś potrzebowałem maty do wygłuszenia komory silnika. Podjechałem do serwisu car-audio i producent z którym współpracowali miał w ofercie mate ognioodporną, którą mogli nawet dociąć na wymiar i cena była za m2. Może spróbuj tą drogą w swojej okolicy.
