Bracket - How To?
Zibi
  • Odpowiedzi 56
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
@panpikus i @Jaceksu79 - ostatnio strasznie się przekomarzacie na forumu ...
Zibi, a dlaczego to takie cięzkie jest.
Nie jakieś ceowniki, kratownica, lekka konstrukcja ??
Nie byłoby lżejsze a tak samo mocne ?
Dużo drozej by wyszło aby można to było ręcznie regulować góra/dół | mniejsze/większe odsunięcie ?
Można by wtedy jakies optimum dobrać do warunków. Ale ja się nie znam tak tylko gdybam ... i zadaję pytania
@panpikuś i @jaceksu79, załóżcie sobie nowy temat "panpikuś vs jaceksu79"
i wykasujcie swoje posty nie dotyczące tematu braketów, PROSZĘ!
Kolego @ogorek
to nie jest ciężkie. Konstrukcja jest z aluminium.
Na rysunkach brakuje jeszcze poszycia dolnej części.
Wewnętrznie jak widzisz jest kratownica.
Na zewnątrz szczelne spawanie całego "pudła" aby w środku nie było wody,
która nalałaby się w czasie postoju a także w czasie pływania po falach, czy też
jak utworzy się fala rufowa przy zwalnianiu.
Regulacja góra-dół jest możliwa ale w Polsce nie są dostępne odpowiednie kształtowniki.
Regulacji odsunięcia się nie stosuje. Wykonuje się dłuższe lub krótsze brackety.
Przykład bracketu na dwa silniki z platformą.
Piotruś, to nie jest pokład kąpielowy.
Sportowa łódka ma mieć tyle wagi ile mówią przepisy dla danej klasy.
Jak pamiętasz, mamy pojedyncze dwa brackety, teraz będzie jeden podwójny.
Da to ostawienie silników do tyłu i wszystkie korzyści z rym związane.
@Holci, to nie ma za zadanie wypierania tyłka wyżej lustra.
W ślizgu to ustrojstwo jest nad wodą.
A te skrzydełka to dospawany balkonik na rufie ;) ;)
Polecam
Z rok mnie nie było na tym forum więc się włączę do dyskusji...
Do czego ma służyć to ustrojstwo? A no na przykład do zawieszenie silników na łodzi
Dlaczego tak a nie na pawęży? Bo im dalej śruba jest za łodzią tym pracuje w mniej napowietrzonej wodzie ( za łodzią płynącą w ślizgu woda jest zmieszana z powietrzem ). Skoro śruba pracuje w lepszej wodzie to ma lepszą " przyczepność" i można uzyskać lepszą prędkość i lepsze sterowanie.
Dlaczego takie grube i ciężkie? Bo ma utrzymać 2 silniki ( czyli 500kg) które wspólnie mają moc 600 koni. Do tego nie rozmawiamy o statycznym obciążeniu a o dynamicznym gdzie te 600 koni chce pogiąć te konstrukcję a przy okazji łódź skacze na 2 lub 3 lub nawet 5 metrowej fali. Dlatego, że standardowe brackety jakie miałem poprzednio mogą się wyginają pod dużym obciążeniem.
Do znudzenia powtarzam - NIE ZNAM SIE, LAIK jestem ale mam kilka pytań:
- skoro ma to być szczelne co z tymi dziurami u góry, będą tam jakies pokrywy ?
--- I jak się naleja jakaś woda to co pompa zęzowa tam bedzie ??
- Czy dobrze myślę, że prócz odsunięcia śruby od kadłuba to cały wymiar łodki defakto się trochę zwiększa ??
--- Jeżeli tak jest to czy ktoś robi takie brakety, ze do transportu skracamy a na wodę wydłużamy ?
Dziwne te pytania, ale trudno ;)
Kolego @marcin.j
dziury po windach będą tam gdzie są.
Kolego @ogorek
będą pokrywy, widać jedną na zdjęciach,
nie ma pompy, woda nie powinna się nalać, a jak się naleje to się ją wyleje,
wymiar łódki się nie zwiększa, zwiększa się wymiar zestawu,
na ostatnie pytanie wcześniej odpowiedziałem.
Polecam obejrzeć filmik.
Strasznie to wygląda,na pewno lekkie nie jest i to w najbardziej nieodpowiednim miejscu.Zbyszek dlaczego nie zdecydowaliście się na zbiornik balastowy jak było w oryginalnej łódce albo na trym klapy.Zaburzona woda za łodką to dla mnie trochę naciągana teoria.
Ale do czego zmierzasz?
Każdy bracked jest mocowany na rufie, to jest właściwe miejsce.
Zbiornik balastowy, trymklapy? Jest dobrze. na razie nie potrzeba.
A napowietrzona woda? Nie wiem nie znam się na tym.
Coś w tym jest skoro inni tak mówią i dokonują pomiarów ;)
