Hydrauliczne wspomaganie
Czy ktoś przerabiał temat ilości obrotów  kołem kierownicy od skrajnego lewego do skrajnego prawego.
Chodzi mi o to że dużo muszę się nakręcić żeby coś się zaczeło zmieniać mam 7 obrotów od lewej strony do prawej czyli po 3,5 do środka .Zestaw jest przewidziany do silnika do 300 koni  czy to ma jakieś znaczenie na targach rozmawiałęm z kimś i powiedziano że można zejść do 3,5 obrotów i zależy to od siłownika .jeszcze kto  inny powiedział że to zależy od pompy .
Interesuje mnie czy ktoś przerabiał temat i ma jakieś doświadczenia  w tym zakresie.
Pompa CITINOVA M  typ C5/25 made in Italy
Przepraszam Kolego ale nie miałem z tą firma do czynienia a na  stronie producenta nic nie wyczytasz nawet nie podają jakiej pojemności są pompy ???, siłowniki tutaj doczytałem pojemność ale niestety przy tym produkcie nic nie podpowiem a głupot nie mama zamiaru opowiadać . :(
Hej Mariusz.
Dzięki za podpowiedź. Patrzę i nie wierzę pod samym nosem to mam. Jak zwykle najciemniej pod latarnią.
Co do Hydraulicznego steru, to już miałem kupiony ale podczas testów łodzi na wodzie, człowiek który wieszał silnik powiedział mi, że nie widzi żadnego sensu montowania tego urządzenia na mojej łodzi. Mam tak mocny z dobrym przełożeniem sterociąg, że oboje stwierdziliśmy iż to będzie bezzasadne wyrzucenie pieniędzy. No ale teraz zaczynam się jednak nad tym zastanawiać :) Dzięki za podpowiedź. przyjrzę się temu tematowi bliżej. Pozdrawiam.
M@X  ja cie nie będzie przeszkadzać nie powracający ster do położenia  neutralnego to zakładaj na początku trzeba się troszeczkę przyzwyczajać by nie zapomnieć kręcić sterem  by powrócić na  były kurs  :)
No muszę się właśnie nad tym głęboko zastanowić, bo fachowiec który miał to montować, stwierdził że absolutnie u mnie nie zmieni to niczego. Ja bardziej pod względem bezpieczeństwa, bo słyszałem, że sterociągi potrafią się zerwać, ale ile w tym prawdy? tego nie wiem. Ten człowiek mnie przekonał, że sterociąg w mojej łodzi ma bardzo dobre przełożenie. Zastanowię się, ale chyba sobie jednak odpuszczę.
Podepne sie.... Może koledzy doradza mi jakieś sterowanie hydrauliczne. W sumie jest tego pełno, ale jakoś nie mam rozeznania. Mam zwykly sterociag i mowia ze to niepewna sprawa a do tego ten luz na kole kierownicy. Hydraulika to hydraulika. Tak jak w innym temacie wciąż mam Baylinera 175 BR 2004r, motor 3,0 Mercruiser 136KM. Z góry dzięki za jakieś linki...
sterociągi niestety zawsze mają luzy które z czasem się powiększają. Miałem 50 KM na teleflex i więcej nie założę tego typu sterowania. Hydraulika daje zupełnie inny komfort sterowania. Trzeba popływać z takim układem aby to docenić, zwłaszcza przy większych prędkościach. Inna bajka...
Pozdrówki
Adam
No ja właśnie nie mam kompletnie żadnego luzu, ani nie mam się w ogóle do czego przyczepić. Nie wiem, ale może Galeon stosuje jakieś bardzo dobre sterociągi? Ja osobiście pływałem na różnych łodziach ze sterowaniem hydraulicznym i bez. W zasadzie widziałem zalety hydrauliki, ale u mnie to zupełnie inna bajka. Na prawdę mój sterociąg jest idealny. Dlatego zastanawiam się, czy jest sens instalować i wydawać 3K na ten sprzęt?
