intex excursion 5 - dziurka w podłodze
Witam serdecznie,
Wczoraj pompowałem ponton, i słyszę takie "Sssssss", patrze i szlak mnie trafił. Zakleiłem miejsce łatą która była dołączona do pontonu, ale przy pracującej podłodze podczas pływania, nie zdaje egzaminu.
Jako laik w tym temacie, zwracam się do Was, moi drodzy, o poradę. W jaki sposób załatać tą dziurę, raz a dobrze.
To są łatki samowulkanizujące, skoro się nie trzymają to można je zutylizować...
Naprawialem kilka pontonów seyvlora (?) przez wycięcie z kieszeni które były na balonach od środka małych łatek (najlepiej okrągłych lub z mocno zaokraglonymi rogami jeśli łata duża), na K+D Wurtha (lub sika 295 uv), powierzchnię przed klejeniem dobrze zmatowić  (np 120), po nałożeniu kleju docisnąć przez folię i drewienka (folia po to aby drewienko nie zostało :)), łatkę  przyklejamy tą samą stroną którą naprawiamy. Klej koniecznie z uv. Jak chcesz żeby szybko wyschło możesz polewać wodą co jakiś czas.
P.s. jeśli taki rodzaj naprawy Cię ze względów estetycznych nie zadowala w Straszynie jest firma która produkuje i naprawia tuby do RIBów, współpracują m.in z Galeonem i AgaMarine - która RIBy produkuje...
