st.Medard Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Witam, mam pytanie, mam zamiar zrobić podłogę w mojej łodzi wybrałem sklejkę wodoodporną, brzozową, laminowaną (szalunkową) ale mam pytanie odnośnie grubości. Mam do wyboru 12, 15 i 18 mm. Na sklejce chcę ułożyć deski teakowe gr. 6 mm. Więc wyjdzie podłoga 19mm lub 22mm lub 25mm. Wręgi nam w odległościach średnio co 70 cm. Zależy mi na niskiej wadze więc ta 25mm raczej odpada i pytanie czy 19mm to nie za mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 19 to swiat i ludzie. Do teaku kokpit powinien być odplywowy lub z bardzo dużym spadkiem. I po co laminowana? Zależnie od użytych klejów będziesz potrzebował dwa różne podkłady... Kładłes kiedyś klepkę? O wzór nie pytam bo pewnie nie królewską? Temat może być ciekawy, wart śledzenia. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st.Medard Opublikowano 17 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Nie robiłem jeszcze podłogi na jachcie ale jestem po doktoracie na You Tube :) Wybrałem laminowaną ale mam zamiar w miejscach układania klepki zeszlifować laminat. Wybrałem laminowaną bo od zęzy będzie zabezpieczona i w miejscach pod siedzeniami i innymi pokładowymi meblami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 YT rządzi. Sklejka pije wodę sztorcem, a laminat ma zabezpieczać przed mech. uszkodzeniami. Od strony zezy top kot połóż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st.Medard Opublikowano 17 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Może naiwnie pytam ale co to jest top kot? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Taki kot na topie ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Co to jest sklejka laminowana? Czym laminowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Laminowana czyli z nasienioną powłoką z płynnego bakielitu ? albo innego gównolitu ... Płyty meblowe też są laminowane jakimś siuwaksem udający M politure... A topkot to taka farba, skoro kolega będzie kładł teak z YT to warto może tam wpisać ''malowanie topkotem' ? :) Albo w goglach topkot poliestrowy np izoftalowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 No tak, to wszystko wyjaśnia. A ja myślałem o jakimś szkutniczym laminacie :) No popatrz, stary i głupi :D :D :D :D (to sobie ;D) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st.Medard Opublikowano 17 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Takiej sklejki chciałem użyć http://www.fhsmetek.pl/sklejka-szalunkowa.html "Zewnętrzna powłoka ochronna nakładana jest na gorąco, pod wysokim ciśnieniem. Bazą powłoki jest warstwa papieru nasycana żywicą fenolową. Gęstość zwykle używanej powłoki wynosi 120 g/m2." Dzięki za info na temat topkotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Zapomnij o sklejkach szalunkowych!!!!!! do budowy łodzi!!!!!! Zaczniemy od topkotu. Jest to w skrócie żelkot do zastosowań zewnętrznych. Żelkot utwardza się pod warstwą laminatu, czyli be dostępu powietrza. Topkot utwardzi się w warunkach atmosferycznych. Topkot to nic innego jak żelkot z dodatkiem parafiny. Na podłogę wykorzystaj sklejkę wodoodporną lub tak zwaną szkutniczą o grubości 8mm. Wytnij sobie podłogę x 2 i sklej tą sklejkę za pomocą maty 300g/m2. Będziesz miał mocną konstrukcję o grubości 16mm. Następnie od spodu zabezpiecz żywicą (tą na bazie której robisz remont.) Po przyklejeniu podłogi do konstrukcji dna, zalaminuj na zewnątrz warstwą maty 300g/m2 oraz przylaminuj do burt 3x300g/m2. Będziesz miał pancerną podłogę. Reszta doktorat na YT, chyba, z masz konkretne pytania ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Pomijając kilka kwestii np utwardzania zelkotu ☺, kolega chce kłaść teak więc po zalaminowaniu podłogi po pierwsze powierzchnia do klejenia będzie bardzo nie równa i z 900g/m2 po wyszlifowaniu zrobi się wraz 300 to po drugie będzie musiał użyć dwóch rożnych podkładów a mógł by jednego... Inną kwestią jest że że względu na cenę zamiast teaku położy pewnie iroko lub nawet debaka o ile nie zostanie przy laminacie i farbie antyslizgowej... P.S. Sklejka szkutnicza to sklejka na radzeniu np Okume, tanio nie będzie. Youtube pomoże. ... wybrać np podkłady odpowiednie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Sorry @panpikuś, oczywiście żelkot i przylaminowanie podłogi do burt, no zapomniałem, że dupek jestem i nic nie wiem :( Lepiej połączyć na zszywki albo spinacze biurowe, będzie gładko, oczywiście żywicy też nie kłaść wałkiem bo nie będzie gładko, lepiej natryskiem będzie super i z połyskiem. Chyba jednak na podłogę sklejka szalunkowa będzie najlepsza bo tania i gładka, można tik tak przykleić i do bramy wytrzyma ;) Niestety nie wiem ile kolega inwestor przeznacza na remont, więc nie będę się wypowiadał z czego zrobi podłogę mając na uwadze cenę! Może będzie złocił? Kolega @panpikuś wie lepiej :D Ale już się nie wtrancam bo będzie na mnie. Nie sądzę aby pominięte wywody naukowe były potrzebne do naprawy łodzi 8) Pomijając kilka kwestii np. utwardzania żelkotu zbudowałem kilka łódek i działają ^-^ ^-^ Kolego panpikuś BOAT to B.O.A.T. Dla mnie E.O.T. :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Może znów za duże skróty zastosowałem... Teraz to nie ma znaczenia, Jak zrobi tak będzie miał. Nikt nie napisał że dupek jestes i że nic nie wiesz. Powiem więcej, z mojej strony nawet nie zostało tak pomyślane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st.Medard Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Dzięki za podpowiedzi. Zastanawia mnie kwestia klejenia podłogi do konstrukcji dna i przylaminowania do burt. W planach miałem podłogę przykręcaną przez uszczelkę płaską na elementach konstrukcji i silikonowaną na połączeniu z burtami ( na tzw. zszywki :) ). Ale raczej posłucham się kolegów. Tak się zastanawiam i raczej nie będę pod teakiem laminował podłogi, proszę o wyprowadzenie mnie z błędnego myślenia. Teak znalazłem w firmie DLH mają deski 150x12x500 ok 100złnettto za m2, którą chcę przeciąć na grubości do 5,5mm, ale to też daję pod dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 :) O ile wymiar w mm to odpady tarasowe? Lepiej chyba tarcice wziąć i przetrzeć ją na planki z katownikiem z jednego sztorca bo fuga nie powinna dotykac podlogi, ale tego na youtubie pewnie nie było i używali taśmy dylatacyjnej... Oprócz drewienka kolega sobie kleje policzy i podkłady, taśmy malarskie, papiery ścierne... Ile kolega ma tam m2 do położenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 wiecie ile razy temat podłogi był "maltretowany" na tym forum? 8) Jak za jakiś czas zobaczę na forum ponownie temat podłogi to chyba puszczę pawia :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Takowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 i owej też ;) :) :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st.Medard Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Ile kolega ma tam m2 do położenia? Do ułożenia mam do 10m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 :) Co to za okręt? Może tańszym rozwiązaniem będzie sklejka podłogowa laminowana teakiem? http://www.sklejkajachtowa.pl/sklejki/podlogowe Ja tego używam na podłogi do wnętrz jachtów. Sali Servis nie jest tanim miejscem dlatego mam inne źródełko na hol... Miałem dostęp do gotowych arkuszy pokrojonych tylko z teaku o wym. 250x125 cm... po 500 pln ale zrodelko wyschło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st.Medard Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Co to za okręt? Gość od którego kupiłem mówił, że to fjord 210 sport z silnikiem Volvo Penta AQ140 i zet Volwo Penta 270. Kupiłem od niego skorupę z zetką i paroma częściami, dokupiłem silnik volvo penta B230 o podobnych parametrach co AQ140. Tylko, że nie znalazłem nigdzie fjorda 210 sport i wydaje mi się, że to inna łódź. Kształt kadłuba ma oldschulowy i bardzo mi się podoba. Ma wymiary 6,30 na 2,40 z kajutą w części dziobowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 To zależnie od zabudowy ciężko tam będzie upchnąć 10 m2... Nakupujesz towaru i na rozpalke pójdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st.Medard Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Nakupujesz towaru i na rozpalke pójdzie... Jestem ostatnim, który kupi za dużo :) Będę odświeżał temat bo mam mnóstwo pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Dawałeś to komuś do wyceny ? Ja bym napisał PM do kogoś kto umie to zrobić z prośbą o wycenę. Całość łodzi. Bo obkupisz się w towar, narzędzia - chyba, że masz ochotę się w to bawić samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
