lucek2825 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Witam kolegów. Moje pytanie to: na mojej łodzi w miejscu łączenia kabiny z burtami podczas demontażu drewnianych mebli w środku wystąpiło kilka pęknięć. tzn. pojawiły się rysy na głębokość ok 2mm i laminat tam pracuje (rusza się). zastanawiam się czym to zakleić, zaszpachlować aby nie pękło znowu. struktura na wierzchu to żelkot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Na początek proponuję tutaj coś napisać zanim ktoś pośle Ci zje.y C:-) http://forum-motorowodne.pl/przywitaj-sie-)/jestem-nowy/1545/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Sea-Line Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 W miejscach gdzie występują duże naprężenia użyłbym np. szpachlówki epoksydowej z włóknem szklanym jak ją aplikować znajdziesz na filmie instruktażowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Szpachla nie jest najlepszym pomysłem bo wypełni tylko rowek w miejscu łączenia i za jakiś czas znów potrzaska. JJeżeli mebelki w środku faktycznie wyjęte to dużo lepszym rozwiązaniem jest zlaminowanie łączenia gotowcami, np. 4 x 450, na dwa razy, czyli kładziemy najpierw gotowca o szerokości np 10 cm po kolei do okoła następnie o szerokości np 20 cm... Gotowiec czyli podwójny pasek maty długości umożliwiającej swobodne kładzenie... O przygotowaniu powierzchni rozumiem że wszyscy pamiętają więc nie piszę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek2825 Opublikowano 30 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Myślałem właśnie o daniu maty, aby to wzmocnić, bo podejście z drugiej strony mam. A same rysy od strony żelkotu, może szpachlówka żelkotową, bo nie chciałbym malować pokładu. Są jeszcze 2 pęknięcia w miejscu gdzie nie mam podejścia z drugiej strony i tam nie wiem co dać? Może sikaflex 292 biały? Co myślicie? Chciałbym to zrobić dobrze i nie chciałbym malować pokładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
