MATERIAL NA PAWEZ ALTERNATYWA DLA SKLEJKI
Witam wszystkich
Czeka mnie wymiana pawezy w mojej motorowce.I zastanawiam sie czy ktos juz probowal zrobic pawez z innego materialu niz sklejka?Wymiana pawezy to powazna robta ktorej niechce mi sie powtarzac co 10 lat bo wiadomo woda zawsze znajdzie droge i dostanie sie do drewna wenatrz.Motorowke mam zamiar trzymac dlugo wiec chce zrobic to raz a dobrze.Myslalem zeby zamiast sklejki zastosowac jakies tworzywo jak np POLIAMID lub Tekstolit lub jeszcze cos innego.Moze ktos juz wstawial jakies tworzywo w pawez to niech sie wypowie.Musial by byc to material ktory da sie zalaminowac i bedzie twardy i nechlonacy wody.
https://techniczny24.com/pl/p/Tekstolit-plyta-30x500x1000-mm-/826
https://techniczny24.com/pl/p/Poliamid-PA6-G-natur-plyta-25x500x1000-mm-/540
https://techniczny24.com/pl/p/Poliacetal-POM-C-czarny-plyta-25x500x1000mm-/275
A moze w garazu na stole laminowac maty i zywice i zrobic taka plyte o grubosci 25-30mm i to zalaminowac do motorowki?
Niekoniecznie odpada bo można przekładki ze sverecoru zrobić ale i tak brak dostępu od środka do zrobienia tego po ludzku no i waga niewiele mniejsza... Chyba.
Jest tu gość co ma wypraktykowane laminowanie plastików, może coś podpowie ...
Pozatym czy gra warta świeczki nie wiem... Boi się Kolega wody to warto z głową wszystko składać bo co z tego że korek spustowy z zewnątrz poskładany na uszczelniacz skoro sztorc otworu nie zabezpieczony i woda z zęzy wraz do sklejki trafia. Następne śruby mocowania silnika, co z tego że od zewnątrz uszczelnione jak pod podkładkami i nakrętkami grama niczego nie ma oprócz wody... I tak jest ze wszystkim.
Kolega @Akara też mądrze napisał.
Rób z głową i będzie elegancko przez długie długie lata...
Dostałem kiedyś tanio, kawałki płyt akrylowych stosowanych przy produkcji wanien z laminatu,
nie pamiętam, jaka miały grubość może 4 mm a może 6 mm, można je było skleić w grubsze płyty.
Zastosowałem tylko przy jednej małej łódce.
Płyty te mają wadę, ciężko się ją obrabia bez specjalistycznych narzędzi,
a sklejanie jest pracochłonne.
Tak wracając do pawęży. Moim zdaniem sklejka nie musi sięgać do samego dna. 10 cm od dna/stępki wystarczy. Dzięki temu sklejka  ne podciąga wody zenzowej ( pompa zawsze zostawia 2cm jeziorko). Korek też jest oprawiony w czystym laminacie.
Jasne, że w łodziacvh ,,ekstremalnych" wszystko się wzmacnia na wyrost ( a i tak nie ma gwarancji, że coś nie trzaśnie) ale nikt nie ,,tłucze" turystycznej łodzi non stop.
