musti Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Wymieniłem oświetlenie rufowe LED. Wodoodporna taśma już w zeszłym sezonie kiksowala. Taśma tania, cały silikon sparcial... Tak wygląda. ..w porownaniu z nowa - ciekawe ile wytrzyma... http://upload.secondsun.pl/img/146143856020160423_125514.jpg edit - zapomniałem napisać, że dwa sezony było ok. Łódź zwodowania, sezon uważam za rozpoczęty. Edit - wydzielilem jako oddzielny temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popiolek4 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Sezon pewnie wytrzyma, taniocha to raz do roku można zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skipper Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Na tasmy LED trzeba uważać,w ubiegłym roku zrobiłem podświetlenie mebli kuchennych,wyglądało to super,po roku działa może z 10 % diód,cholerne chińskie badziewie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMRIDER Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Trzeba odpowiedni zasilacz dobrać to podstawa .Gęste ledy mają nawet 12W na metr tanie zaczynają się od 4.8W na początku wszystkie świecą ale po czasie wychodzą szopki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Jaki zasilacz? Ja podpialem pod instalacje 12V... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMRIDER Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 W takim wypadku jeżeli masz 1aku to dałbym stabilizator napięcia bo przy ladowaniu podczas pływania źle to wpływa taki skok na rezystory przy diodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 źle to wpływa taki skok na rezystory przy diodach. Że co ??? :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jeśli paski z diodami są na 12V to warto sprawdzić(jeśli takie dane są do zdobycia)jaka jest tolerancja napięcia zasilania, w instalacji podczas ładowania mamy do 14,4V(jeśli nie szwankuje regulator alternatora)czyli nawet plus 20%. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Mam tylko takie dane: Sznur diodowy wodoodporny (IP-65) Kolor światła: niebieski Żródło światła: 300x5050 SMD Wymiary (LxWxH): 5000x10x4 Strumień świetlny: 1000Lm Napięcie: 12V Prąd przewodzenia: 1,9A Moc: 24W Temperatura pracy: -20 +50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jeśli paski z diodami są na 12V to warto sprawdzić(jeśli takie dane są do zdobycia)jaka jest tolerancja napięcia zasilania, w instalacji podczas ładowania mamy do 14,4V(jeśli nie szwankuje regulator alternatora)czyli nawet plus 20%. pzdr Dla chińskiego badziewia kupionego jak najtajniej nie pomoże żaden stabilizator , z racji fatalnej jakości podzespołów używanych przy produkcji i technologii montażu a nawet błędnego wyliczania parametrów oporników ( miałem i z takimi do czynienie w światełkach led ) . Przy dobrej jakości taśmach , skokiem napięcia 2-3v w zastosowaniach o których tu rozmawiamy można nie zaprzątać sobie głowę z wielu powodów . Co do oporników , ich zadaniem jest ograniczenie prądu pracy diody led , powyżej nominalnego zmniejsza się resurs , ale ten resurs na tyle wysoki w dobrych taśmach , że biorąc pod uwagę okresowość i średnio roczny czas pracy takiej taśmy ( w naszym przypadku ) , jak by nawet ciągle była na pograniczu swojego optymalnego czy nawet wyższego poboru mocy , to odczuwalne zmniejszenie emisji nastąpi .... w sumie prędzej wam te taśmy znudzą się . ;) P.s. Mam na kuchni zainstalowane 4lata dzień w dzień praktycznie 5-8h dziennie . Nie widzę a ni jednej nie świecącej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobby1 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 co do pasków led: 1. 99,9% pasków led to produkcja chińska. 2. czy pasek jest 12V czy 14,5V czy 24V z uwagi na fakt,że w tak małym pasku nie można zamontować stabilizatora napięcia( mostak Gretza) konieczny jest odpowiedni zasilacz led AC/DC - który zamienia prąd zmienny na prąd stały - dobór takiego zasilacza jest konieczny aby paski świeciły ok. 20.000h 3. długość kabla łączącego - do zasilania do zasilacza jest bez znaczenia, natomiast do zasilacza do żródła led musi być jak najkrótszy - do 1m 4. IP czyli odporność na czynniki atmosferyczne powinno być jak najwyższe - IP 65 może mieć kontakt z wodą(deszcz, bryzgi wody ale jak go całkiem zanurzymy w wodzie może przestać działać, IP 68 może być zanurzony chwilowo lub stale w wodzie 5. z mojego10 letniego doświadczenia najlepszymi diodami( paskami) są SMD 50x50 do 4,5W na mb. 6. w momencie kiedy podłączamy więcej niż 10m paska to zalecane jest zapętlenie - podłacznie paska w połowie jego długości 6. są dostępne profile lub wężę do taśm ledowych - profile są aluminiowe z IP 65 lecz nie można ich wyginać : wężę są przezroczyste i można je przerobić na IP 68 Jeżeli ktoś ma pytania dot led piszcie śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 No ja mam pytanie.. Czy coś robić aby wydłużyć żywotność, czy co dwa-trzy lata wymieniać? Mam 5-metrową taśmę w czterech kawałkach (2x2 i 2x0,5m) podłączone bezpośrednio do instalacji 12V w łodzi. Taśma budżetowa koszt ok. 40zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 No ja mam pytanie.. Czy coś robić aby wydłużyć żywotność, czy co dwa-trzy lata wymieniać? Mam 5-metrową taśmę w czterech kawałkach (2x2 i 2x0,5m) podłączone bezpośrednio do instalacji 12V w łodzi. Taśma budżetowa koszt ok. 40zł. Ograniczając prąd pobierany przez taśmę można zwiększyć żywotność ( nie zmieni to praktycznie innych usterek jak to zimne luty , pęknięcia ścieżek i oporników ) , najbardziej tanim i prymitywnym sposobem ograniczenia prądu w taśmie , można wpiąć szeregowo w kierunku przewodzenia 2-3dioby krzemowe średniej mocy ( każda ogranicza napięcie na około 0,7v co daję spadek 2,1v i zmniejszenie poboru prądu ) . A tak z ciekawości czy jakieś diody za te dwa lata wysypały się czy tylko teoretycznie pytasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 No tak - przestały świecić, te co wkleiłem fotkę parę postów wyżejj. Akurat te były pod platformą rufową, ale w kokpicie tez świeci tylko kilka i to słabo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Prostym językiem i w pełni opisane dla czego warto kupić markową taśmę z dobrej jakości podzespołów ;) http://enterius.eu/wsparcie-techniczne/roznice-w-jakosci-led/ Mam taką radę jak już szukamy taśm to przynajmniej w firmach tym zajmujących się więcej jak 5-6lat , będą mieli wyrobione zdanie o dostawcach i prawdopodobieństwo nabyć badziew u nich jest mniejsze , no i zwracać uwagę na warunki gwarancji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobby1 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Musti, tak jak kolega czeburaszka710 opisał i wkleił. Z doświadczenia powiem, że najlepsze diody na świecie to diod cree tyle że chyba w Polsce pasków z takimi diodami nie kupisz a nawet jeśli to 1 szt (dioda ) to koszt ok 3 eur aby pasek świecił w całości i długo to należy kupić jak najlepszy [b]zasilacz AC/DC[/b](jak pisałem wcześniej) Co do marek to polecam - Max Led, Kanlux, Led labs a zasilacze dobre ma np. Govena i jeszcze jedno - paski 24v są najbardziej awaryjne ze względu na przekombinowaną moc diody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobby1 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jeśli paski z diodami są na 12V to warto sprawdzić(jeśli takie dane są do zdobycia)jaka jest tolerancja napięcia zasilania, w instalacji podczas ładowania mamy do 14,4V(jeśli nie szwankuje regulator alternatora)czyli nawet plus 20%. pzdr diody nie są wrażliwe na ilość włączeń i wyłączeń, na temperature itp. ale są bardzo wrażliwe na wahnięcia napięcia = ma być podłączony prąd STAŁY bez żadnych, NAWET NAJMNIEJSZYCH wahnięć. Producenci/importerzy podają ile ma taśma więc jak jest napisane 12V to trzeba mu podać równe 12 i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 zasilacz AC/DC Po co mi zasilacz jak mam 12V z akumulatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zasilacz po to, żeby było zawsze 12, jak będzie mniej to najwyżej przygasną, ale jak będzie 20% więcej niż nominalne to może być różnie, nie żebym bronił ich jakości, ale jeśli nie podają tolerancji to trzymałbym się równych 12 i dopiero wtedy narzekał, że nawalają. Zasilacz AC/DC to raczej nie na łódkę, tu wystarczy dowolny stabilizator a prościej tak jak jeden Kolega pisał, zredukować napięcie diodami, znacznie lepsza metoda niż opornikami. Może też warto zmierzyć jakie masz napięcie w instalacji podczas pracy silnika i z w pełni naładowanym akumulatorem? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Napięcie pokazuje mi SmartCraft, wiec w następny weekend napisze jakie mam voltaze. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Prąd na diodach musi być ograniczany. Wahań napięcia aż tak bardzo się nie boją. Są niezłym wskażnikiem stanu naładowania akumulatora. Albo przygasają albo świecą za jasno ;) Dobrym patentem ana ograniczenie prądu są bezpieczniki polimerowe. http://www.tme.eu/pl/katalog/bezpieczniki-polimerowe-ptc_113034/#id_category=113034&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C617%2C743%2C77%2C32%2C36%2C951%2C236%2C1362%2C1729 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Nie koniecznie , ich zadanie inne i gwarantowana trwałość wynosi 15...300 rozłączeń po czym już nie wracają do stanu przewodzenia , są inne metody ale nasze forum nie jest dla speców od elektroniki , dla tego nie będę wgłębiać się w temat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobby1 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Prąd na diodach musi być ograniczany. Wahań napięcia aż tak bardzo się nie boją. Są niezłym wskażnikiem stanu naładowania akumulatora. Albo przygasają albo świecą za jasno ;) Dobrym patentem ana ograniczenie prądu są bezpieczniki polimerowe. http://www.tme.eu/pl/katalog/bezpieczniki-polimerowe-ptc_113034/#id_category=113034&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C617%2C743%2C77%2C32%2C36%2C951%2C236%2C1362%2C1729 Przez 15 letnią praktykę pracy z ledami pierwsze słyszę, że diody led nie bardzo boją się wahań napięcia - bzdura do potęgi - właśnie głownie na to są wrażliwe i przez wahnięcia napięcia się przepalają. Co do wskażnika stanu naładowania akumulatora - to czy jesteś pewien że to dioda led czy zwykła dioda? A to jest zasadnicza różnica. Nie trzeba stosować żadnych wynalazków jak bezpieczniki polimerowe, oporniki tylko dobrać dobry zasilacz led - popytajcie w jakiejkolwiek hurtowni czy sklepie elektrycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 dobrać dobry zasilacz led Pytam po raz kolejny...Jaki i po co zasilacz skoro już mam 12V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Przez 15 letnią praktykę pracy z ledami pierwsze słyszę, że diody led nie bardzo boją się wahań napięcia - bzdura do potęgi - właśnie głownie na to są wrażliwe i przez wahnięcia napięcia się przepalają. cytuję ;) Dla diody najważniejszy jest prawidłowo dobrany prąd, gdyż wpływa on na jej żywotność. Dlatego mówimy, że dioda to element sterowany prądem (nie napięciem!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
