Pilne - ktokolwiek wie
ale przynajmniej odbierasz to na luzie czyli należycie, a nie spinasz się jak niektórzy że mogli by zadkiem otwierać butelki z piwem  ;)
Zibi o co chodzi z tymi śrubami? ukręciłeś coś czy co?
ona jest ze stali 304... lepiej znaleźć z 316L i ewentualnie wzmacnianą tytanem w Waszym przypadku..
te co macie zamocowane silniki na palecie nie zbyt ładnie wyglądające z tym żółtawo brunatnym nalotem ;) też się nadają bardzo bardzo dobrze do mocowania motoru
Jacek, ja tego nie ogarniam, dlatego pytam?
Aluminium też chciałem w jakiejś tam symbolice i sprowadzali mi to z Holandii i też jako
zamiennik. Oryginały tylko w USA.
Dlatego pytam o śruby, bo oznaczenie z USA jest F593C i są to śruby do mocowania silnika.
A u nas atestowanych merkurego nie ma! Może będą za 4 tygodnie >:(
Nikt nie ma Ci tego za złe znasz się na czymś innym dobrze ;) Dlatego np.nierdzewna śruba napędowa tak na prawdę koroduje bo jest wytrzymała za to mniej odporna na słone media .Generalnie od kąt Chiny Ukraina itp. wkroczyły na rynek stali wysokostopowych to jest gatunkowa masakra.
Jak nie ma odpowiedników. Wg tabelki jaką wkleił Zibi to F952C to nasze A2 ichnie 304, wytrzymałość na rozciąganie to po przeliczeniu 700 Mpa - nasze 70 (A2-70) granica plastyczności to 500 Mpa - u nas w stalach nierdzewnych się go nie używa ale przy stali zwykłej była by to śruba 8.8
Zwróćcie uwagę, że wg tabeli niezależnie czy to stal 304 czy 316 parametry mechaniczne są identyczne
