Przeskakiwanie sterociągu Ultraflex m58 / wymiana na nowy
Witam kolegów,
Od początku odkąd mam tę łódkę przy szybkim skręcaniu kierownicą czasami coś w środku przeskoczy.
Niepokoiło mnie to trochę i w końcu rozebrałem przekładnię.
Okazało się że plastikowa obudowa przekładni jest wytarta po wewnętrznej stronie dokładnie na około koła które ciągnie linkę i przez to jest tam więcej miejsca i przy większych obciążeniach linka potrafi przeskoczyć.
Mój wniosek był prosty: nowa przekładnia.
Zacząłem szukać i doszukałem się że mój kabel M58 oraz przekładnia T67 to zestaw do 55HK a ja mam 70! (w wieku emerytalnym).
Rozważam wymianę.
Tylko że, wcześniej jak popływałem ribem z hydrauliką to zakochałem się w tym sterowaniu tym bardziej że moje działa ciężko i przeskakuje. Rozważałem nawet wymianę na hydraulikę, tylko wiadomo, koszty...
Ale teraz skoro i tak muszę wymienić wszystko to może nowy ultraflex M66 okaże się działać lepiej, (wystarczająco dobrze aby przestać marzyć o hydraulice :) )
A teraz pytania:
Cięgno do silnika mam poprowadzone przez ścianę poprzez "kulkę" więc czy M66 będzie do tego pasował?
Być może przy wymianie da się to poprowadzić przez silnik i na pogrzebacz, czy warto to przerabiać?
Obecny sterociąg nie daje mi pełnego skrętu, czy jest szansa aby przy nowym ultraflexie uzyskać lepszy skręt?
Dziękuje i pozdrawiam.
Damian
