"RAJA II" - budowa katamaranu/hausboota
Witam
No i nadejszla wiekopomna chwila - spełnienia kolejnego marzenia oraz zrealizowania planu budowy jednostki pływającej która te marzenia spełni. Od dłuższego czasu, planowałem zbudowanie katamaranu/hausbota na którym zapewniłbym (z uwagi na mój wiek) małżonce i sobie odpowiednich warunków.
Wrzucam temat na forum, bo napewno będę prosił Was o pomoc w wielu sprawach w trakcie budowy.
Postaram się wrzucać zdjęcia z etapów budowy.
zapomniałe jak dodać opis zdjęcia.
1. projekt jak ma wyglądać hausbot
2, 3, 4, zakupione pływaki
  • Odpowiedzi 152
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Witam
Tak, RAJA już była i opływała Odrę, Dąbskie, kanały niemieckie (Hawelakanal, Finowkanal) i w maju popłyneła w górę Odry.
Wymiary - oczywiście to są założenia i mogą o 1-2 cm  ;) róznić się od ostatecznych;
długość 65o cm (pokład dziobowy 180 cm, kabina 370 cm, pokład rufowy 40 cm, i platforma 50 cm, brakujące cm, to ścianki)
szerokość zewnętrzna 270 cm
wysokość w kabinie 185 cm
profile i cały stelaż z aluminium
Dzięki dawtow
Mariusz, część prac (z Waszą pomocą - doradztwem) będę wykonywał sam, ale sprawy specjalistyczne (spawanie, elektryka ...) wykonają osoby które są w danej dziedzinie fachowcami.
Nurtuje mnie wiele pytań (silnik, sterociąg, sklejka czy deski itp. itd), ale wszystko po kolei w swoim czasie - najbliższym czasie.
  • 5 tygodni później...
Witam
Mariusz i właśne tu będę potrzebował Waszej pomocy. Załozenia: zaburtowy, między 9,9 a 30 Km, niezawodny, mało palił ze śrubą uciagową  :) . Staram się myśleć o wszystkich szczegółach, ale tak się nie da. Dlatego mam poukładane w etapach i obecnie to zrobić/wyspawać na całości konstrukcję pokładu i tu moje pytanie do Was:
1. z jakiego materiału zrobić pokład? (sklejka, deska, dibond, HPL . . .?)
Dibond - nie bardzo, bardzo podatny na uszkodzenia
Sklejka - tylko WD ale surowa wymaga impregnacji co jakiś czas, a nie wszędzie Kolega będzie miał dostęp bez demontażu całości
Deska - też wymaga impregnacji, chyba że to nowoczesna plastyczana deska tarasowa, ale podłoga to element konstrukcyjny wiec tarasówka nie bardzo chyba że dojdzie troche żelastwa pod spodem...
HPL - tanio nie będzie
Warto żeby Kolega się określił jakie walory estetyczne chcemy osiągnąć i na PW jaką kwotą dysponujemy?
Oprócz wymienionych produktów można wykorzystać wiele innych elementów, blacha ryflowana, sklejka HPL, laminat poliestrowy /ale ten bedzie należało samemu wyprodukowac...
Ja bym robił podłogę ze sklekji wodoodpornej, zalaminowanej. Przecież w tym przypadku to ważny element konstrukcyjny. Blacha będzie w ciągu dnia gorąca a nocą bardzo zimna. O hałasie też trzeba pomyśleć. Sklejka stłumi drgania, a blacha przeniesie. Podoba mi się ten pomysł. Skąd pływaki? Jaka jest ich wyporność?
Witam
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i informacje, które pozwalają mi patrzec szerzej na problem. Powiem tak, na górną część pokładu chcę dać HPL (zdjęcia kawałka który otrzymałem od kolegi który mi go zaoferował w dość dobrej (pojęcie względne) cenie), ale co dać na dolną część między HPL a woda? . Grubość HPL na zdjęciu to 5 mm.
Myślałem o sklejce wodoodpornej laminowanej grubości 10 - 15 mm, może wykładzina PCV, może TUBOND, może gruba folia  ;) . . . cholera wie co. Ważne aby wilgoć nie dostawała się do środka kabiny. Jutro będę pytał czy jest grubość HPL (jak na zdjęciu) 12 - 18 mm i ile kosztuje. Myślę że to rozwiązałoby mój problem - proszę o radę.
panpikuś - dzięki za rzeczowy opis. Niestety, ale laminatu nie będę robił - chociaż dużo potrafię, to to zostawiam znającym się w tej materii.
Pytanie 2 - jaki materiał zastosować na ściany i dach ? (myślałem o HPL 5-6 mm lub Dibond/Tubond 3mm)
Z racji tego iż zawodowo zajmuję się tymi materiałami polecam:
Jeżeli HPL TO 8mm i tylko renomowanej firmy tzn. Trespa lub Fundermax, może nie są z dolnej półki cenowej ale nie chłoną wilgoci, nie polecam płyt firmy Krono bo potrafią się rozwarstwić.
Jeżeli kompozyt to 4 mm bo 3 jest za wiotki, kompozyt wymaga podkonstrukcji, można go przykleić niwelując ewentualne przecieki powstałe przy notowaniu lub wkręcaniu.
Jeżeli chcesz więcej info to zapraszam, mogę pomóc przy zakupie, ceny to : HPL około 36euro/m2, kompozyt 19euro/m2, mogę pomóc w cięciu kompozytu na CNC
Witam
Mały błąd, Marcin już wyjaśnił (dzięki). Ja podałem 500 kg/szt., ale zapomniałem dopisać że dotyczy to jednego modułu który waży 45 kg - to są informacje producenta. A jak zauważyliście jeden pływak składał się będzie z 4 szt modułów. Za niepełną informację przepraszam, ale ciągle myślę o tym spodzie pokładu.
Wszystko fajnie, tylko że tak jak napisałem w innym temacie, sklejkę możemy zaimpregnować tylko w pierwszej warstwie do kleju. Sklejka pije wodę sztorcem i ten możemy faktycznie dosyć głęboko zabezpieczyć. Ale co z nawiertami do np konstrukcji ścian? Możemy je poskładać na uszczelniacz ale od drgań wszystko będzie pracowało i prędzej czy później /moim zdaniem prędzej/ woda sobie znajdzie drogę do sztorca sklejki przy śrubie.
Zapytał też Kolega o ściany i dach, no to pytanie czego Kolega oczekuje od tego kata? Czy we wnętrzu będą np jakieś mebelki, kambuz, koja, szafki? Do czego ma służyć?
Im Kolega dokładniej przedstawi jak to widzi tym łatwiej będzie pomóc, ponieważ jeśli planuje Kolega w nim normalną zabudowę użytkową to od podłogi do wysokości kambuza należy zrobić "sztywną'' litą ścianę, np h 80cm /jako baze do zabudowy/, na niej prowadnice i np  przesuwane ściany z poliwęglanu komorowego, ale żeby to wykonać należałoby zrobić sztywny dach...
Niech Kolega opisze co mu się marzy to będzie dużo łatwiej.
