Romana 430 plus Honda bf50
Siema witam wszystkich
Jak w tytule łódka romana 430 z silnikiem honda bf50, zachowuje się dziwnie, tył jest mocno obciążony, długo wychodzi w ślizg i bardzo mocno przy starcie podnosi dziub. Trymowanie silnika odrobinę pomaga ale jest tylko w bardzo małym zakresie ( pawęż 55 cm, stopa L, być może ze 2-3 cm za wysoko ) przy małej prędkości cały czas myszkuje. Hydrofile niewiele zmieniły, pływałem z założonymi i zdjętymi. Pytanie czy trym klapy i dociążenie przodu pomoże? ( sterówka z tyłu ) co robić? Podpowiadajcie jak dacie radę
Honda ma trochę specyficzne kąty trymowania. Przy pawęży prostopadłej do lustra wody nie opuścisz całkowicie silnika tak, żeby wałek ze śrubą był równolegle do lustra wody. Na wyjętej łodzi sprawdź czy silnik da się przechylić do pozycji  co najmniej pionowej. Dobrze jak spodzina lekko ,,wchodzi" pod rufę.
Jeżeli jest tak jak przewiduję to musisz zastosować podkładkę-klin pod silnik.
Siemka dzieki za podpowiedzi
Z ta woda to gdzie wciaga ja przy silniku w tym tygodniu ja wyjme i bede szukal
Jak sobie spininguje na dziobie to luzik jak siedze na dupsku za kierowniczka i plyne w trolingu lub stoje zezy wlaczaja sie co jakies 30 sek wyleja moze z pol szklanki i tyle ,, napcham ze 100 kg olowiu do dziobowej bakisty i zobaczymy .. Mysle nad trymklapami lub zmiana lodki na wieksza pod ten silnik , do romany ciezkie 50 koni to chyba ciut za duzo chociaz zasowa to niemozliwie
aa w takich kolorach to nie istotne ;)
Co do Twojego problemu
1) daj 2 oczka wyżej silnik na pawęży
2) zmniejsz średnicę śruby
W tej chwili na rynku są łodzie co nazywają się romana nie będąc romanami tylko podobne - nazwa czyni cuda, a komunistyczna romana była dobra i tak zostało na ustach wędkarzy. Są po prostu piąte kolony po kisielu i najczęściej robione przez osoby co nie mają najmniejszego pojęcia o nautyce  ;)
