Shetland 538 - Montaż pompy zenzowej i inne pytania.
Posiadam łódź kabinową a dokładnie Shetland 538 i rozważam zainstalować w niej pompę zęzową pod pokładem (w tylnej części, tam gdzie jest bimini), wiem że będę musiał zrobić jakiś otwór aby tą pompę zainstalować. Muszę zrobić odprowadzenie wody oraz podłączenie do akumulatora. Nie wiem jaki rodzaj pompy kupić i jak to się montuje. Może nie trzeba ją śrubami przykręcać tylko jakoś ułożyć? Czy po zrobieniu otworu nie okaże się że mam pokład trzy warstwowy? Mam sporo wątpliwości dla tego zwracam się na foru do osób które w tym temacie mogą mi pomóc za co z góry dziękuję
To wiem już którą pompę wybrać.A teraz krok po kroku z moimi pytaniami. Wiem że powinna być zamontowana w najniższym punkcie, aby do niego dotrzeć muszę wykonać otwory na rufie w pokładzie po którym się poruszam potem w następnym i dopiero dotrę do części dolnej w której znajduje się korek spustowy gdyż będzie to najniższy pokład. Gdy odkręcałem korek spustowy to wody w tej części było na lekarstwo natomiast zauważyłem że między górnym pokładem a tym po środku jest woda i nie schodzi do najniższej części. Czy tą pompę trzeba mocować na sztywno czy można ją tylko położyć, czy potrzebny jest włącznik pływakowy oraz czy kabelki od pompki muszą być porządnie zaizolowane aby nie miały kontaktu z wodą.
Musisz zamocowac najniżej,  zaloz odkrecane rewizje aby mieć dostep. Udroznij podłogę aby woda spływały do zezy. Pompe musisz zamocowac,  bo inaczej na fali będzie ci się przesuwać. Możesz przykrecic albo przykleić. Włącznik pływakowy włączy pompę automatycznie kiedy pojawi sie sporo wody nawet jak ciebie nie będzie i odpompuje wodę. ..Kabelki od pompy są juz odpowiednio przygotowane.
Czyli włącznik pływakowy tęż muszę przykręcić obok pompy. Zaczynam" drapać się po głowie" z tym co mnie czeka. Muszę wyciąć dwie podłogi aby dostać się na samo dno, zastanawiam się jaki muszę duży wyciąć otwór aby to zainstalować, jak to potem załatać i zakleić. Najniższe miejsce to chyba w sąsiedztwie korka spustowego,muszę też wykonać otwór w burcie  aby wyprowadzić wąż do wyrzutu wody. No i jeszcze dokonać wiercen kilku otworów aby woda mogła spływać swobodnie z górnych pokładów,rozmyślam czy w te wywiercone otwory nie zamocować za pomocą żywicy krótkich rurek plastikowych. Jakiej wielkości otwory nawiercać i ile ich potrzeba aby było to zrobione ok..
Ta pokrywa ma 10 cm czy będzie możliwość swobody dłoni ze śrubokrętem i śrubkami i czy pompa zmieści się przez taki otwór? Proszę mi jeszcze podpowiedzieć jakiej wielkości wywiercić otwory między pokładami do opadu wody i co umieścić w otworach.
Jak widać na zdjęciu pompa ma trzy przewody.
1. Masa ( -12V) na stałe do aku
2. Plus (+12V) na stałe do aku ( praca w automacie po załączeniu czujnika wody)
3. Plus po włączeniu głównego wyłącznika prądu ,,hebla" i załączeniu wyłącznika na pulpicie (+12V)
Manualne uruchamianie pompy w niektórych, awaryjnych sytuacjach się przydaje ale praktyka podpowiada, że lepiej zamontować przycisk albo wyłącznik samozerujący. Zostawienie przez nieuwagę załączonej pompy na dłużej niż to jest potrzebne może ją uszkodzić.
Jeśli dzisiaj dojdzie towar (pompka,kolanko,pokrywa) z AURY to biorę się za wycinanie otworu pod pokrywę 205 gdyż myślę że w tym otworze 156 sobie poradzę z zamontowaniem pompki. Dzięki za podpowiedz  jak podłączyć pompkę bo troszeczkę chyba bym się głowił.Na rufie mam poprzeczną przegrodę bo widzę to przez inny otwór i sprawdzenie przez otwór spustowy w którym będę musiał wywiercić otwór aby woda przechodziła na sam tył. Rozważam na przyszłość taką myśl czy nie zainstalować drugiej pompki w tej części gdyż w tej chwili troszeczkę wody wyczuwam w tej części-co o tym pomyśle sądzicie?
Miałem troszeczkę strachu przed tym montażem pompy ale po wycięciu otworu pod pokrywę inspekcyjną w tylniej części rufy okazało się że montaż to najmniejszy problem. W przegrodzie poprzecznej która przetrzymywała przepływ wody wywierciłem dwa otwory 20 dzięki uchwytowi kątowemu do wiertarki i po problemie,teraz tylko pozostało wszystko podłączyć i sprawa załatwiona.
Witam.W opisie dot. podłączenia pompy muszę się spytać od czego jest ten trzeci przewód który mam podłączyć chyba do włącznika. Rozumiem że po podłączeniu do włącznika będę mógł pompkę dodatkowo uruchomić lub sprawdzić.Czy dobrze rozumie ten 3 przewód?
Wszystko zgodnie połączone z sugestią MIKIJET i zadziałało ok.Teraz już mogę innym doradzać w tym temacie :) Ale mam następne pytanie: zamierzam używać do cumowania na jeziorze ciężarka ok 40 kg i mam problem z dobraniem odpowiedniej linki oraz jej grubości czy ktoś może coś doradzić ?
Pikuś - z ciebie jak widzę to ani Pan ani chyba doradca bo głupka "stroisz" albo chcesz pokazać że u ciebie w głowie więcej "sieczki" niż rozumu.To z kim będę ciężarek nie wyrzucał jak piszesz a opuszczał po rolce to może kiedyś ci napiszę jak będę miał ochotę. Nie zastosowałem kotwicy bo u nas jest odlewnia i odlali mi ciężarek którego kształt dobrali tak aby było go łatwo oderwać od dna i aby go nie przyssało w mule. Jak masz pisać głupoty to lepiej wcale nic nie pisz-lepsze chyba będzie to dla ciebie.
