Autor Wątek: Barka z ładunkiem PONAD GABARYTOWYM, Poznań -> Szczecin  (Przeczytany 6940 razy)
Wrzesień 12, 2012, 12:41:06
Witam w niedziele lub poniedziałek (16 lub 17.09.2012) ma zamiar wypłynąć barka z Poznania z ładunkiem ponad gabarytowym do Szczecina... (powklejam fotki z załadunku barki)
waga ładunku 35ton wymiary 6,5m x 6m x 5,4m
organizatorowi wyprawy powiedziałem ze wedle wiedzy.... motorowodniaków stan rzek jest bardzo niski.... i może się nie udać....
Wrzesień 12, 2012, 14:01:24
Akurat ma trochę popadać, powodzenia, a foty chętnie zobaczę.
P.s. A skoro on, ponad gabarytowy to jak to wygląda... Jakieś specjalne pozwolenia, zgłoszenia...
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 12, 2012, 14:21:17
ponad gabarytowy co by droga jechać .... :)
Wrzesień 12, 2012, 16:03:44
 :D
No teraz kumam. A tak przy okazji to są jakieś skrajnie na wodzie? Wymiary których niewolno lub których lepiej nie przekraczać?
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 12, 2012, 22:44:25
  • Wiadomości: 1183
zanurzenie, szerokość przęseł i wysokości mostów.
Wrzesień 13, 2012, 09:27:00
  • Wiadomości: 312
  • łódka wypornościowa
    • Nowa Sól
:D
Ograniczeniem są wymiary śluz tj. szerokość i dlugość / na trasie Poznań -Szczecin Warta i Odra nie mają żadnej śluzy więc problem odpada/.
Wrzesień 13, 2012, 09:46:38
Dzięki za logiczne wyjaśnienia :)
Chodzi mi o to czy są jakieś ustalone/narzucone wymiary, czy po prostu przed rejsem trzeba się zorientować czy się zmieścimy?
Pozdrawiam Radek
Wrzesień 13, 2012, 10:02:58
  • Wiadomości: 312
    • Nowa Sól
Na pewno trzeba sprawdzić , czy głębokość wody jest wystarczająca.Dla pchaczy rzecznych i barek minimum to jakieś
70 cm wody tranzytowej.
Rzeki , a ściślej drogi wodne mają kilka klas w zależności od wielkości i to one mówią jak dużym / głębokim/ transportem można płynąć.
Dodatkowo przed kazdym rejsem i w jego trakcie kapitan lub sternik łączy sie przez radio z tzw Nadzorami Wodnymi
które są nad rzekami co jakies 60-80 km i otrzymuje bierzące informacje n/t zeglugi.
Wszystko to nie dotyczy na szczęście małych łódek i pontonów :).
Dla nich nie ma przeszkód :).
Czytałem kiedys w necie relacje  z rejsu pontonami po Wisle ; start powyzej Krakowa, cel w Gdansk.
Więc z tej relacji dowiedzialem sie ze Wisla / "królowa naszych  rzek"?/ jest w zasadzie nieprzejezdna ponizej krakowa gdyz
jakas sluza jast zasypana piaskiem.Ale co tam ; to żadna przeszkoda-pontony na plecy i przez śluze :).Poplyneli dalej.
Do celu. Przy okazji gratulacje dla Zagania :).
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2012, 10:05:48 wysłana przez agron77 »
Wrzesień 15, 2012, 22:03:31
  • Wiadomości: 208
Dokładniej mówiąc to nie tyle zasypana piaskiem co hm... woda zabrała piasek, dno się obniżyło  [bo nie ma poniżej nic piętrzącego wodę czy zatrzymującego piasek] i efekt jest taki, że przy wysokiej wodzie można przepłynąć, a przy normalnej wodzie na wyjściu ze śluzy jest mini wodospad no i dalej trochę kamieni a dalej z 300 metrów wody o głębokości  20 cm lub mniej.
Chcieliśmy spróbować żeby nas opuścili w śluzie [tam było z 20-30 cm wody], potem zepchnąć pontony z tego nimi progu [na pewno cały oślizgły od glonów więc powinno być łatwo] ale nie dało się - zakaz śluzowania i koniec ( w sumie mieli rację - ktoś by upadł w śluzie na tym oślizgłym dnie i potem byłby (ich) problem )
Jest jak jest, dobra, nie ma wielkich pieniędzy na duże inwestycje ale wyciąć krzaki  przy znakach to by jednak mogli , tak jak i poprawić te upadające znaki.
Dziwi tez porzucanie podtopionych barek i holownika/pchacza - gdybyśmy mieli sprzęt i możliwości to byśmy próbowali ten holownik podnieść - taki kawałek statku porzucić , byłoby czym pływać :D   ...
Przy okazji - co mówi prawo na temat porzuconych statków na śródlądziu?
Ajjj   - żeby nie był kompletny off-top     - ważne też jest, żeby wody nie było za dużo bo wtedy barka się nie zmieści pod mostami
Krzysiek (Saradog) zna ciekawą historię jak to ktoś płynął statkiem z Niemiec (?) na Mazury
(o ile pamiętam potrzebna była koparka żeby dobalastować statek kilkoma tonami piasku i holownik puszczony przodem żeby rozepchnąć trochę wodę  ... albo coś pokręciłem)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2012, 22:08:02 wysłana przez kozi »
Wrzesień 16, 2012, 13:03:25
  • Wiadomości: 299
    • GRYFINO
Witam
Dzięki Krzysztof, bardzo miła lektura.
pozdrawiam
Roman
Wrzesień 16, 2012, 23:36:04
w srode z poznania płynie jutro wiecej info.... i moze jakies foty beda:)
Wrzesień 17, 2012, 08:34:24
  • Wiadomości: 312
    • Nowa Sól
Na Odrze /przynajmniej na naszym odcinku/ RZGW Wrocław zleca wycinanie zarośli na główkach i w okolicach
znaków żeglugowych.Robią to nawet dwa razy w roku.
Jeśli chodzi o te wraki o których pisałeś , to nie powinno ich tam po prostu być.
Każdy kadłub ma trwale umieszczone / naspawane/ numery identyfikacyjne i po nich pracownik Urządu Żeglugi Sródlądowej lub Policja wodna  powinna znaleźć właściciela.
Jeżeli są zatopione na szlaku wodnym to jast to pułapka na inne łódki, powinny być oznakowane jako przeszkoda wodna.
Z twoich relacji wynika że stan utrzymania i żeglowności naszych rzek zależy od reginu Polski , od gospodarza wody czyli
od miejscowego RZGW.
Widzę że Odra nie jest w tym rankingu na ostatnim miejscu :).
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 17, 2012, 08:37:15 wysłana przez agron77 »
Wrzesień 19, 2012, 19:54:12
witam
po 2 dniach moredengi......
dojechał ładunek do poznania..... teraz płynie do szczecina.... barka dopłynęła do poznania bez problemowo...
Wrzesień 19, 2012, 23:16:28
  • Wiadomości: 1183
