Autor Wątek: Dziwnow - mile wspomnienia  (Przeczytany 15280 razy)
Luty 05, 2016, 09:59:00
  • Wiadomości: 3073
Muszę jeszcze to przemyslec. Po morzu napływamy się w Grecji
A nawiagacja pokazuje 6,5 godziny jazdy do Dziwnowa. To z łódką na przyczepce będzie 9 godzin.
Czyli jazdy w obie strony 18 godzin a na miejscu pływania 7 * 2-3 godziny czyli tyle samo pływania co jazdy.
Już tłumaczę się z 2-3 godzin pływania.
Moja rodzina musi miec jakiś cel do jakiego płynie.
Coś zobaczyć, jakaś plaża, miejsce na ryby
Zakładajac Dziwnów jeden z celi to
- dookoła Wolina (pewnie minimum 3 godziny - do 4 przy dobrej pogodzie plywania czyli 2x2 z postojem ze 2-3 godziny)
- drugi to Świnoujscie i pobyt w nim kilka godzin (spacer, oceanarium, obiad)
- trzeci to jakiś port w Niemczech i prośba o azyl ...
I Dziwnów walczy z pobytem nad Sniadrwami w ośrodku koło Wierzba (dom PAN) gdzie mam 3 godziny jazdy
A może ktoś zna ciekawe miejsca Wolin i okolice gdzie można poszukać skarbów z dekoderem metali (moje blizniaki to uwielbiają)
Nie chodzi im o granaty, bomby ale ostatnio znalezli troche monet z 1914 roku (kopiejki) i strasznie sie zapalili
Jakieś miejsca gdzie można popłynać z nastolatkami, zabytki, ...
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2016, 10:17:47 wysłana przez ogorek »
Luty 05, 2016, 10:55:19
  • Wiadomości: 5560
W Wolinie masz miasteczko Wikingów, Kamień Pomorski - koncert organowy w katedrze, postój w Wapnicy plus wycieczka nad j.Turkusowe , Wicko - muzeum V2, wsteczna dolina Świny jest malownicza, po stronie niemieckiej, Ueckermunde ZOO,  stary most kolejowy przy koncu Zalewu, Peenenmunde z muzeum V2, jest tego trochę. Poczytaj http://zalew.org/
Jak Ci się będzie nudzić zawsze możesz zobaczyć Betonowiec na j. Dąbie.
Luty 05, 2016, 11:37:19
  • Wiadomości: 3073
Wiesz - osobiscie to mogę sobie pływać po morzu czy zatoce nawet wkoło.
No ew gdzieś na rybkę i z powrotem.
Dla łrodziny łodka to lepszy środek transportu niż auto (bo na powietrzu) ale jakiś konkretny cel musi być.
Dzięki - poczytam sobie.
Luty 05, 2016, 12:44:29
  • Wiadomości: 618
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
Cel musi byc i Musti dal Ci dobre wskazowki. Ja to troche rozszerze o swoje doswiadczenie
Dookola wyspy Wolin super wycieczka po drodze masz Swinoujscie gdzie znajdziesz miejsce na lunch. Przez Zalew do Trzebiezy czy od razu do Wolina i Dziwnowa. Juz nie mowie o wycieczce do Szczecina czy Gryfic i spowrotem niemiecka strona Odry
Ciekawa wycieczka to do Peenemunde do fabryki V1 i V2. Rib zostawiasz przy keji I zwiedzasz museum
Bylem tam z kolegami pod koniec kwietnia 2011 kiedy ribem Parker 650 Diesel mielismy plynac to UK przez kanal Kilonski. Niestety ale na poludniowym baltyku szalal wtedy sztorm przez wiele dni wiec zaholowano nam rib do Calais skad poplynelismy do Southampton
Sniadrwy to tylko duze jezioro jak zreszta cale Mazury . Wakacje tam sie nie porownuja do pobytu w Dziwnowie.
Marina Kreslin
zaklady V1 & V2 w Peenemunde
Robi sie dla nas lunch w Peenemunde
Po drugiej stronie zalewu jak zaczyna sie kanal do Peenemunde byl nasz pierwszy postoj. super kielbaski z rozna . Troche wtedy zaskoczylismy miejscowych , czarna lodz , ubiory suche, kaski , bandera brytyjska  :) :)
Przejscie graniczne na zalewie do Niemiec jest oznaczone na charts
Jesli poplyniesz do Gryfic w gore Odry I tam skrecisz do Niemiec by wrocic do Szczecina czesciowa niemiecka strona zobaczysz fajna marine I miejsce do jedzenia czyli dzieciaki nie beda marudzic. Niemiecka strona wtedy byla lepiej zagospodarowana . Nie wiem jak jest teraz
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2016, 13:46:27 wysłana przez andretoja »
Andre
Luty 05, 2016, 14:13:02
  • Wiadomości: 3073
Chyba nie wystraszyli się inwazji ...
Sam na ten rok mam gogle, kominiarki na chłodniejsze dni ale kaski ???
Czy w przypadku wypadnięcia za burtę daje to cokolwiek ?
My wszyscy nosimy kamizelki impaktowe (czyli ochrona pleców, górnego korpusu) a na to pneumatyczne - automatyczne.
Na Grecję czapki UV200 na PL kominiarki (na zmianę z czapkami w zalęzności od pogody)
Czy chodzi a zabezpieczenie przy dużych wstrząsach uderzenia o pokład czy o drugą osobę ?
Powinni robić zintegrowany (z kamizelką impaktową) "berecik" z neoprenu z pianką żelową
Zabezpieczałby głowę i kark ...
Luty 05, 2016, 14:29:00
  • Wiadomości: 618
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
To byl Kwiecien a Ty masz wakacje w Sierpniu, wielka roznica :)
Andre
Luty 05, 2016, 17:16:37
  • Wiadomości: 1737
Kolego @ ogorek jak już koledzy napisali Polmax istnieje i cumować można lecz do centrum czy na plażę trzeba dymać no i po tej stronie nie wiele atrakcji dla dzieci.Jeśli jest słońce to w Dziwnowie krucho z miejscami do spania ale w przypadku awarii zgłoś się do sołtysa ul. Niezłomnych on jest żywą informacją turystyczną. Nikt nie może dostać się do naszego apartamentowca żeby nie przejść koło jego biura tzn. ganku z dużym oknem  ;) .Jeśli na noclegi chcesz poświęcić więcej kasy to u nas otrzymasz luksus i przed balkonami jest marina jeśli chcesz przeznaczyć mniej to on zna wszystkie miejsca.
Bałtyk jest kapryśny i nie zawsze przyjmuje łupinki więc wtedy mamy do dyspozycji zalew rzekę Dziwną ,Wolin,Kamień itd. aż do Szczecina wspomnę też o stacji nawodnej z paliwem. Reasumując dwie mariny plus basen zimowy są do dyspozycji zawsze gdzieś przycumujesz.
Luty 05, 2016, 17:56:33
  • Wiadomości: 618
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
za burte sie nie wypada chyba ze nie powazny sternik ktory robi ostre zakrety przy pelnej predkosci lub jest po wielu piwach I wariuje - ale to na pewno nie w Twoim stylu wiec za burte sie nie wyleci. :)
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2016, 20:28:24 wysłana przez andretoja »
Andre
Luty 05, 2016, 21:19:44
  • Wiadomości: 3073
Ceny, które widziałem w POLMAX-ie mnie zadowalają :D
Zawsze rezerwuję z góry więc przyjadę jak będą miejsca i je zarezerwuję wcześniej telefonicznie (i marina i studio/apartament).
Dzieci -> w momencie przyjazdu to będą 2x14 lat i 1x17 lat (a już teraz po 175 cm wzrostu) preferują atrakcje typu pływanie wpław, poznawanie zabytków, nowych miejsc ew wspomniane poszukiwania z wykrywaczami. Ew łapanie ryb ale w PL trzeba mieć pozwolenie ...
Będziemy wymoczeni i wypływani po miesiącu na południu Grecji. Więc wystarczy poznawać teren, pozwiedzać.
Generalnie popływać łodką i poznawać teren. Rozumiem, że nie musimy pedałować do centrum ?
Można dopłynąc gdzieś gdzie są sklepy i restauracje ?
Nie bedziemy ryzykować pływania po morzu w kiepskich warunkach (zwłaszcza w łupince).
Jacku:
A ten wspomniany "nasz apartamentowiec i luksu" to co to takiego (jak nie tajemnica).
Można linki poprosić ? Chociaż wspomniany luksus i wydawanie pieniazków raczej nie są w "naszym" stylu
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2016, 21:54:16 wysłana przez ogorek »
Luty 05, 2016, 22:19:20
Przepraszam Cię bardzo, ale Twój RIB to żadna łupinka- toż to co najmniej  klasa średnia!!!
Morze nie powinno być Ci straszne.......... :-X
Luty 05, 2016, 22:29:15
  • Wiadomości: 2347
jeszcze chyba nikt tak nie znieważył Macieja ;) :))
Luty 05, 2016, 22:50:26
  • Wiadomości: 3073
Nie no - co WY ?
Znam swoje miejsce w szeregu i słabe doświadczenie.
Prócz tego przeraża mnie Bałtyk.
Przy wietrze z północy mamy ze 100 km otwartego morza na którym fala może się rozbujać.
A pólnocno - wschodnim to jeszcze lepiej.
No i temperatura Bałtyku dochodzi.
Plus zawsze pływam z rodziną ...
Tak więc mam wielki respekt do Bałtyku (jak i wogóle do pływania po morzu)
Ale chętnie popływam przy jakimś lżejszym wietrze i fali.
Na posesji, poczas holowania oraz w porcie RIB wydaje się spory ale jak wypływa się z portu to człowiek i jednostka wydają się łupinką wobec morza ...
Dopóki dzieci były małe to spędzaliśmy krótkie urlopy na Pomorzu Zachodnim.
Osrodek Sandra w Pogorzelicy, potem mniej ekskluzywnie Hotel Wolin na Wolinie i takie fajne ośrodki z domkami za Pogorzelicą.
Od 6 lat długie wakacje w Grecji. I nie zależy nam na ośrodkach, hotelach, obsłudze. Byle ODLUDNIE, czysto, domowe jedzenie, blisko wody. Ten pierwszy warunek nad PL morzem awykonalny :(
Chociaż przy korzystaniu z łodzi marina i inne jednostki dają tez poczucie większego bezpieczeństwa.
I zawsze były na morzu fale większe lub mniejsze. Nie pamiętam flauty. (mam na myśli i Bałtyk i Grecję)
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2016, 23:07:31 wysłana przez ogorek »
Luty 05, 2016, 23:18:14
Ja mówiłem o wielkości łódki  a nie o klasie wyposażenia- ta ostatnia to co innego.... :-\
Zdjęcie wymownie dokumentuje ten fakt.
Ponad to użyłem celowo słowa "co najmniej"
Stąd też mniemam, że "posądzenie o znieważenie" zostanie przez Jacka cofnięte.
A tak na poważnie, to ze słów Macieja, przebija wyjątkowa skromność!
Luty 05, 2016, 23:20:23
  • Wiadomości: 618
    • Slinfold UK
  • Akwen: UK
Nie no - co WY ?
Jakie 100 km otwartego morza . od ujscie w Dziwnowie do wejscia do Swinoujscia jest zaledwie 20 mil morskich I jest to bardzo przyjemna  wycieczka . Polecam.
Andre
Luty 05, 2016, 23:21:28
  • Wiadomości: 2347
@Kilwater07
To nie dotyczyło Twojej wypowiedzi bo to nie Ty nazwałeś jego łódź łupinką  ;) ;D
