Slip Odra TRESTNO budowa
mirek77
Witam
Obecnie na tym terenie trwają praca budowlane -przeudowa węzła wodnego tgo nie da sie ukryć .W związku z tym pojwiłą sie szansa że można by zrobić darmowy slip do łódek itp.
Czy są  zainteresowne osoby taką społeczną inicjatywą.
Myślę  że wystrczyłaby niewielka zrzuta i i kilka płyt betonowych można by ułożyć na zakręcie w Trestnie.
a ha i nie jestem jednym z operatorów fadromy czy innego sprzętu żeby nie było-)
Co Wy na to Panowie
Chętnych zapraszam do kontaktu
pekaes1@op.pl
Może ja tylko doradzę coś w sprawach formalno - prawnych. Jeżeli ten slip jest ujęty w projekcie technicznym przebudowy i jest tylko kwestia kasy to wykonanie go własnymi siłami i środkami jest dobrą inicjatywą. Jeżeli natomiast brak go w projekcie i nie ma pozwolenia wodno - prawnego z RZGW, to taka inicjatywa to samowola budowlana. Skończyć może się tak, że się narobicie , wydacie kasę i zmarnujecie czas a i tak trzeba będzie to zlikwidować. Co innego jak slip jest naturalny istniejący  O0.
hello
NIe chodzi o budowę umocnień brzegu  ale o przywiezienie 3 lub 4 plyt w zatoczce na zakręcie w Trestnie- o jakim pozowleniu mówisz.
Parę metrów dalej na główce są ułożone plyty 3 szt ale tam zawsze moczykije siedzą i ciężko cofnąć przyczepą tam teżbyło pozwoleinie .Teraz jak wyrównali teren w tym mijscu jest płasko i wystarczy utwardzic trochę dno i zjazd.
RZGW ?czlowieku wystrczy przejechać i zobaczyć ile zrobili ślepych scieżek rowerowych na wałach i te bezsensownych szlabany któe trzeba omijać rowerem schodząc z korony wałów
A legalne slipy na Odrze np. Rancho 20 zł  smiech na sali jak wjechałem tam w tamtym roku to było 30 cm mułu,koła grzęzły
Będę tam( trestno ) dzisiaj  i zrobię zdjęcia.
Podobnie jak Ty, mam o tej instytucji jak najgorsze zdanie ale niestety to oni są w Grupie Trzymającej Władzę  >:D >:(.
