frytek Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Cześć, planuję w przyszłe wakacje wybrać się łódką od Wiednia do morza czarnego, i z powrotem. W związku z tym, mam kilka pytań : 1. Czy da się przepłynąć całą rzekę bez wyciągania łodzi z wody? 2. Jak jest z marinami w miastach nad rzeką, gdybym chciał zatrzymać się na noc ? 3. Jak jest z opłatami ? W których krajach obowiązują ? 4. Czy na Dunaju są duże fale? 5. Czy rzeka jest dobrze oznakowana? Z góry dziękuję z wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro12a Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Ciekawy temat. Też myślałem o takiej atrakcji ale na razie mam za mało doświadczenia. Kilka razy przepływałem promem między Rumunią a Bułgarią, rzeka robi wrażenie, bardzo duża ale zawsze była bardzo spokojna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Akurat spałem tydzień temu na statku w Budapeszcie, jedyne odczuwalne fale to były od innych statków ale na otwartych przestrzeniach pewnie potrafią być sporo większe niż na Naszej Wiśle, to zależy zapewne też od szerokości rzeki w konkretnym miejscu. O oznakowanie bym się nie bał, to szlak wodny z prawdziwego zdarzenia. Co ciekawe obserwowałem duży ruch w nocy, statki wycieczkowe sprawa oczywista, one właśnie w nocy robią trasę ale pływało też wtedy sporo małych łódek, może ze względu na straszny upał w ciągu dnia. Interesujący temat, ale nie przypominam sobie, żeby jakiś forumowicz zrobił długą trasę, było na pewno coś o pływaniu w pobliżu ujścia, Wilkowo czy jakoś tak? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Czyli są szanse na zrobienie tej trasy dobrze wyposażonym, dużym pontonem? Robiłem już kilka szalonych wypraw ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
don alonso Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Ad.1 Tak, da się. Dunaj na tym odcinku jest żeglowny. Ad. 2 Tak, są po drodze mairiny. Ad. 3 Nie wiem o jakie opłaty chodzi. Jeżeli o kozystanie z dróg wodnych to dla sporotowych łodzi w Austrii. Ie ma. Co dalej to trzeba spytać. Najlepiej posłać maila do poszczgólnych ambasad na trasie. I zapytać sie o procedure przekraczania granic. non Schengen i zewnetrzych Unii - Serbia. Ad. 4 Nie, nie ma wielkiego zafalowania, ale prąd jest silny. ad. 5 Dunaj jest dobrze oznakowany, jest to bowiem szlak żeglowny. Dla jachtów zagrożeniem są statki komercyjne i naprawdę duże pasażerskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andretoja Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Pare lat temu moze nawet 15 bo po wojnie w Jugoslawi Anglik z zona zaholowali 10 mtr rib do Passau, Niemcy . Tam zwodowali rib a samochod z przyczepa zabezpieczyli na miejscu. Doplyneli z wielkimi przygodami do Morza Czarnego nastepnie przez cisnine Bosfor do morza Srodziemnego i do Wenecji. Tam zostawili rib pojechali po samochod i przyczepe i wrocili do Wenecji po rib. Najwiekszym problemem byly klody drzew bo uszkodzil przekladnie Z dwa razy i musial wymieniac . Duzo czasu i duzo kasy musial wydac . Napisal ciekawy artykul z tej wycieczki - wyprawy . Postaram sie poszukac ten artykul Jak oni mogli taki odcinek zrobic wtedy to teraz zadna filozofia tylko naledy uwazac na klody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 No i to mnie właśnie martwi... Co prawda łódka ma śmieszne zanurzenie ( niecałe 30 cm z silnikiem, załogą i gratami), ale wizja uszkodzenia silnika jest przerażająca :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 A czy te konary mogą być na całej długości rzeki, czy raczej miejscowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Siadaj kolego do kompa. rób mapy ( chyba ze masz) przelicz paliwo i miejsca zatankowania i do dzieła. Z prądem fajnie ale pod prąd. Zastanowił bym się jak to będzie. Ale powodzenia trzymam kciuki i oczekuje na relacje. Ktoś te szlaki musi przecierać. Spróbuj złapać kogoś z barek pływają. Ja tak zrobiłem planując Wielka pętle Niemiec a głównie chodziło o Łabę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Na jakiej stronie załatwić mapy? Moim planem jest, aby płynąć z prądem- potem zabiorę łódkę samochodem. Na razie, muszę przygotować łódź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Moment Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Ta strona powinna pomóc zrobić z grubsza plan https://www.freietonne.de/seekarte/ Pozostałe to trzeba by szukać kto w danym państwie zajmuje sie wodami śródlądowymi i dopiero coś dalej planować. Ale powiem tak . ODWAŻNIE, Bardzo odważnie i bez dobrego przygotowania logistycznego to ? Ile osób płynie , jaki silnik? a może mały zabrać drugi , jaka łódź , ( ponton) . Jakie warunki do bytowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 http://upload.secondsun.pl/img/1534108337europa1.jpg No to ten odcinek to 1700 km tak na okrągło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 No i jeszcze jedna. Jak pooglądasz to się odezwij. Powodzenia http://maps.grade.de/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczepko Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Może to https://www.delius-klasing.de/karte-der-wasserstrassen-europa-10740 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Dziekuje za strony z mapami. Moje przygotowanie do jakiejkolwiek wyprawy wyglada tak. Mało profesjonalnie ale się przydaje. np na Czechy. http://upload.secondsun.pl/img/1534202987l1.png http://upload.secondsun.pl/img/1534203059l2.png Lub na Holandię http://upload.secondsun.pl/img/1534203266m1.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1534203297m2.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1534203370m7.jpg Mam wiele informacji które okazują się być przydatne. I napiszę tak. Wypłynąć jest łatwo . Trudniej jest tak to rozplanować gdy na " karku " ma się kilka łodzi i trzeba je bezpiecznie doprowadzić do celu. Do swojego rejsu "Wielkiej Petli Niemiec" Oraz wyprawy na Schwerin przygotowywałem sie kilka miesięcy mając w zanadrzu że płyną ze mną 5 łodzi. Z jedną można zawsze się gdzieś zmieścić.Dlatego pytałem kolegę o pewne sprawy chcąc mu doradzić a nie przeszkodzić w jego zamiarze. .Nie uznaje się za " Góru" w realizacji rejsów , ale mogę służyć informacjami mając " malutkie" doświadczenie na kilku rejsach. Własne notatki to SKARB. POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 No powiem, że jestem pod olbrzymim wrażeniem. Mam zamiar wyruszyć na przełomie czerwca i lipca, więc mam jeszcze troche czasu na planowanie. edit musti - nie cytujemy poprzedzającego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Warto. Niespodzianki na tak długim rejsie to kaplica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 A co sądzicie o silniku elektrycznym jako zapasowym? Chciałbym założyć 2 akumulatory 100 ah, zasilane ogniwami solarnymi, ale zastanawiam się, czy nie będzie to za mało, bo z tych baterii będę zasilał również elektronikę i oświetlenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 A jakieś doświadczenie w długich rejsach po obcych wodach Kolega posiada? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Napisz coś o sprzęcie którym zamierzasz tą trasę zrobić jego wyposażenie . Ile osób?. sposób komunikacji ( języki ))?Wyposażenie w radio? Warto wziąć zwykłą nawigacje samochodową. Jakie doświadczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Moim rekordem jest 300 km w jedną stronę po Chorwacji ( pontonem i z namiotem). Poza tym, zrobiłem spływ Wisłą, i popływałem trochę po Warcie w okolicach jeziorska ( trasy po ponad 100 km ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frytek Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Jeśli chodzi o sprzęt, to płyniemy w dwie łódki ( duży ponton i 5 metrowy laminat). Co do załóg, to prawdopodobnie 2 razy po 2 osoby. Wszyscy znamy angielski, odrobinę niemieckiego i rosyjskiego, ja rozumiem trochę po chorwacku. Oczywiście na łodziach będą mapy, nawigacje, echosondy, lokalne locje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Jakie silniki? Wstępnie przygotowani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Rozumiem ze ponton przygotowany na złą pogodę? Zadaszenie. Gdzie planujecie noclegi? Mały laminat??? Prozaiczna sprawa Toaleta? Pisz podpowiem albo naprowadzę Albo zadam "głupie" pytania" - tak mnie testowano - ale wyszło na dobre. Popatrz na moje rejsy pod moim nickiem. Sporo do załatwienia . A jesteś organizatorem . Ubezpieczenia? Czasu masz dużo. Dasz radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
