Autor Wątek: Spływ housebotem z Canal du midi (FR) do PL...  (Przeczytany 14923 razy)
Marzec 16, 2019, 18:25:11
  • Wiadomości: 34
    • Gdańsk
Witam
Z uwagi, że to mój pierwszy post tutaj to na początek witam wszystkich serdecznie. Aby jednak nie przedłużać to od razu przejdę do sedna - jestem na etapie kupna używanego houseboata typu Nicols 900. Rzecz w tym, że kupuję go w rejonie Canal du midi w Francji. Problem polega na tym, że jest trochę za szeroki na jazdę po drogach - około 3,45m i dochodzą koszty pilota w Francji i PL oraz nie wiadomo czy w Niemczech. Dlatego aby koszty transportu nie przekroczyły wartości łódki to mam pomysł aby przepłynąć nim o własnych siłach z tamtąd do PL. Niestety nigdy nie pływałem tam i się zastanawiam czy to możliwe jednostką która osiąga ledwo 6knots z uwagi na prądy które mogą mieć chyba czasem większą prędkość? Czy też może jest jakaś droga wodna która dało by radę zrobić taką trasę? Ktoś może mógłby pomóc?? Docelowym portem jest Sandomierz gdyż z tamtąd pozostaje już tylko 80km do celu pod Rzeszowem gdzie jest zakład szkutniczy który zajmie się jednostką... Zanurzenie jednostki to 65cm.
Marzec 16, 2019, 19:06:01
  • Wiadomości: 1131
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Nie wiem ile zarabiasz miesięcznie ale jak masz prędkość max 6knotów i tyle kilosów do pokonania to nie wiem czy 2miesiące to ci wystarczy tu masz mapkę z drogami wodnymi w europie:). i doliczysz paliwo do tego z wyżywieniem to oprócz przygody na pewno nie będzie dużo taniej.
Poza tym taka wyprawa w większej części musiała by się odbyć w porze deszczowo-roztopowej czyli wiośnie 65cm to dużo np Wisłą w Warszawie w tamtym roku miała 49-60cm przez jakieś dwa miesiące albo i lepiej
http://www.petlazulawska.com/sites/petlazulawska.com/files/mapy/drogi-wodne-polska-na-tle-europy.pdf
Marzec 16, 2019, 19:29:07
  • Wiadomości: 34
    • Gdańsk
No po drogach to jest 2300-2500km około więc liczyłem, że w miesiąc się wyrobię płynąc te naście godzin na dobę :) Tylko nie wiem jak z śluzami to wygląda... Z paliwem nie jest źle - pali toto 1,5l/godz do 2 więc da radę:) Patrząc na tę mapkę jest inny lepszy może plan. Dopłynąć łódkę do Dunaju i tam z prądem płynąć aż na Słowację - odbić w kierunku Vah i tam te ostatnie km już z tym nieszczęsnym pilotem przejechać... Największy problem by był chyba odcinek w górę Renu w Francji - gdzieś czytałem,  że są miejsca iż prąd ma 12km/godz!? Jeśli tak no to nie dam rady przepłynąć :(
Marzec 16, 2019, 19:48:49
  • Wiadomości: 459
    • SULECHÓW / CIGACICE PORT
Witam. Zaam kilka pytań a Ty odpowiesz sobie Sam.
1 Znajomość jezyka. ( Niemiecki , Francuski, Angielski
2 Stan sprzętu ( Nowy , uzywany , Doświadczenie na tym sprzęcie
3 Ilość ludzi na pokładzie. Zmiennik
4 Kto zaopatrzy Cie w Paliwo . Nie zawsze jest to 200 - 300 m
5 Niezawodność sprzętu . Silnika? zapasowy?
6 Mapy?. Aktualność.
Na ile planujesz taką TRASE. . Z Renem pod prąd Nie ma zartów. Ale trzymam kciuki. Może szukas załoganta?
Z Szacunkiem dla Grupy . Sławek
Marzec 16, 2019, 19:55:38
  • Wiadomości: 34
    • Gdańsk
1. Angielski bez problemu - niemiecki, francuski nie bardzo...
2. Używka i to nie za droga - dlatego kombinuję jak najtaniej do kraju to ściągnąć
3. Planuję samodzielnie to zrobić
4. Jest zbiornik na 300 litrów paliwa a silnik pali 1,5 do 2l/godz
5. To jest pytanie - jednak jest to prosty silnik 1,9d i powinien dać radę. Brak silnika zapasowego - jeśli mam taki kupować to się to mi nie opłaca - wtedy lepiej już pociągnąć całość lawetą z tym pilotem nawet
6. Mapy najnowsze garmina chcę zakupić
Trasę planuję na miesiąc - kombinuję czy da się ominąć jakoś REN właśnie... Co do załogantów - jak ktoś chce się zabrać to zapraszam:) Jednak nie oferuję pensji:)
Marzec 16, 2019, 20:53:40
  • Wiadomości: 332
  • łódka wypornościowa
    • Nowa Sól
Wbrew pozorom, najtrudniejszy etap planowanej przez Ciebie trasy, to Wisła. Jest w necie relacja z transportu generatora na pontonie /zanurzenie podobne jak twoja łódka /, z Gdańska do Stalowej Woli. Trwało to kilka miesięcy. Na twoim miejscu to właśnie Wisłę bym starał się ominąć, a nie Ren. Dunaj z prądem jest OK, ale wcześniej musisz Menem pod prąd płynąć. Spróbuj rozważyć  trasę ;Ren, Mittelandkanal, Sprewa-Odra kanał i Odrą do Gliwic. Potem na przyczepie. W pojedynkę, pokonać te, kilkadziesiąt śluz to niezmiernie trudne zadanie. Dogadaj się z kolegą @LOGOSLAW. On sporo pływał po niemieckich wodach, to napewno byłoby Ci z nim łatwiej.
Mało kto na tym forum zrobił taką długą trasę.
Ale ktoś zawsze musi być pierwszy:).
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2019, 21:08:55 wysłana przez agron77 »
Marzec 16, 2019, 21:07:00
  • Wiadomości: 2810
Ale na forum jest P .Michał z Gdyni, koledzy juŻ chyba zapomnieli o relacji z rejsu P. Michała.
Pan Michał kupił swoja łodkę chyba w Holandii i wraz  z żona i psem sprowadził łodkę do Gdyni gdzie jĄ remontował .
Na Twoim miejscu nawiązałbym kontakt z P. Michałem i zasięgnął rady którędy płynąć , i dopytał o inne elementy rejsu.
Pan Michał "urzęduje" w marinie gdyńskiej w  Yacht Klub Stal .
Na forum jest zalogowany obecnie pod nickiem  mmm
Marzec 16, 2019, 21:15:12
  • Wiadomości: 332
    • Nowa Sól
Pamiętamy, pamiętamy :)
Ale Pan Michał płynął "tylko" z Holandii i w dodatku ominął Ren.
No i dopłynąć do Gdańska "to mała kawa", w porównaniu do rejsu w górę Wisły i Sanem.
Marzec 16, 2019, 21:30:02
  • Wiadomości: 34
    • Gdańsk
Dlatego na Ren mam pomysł taki aby się zaczepić na hol za barką. Co do Menu to nie wiem ale wolał bym płynąć jednak z prądem pięknym i modrym Dunajem aż do Słowacji niż się męczyć Odrą...:)
Marzec 16, 2019, 21:35:04
  • Wiadomości: 459
Nicols. Nie oczekiwałbym żadnej pensji. To jest przygoda. Ale !
Planujesz na miesiąc jaka długa trasę 2500 -3000 Km. ZAPOMNIJ.
100 km dziennie  to w słuchawkach na uszach i jednej Flaszce ( zart ) Tak można popłynąć przez 2  -5 dni. A Ile śluż jest na trasie. , W jakich godzinach czynne. W jakim terminie chcesz płynąć? A gdzie zakupy , paliwo, przegląd silnika. Poczytaj ( sorry ) moje relacje . zobaczysz jak spada ilość km z kazdym dniem. Jak podasz którędy chcesz płynąć możemy podyskutować.. Z nurtem 13 km , po kanałach 10 km , pod prąd 5 km albo wolniej . Zrób wstępną kalkulacje i zobaczymy co wyjdzie. Trzymam kciuki . Obstaje przy 45 -55 dni bez przygód
Marzec 16, 2019, 21:36:19
  • Wiadomości: 459
To zaplanuj alternatywne trasy . zobaczysz co z tego wyjdzie
Marzec 16, 2019, 21:49:27
  • Wiadomości: 1131
A zapomniałeś jeszcze że płyniesz 6knotów na godzinę na jeziorze czyli czasami będziesz miał 1km na rzece:).
Wisła jest najgorszym elementem układanki Za Warszawą (w stronę Góry kalwarii)jest J$@*A Niecka gdzie naprawdę się kiepsko pływa. Pomijam fakt że co jakiś czas są też takie odcinki że jest bardzo ciężko a ty wskakujesz jeszcze z 65cm:)
Zaokrąglij drogę która ci pokazał google do 3tyś km średnia prędkość dajmy 6km/h (tak nie knotów) czyli połowa max wartości osiąganej przez twoją jednostkę czyli około 500h płynięcia około 62dni po 8h. Dolicz czas na śluzach mostach itp myślę ze 2-4dni. czasu tego raczej nie zmniejszaj bo zawsze wpłyniesz w mieliznę i stracisz czas itp. itd.
czyli 62dni + około 1000l paliwa po około 5zł 5000zł to koszt samego paliwa może w tej cenie zmieścisz się w cenach śluzowania. Po tylu mth silnik potrzebuje przeglądu w zależności od silnika zaleca się po 100-200 czasami 300h jakieś roboty serwisowej tu znowu parę złotych.
A więc za 5tyś plus dwa miesięczne wynagrodzenia nie znajdziesz nikogo kto by to przyprowadził?
Marzec 16, 2019, 21:56:18
  • Wiadomości: 459
W całej rozciągłości potwierdzam. Ajak Nicols che płynąć jeszcze sam to ?. Na każda sluze zaplanuj 2 godziny to bedzie jakaś podstawa do działania i to taka super minimalny czas .  .A skąd komunikaty o stanie Wód i nieczynnych odcinkach. Tego sie troszeczke zbiera. To nie wypad z Teściowa na drugi brzeg na grill. Ale trzymam kciuki. Jak bedę mógł pomóc pomoge
Marzec 16, 2019, 22:10:53
  • Wiadomości: 332
    • Nowa Sól
Nicols, może powiesz nam skąd we Francji zamierzasz wystartować i jaka trasą we Francji chcesz płynąć?
Marzec 16, 2019, 22:15:13
  • Wiadomości: 34
    • Gdańsk
Proponowana trasa na żółto... Taki wstępny pomysł... Uwagi mile widziane.
