Pływanie skuterem na Pogoria IV / Kuźnica Warężyńska
Hej,
Powiedzcie mi jak to jest w końcu z tą pogorią 4. Można pływać czy nie?
Byłem dziś na miejscu co prawda pływały motorówki ale przy slipie do wody jest znak "Zakaz używania łodzi motorowych RZGW Gliwice"
Szukałem w necie informacji na ten temat ale niestety żadnych konkretów
Ten znak jest tam od zawsze.... wszyscy pływają, w weekendy pływa także policja, sprawdza dokumenty oraz trzeźwość. Nie problemów z pływaniem . Jedyna kwestia jeśli slipujesz się nie na płazy a od strony trasy dla pieszych i rowerzystów to ważne aby nie jeździć po tym asfalcie bo za to można dostać mandat.
Mapka ze slipami na Pogorii 4 w załączeniu.
Generalnie są 3 slipy
1. to długi zjazd z betonowych elementów, nigdy się tam nie wodowałem, wygląda to dość specyficznie
2. ten slip polecam, ciężko go znaleźć, trzeba jechać wzdłuż plaży i przyglądać się, w sezonie jest zawsze koło niego dużo ruchu i ludzi. Są to po prostu betony położone na plaży wchodzące w wodę.
3. jest zjazd z górki, trochę betonów, a potem w wodzie gumowe maty, trzeba głęboko wjechać, bo długo płytko jest. Bez auta 4x4 i wyższego nie polecam
Jeśli chodzi o dojazd to google maps  ;)
Najszerszy jest numer 3
Kanal od przemszy faktycznie jest, ale ponizej tego kanalu, jakies 300m jest slip
Jesli chodzi o niespodzianki na dnie, to nie spotkalem sie osobiscie, ale napewno jest kilka miejsc gdzie jest plycej jak sie przeplyniesz dwa razy calym akwenem to bedziesz wiedzial co i jak :)
Bardzo dziękuję za mapkę!
W tygodniu jestem na Łące, ale jak w weekend zachce mi się dużego akwenu to pewnie się wybiorę :)
PS. nr 1 to wygląda na jakiś kanał przelewowy z Przemszy a nie slip :)
Slip jest zle zaznaczony to jest faktycznie kanał. Slip jest bardziej w lewo od tego miejsca patrząc w stronę brzegu, tak gdzieś na wysokości tego cypla skierowanego do wewnątrz. Sporo trzeba jeschac polna, dziurawa droga do niego wzdłuż chodnika.
Tez słyszałem te mity, ale wszyscy plywaja, policja plywa w sezonie, sprawdza papiery i trzezwosc i tyle.
A wracajac do plywania to wybieram sie w sobote, ma byc ladna pogoda, wiec pewnie ok 11-12 pojawie sie tam.
Jesli ktos ma ochote sie przylaczyc to piszcie ;)
  • 1 miesiąc temu...
  • 6 miesięcy temu...
