trzecie wodowanie i woda w kadlubie?
kuki89
witam,
czy skuter w srodku powiniem byc calkowicie suchy czy moze sie znajdowac troche wody po plywaniu i wywrotce?
po dachowaniu i nieumiejętnym postawieniu skutera ilość wody może być ogromna...
w ostatnią niedzielę byłem świadkiem zatopienia SD...po pierwszej wywrotce skuter był do góry dnem...postawiono go i OK(po takiej wywrotce miał pewnie z 50 litrów wody w kadłubie)...ale zamiast wsiąść pojedynczo i popływać 3 min aby odpompował wodę to zaczęli wsiadać na niego we dwoje ...a skuter nie miał wyporności i się "przewracał". Po 3 takich próbach SD wystawał z wody jedynie dziób - motorówka odholowała topielca SD do brzegu.
odlać wodę
otworzyć skorupę by wyschła (jak jest możliwość)
sprawdzić olej czy nie ma mleka
jak wsio ok odpalić i latać dalej i tak jak pisze kolega na początku dać odpocząć wszystkiemu pływając powoli
masz nalepkę w którą stronę odwracać skuter przy wywrotce ?
ps. czasem lepiej puścić wcześniej kiere niż trzymać się jej uparcie i wywracać skuter  ^-^
odlać wodę
wszystko się ogólnie zgadza...tylko, że mleko tworzy się po wymiksowaniu...po zatopieniu będą 2 ciecze niezmieszane :)
ogólnie próbować odpalić...jak nie odpali to wykręcić wszystkie świece i kręcić aby wydmuchać ew wodę z cylindrów i jak najszybciej do mechanika(suszenie, zmiana oleju, suszenie wiązek elektr. stykologii itd itd)
  • 2 tygodnie później...
Jak pływasz tylko do przodu to woda jest czymś wyjątkowo nienaturalnym....
Ale auto wątku napisał:
"witam,
czy skuter w srodku powiniem byc calkowicie suchy czy moze sie znajdowac troche wody po plywaniu i wywrotce?"
Miałem na myśli odpowiedź na Jego pytanie.... ;D
Ps.: Po pięciu wywrotkach w krótkim odstępie czasu, skuter jest zazwyczaj tak napełniony, że nie wychodzi w ślizg.... 8)
Chyba wada...?
4T - woda cofnięta z wydechu zaleje tłok - rozrusznik n ie zakręci silnikiem - trzeba odkręcić świece i wylać wodę kręcąc rozrusznikiem. Więcej konsekwencji praktycznie brak
2T - woda cofnięta z wydechu zaleje przez okno wydechowe komorę spalania, a następnie przez okno ssące zaleje wał i korbowody. Jeśli po takim wydarzeniu ktoś popływa 15-20 minut ma szanse urtować silnik. Jeśli zostawi sprawę "bo i tak nie odpala" ma gwarantowany remont silnika.
4T - tutaj stanowczo wygrywają
Teoretycznie wszystko się zgadza. Ale...
Woda dostała się tylko do jednego cylindra i przy uruchamianiu pozostałe cylindry odpalają a ten zalany jest ostatni w kolejce.
Efekt - przygięty/skoszony korbowód.
Podobnie w 2T.
Jak kręcić to z wyłączonym zapłonem. Różnie to się realizuje. W zależności od marki i typu silnika.
4T - jeśli woda dostanie się do jednego cylindra to pozostałe wcale nie odpalą, ponieważ rozrusznik zatrzyma się podczas suwu sprężania zalanego cylindera, nie mogąc sprężyć wody. Pozostaje wykręciś świece i kręcąc rozrusznikiem usująć niechcianego gościa z komory spalania.
2T - Woda przelewa się oknem wydechowym, przez komore spalania do okna ssącego, aby zalać korbowody i wał.
2T na wodzie był zawsze mniej trwały od 4T. W skuterach wodnych gdzie kontakt z wodą jest wybitnie bliski uwidaczniało się to ze wzmożoną siłą...
Najlepiej widać to w ekstremalnie pracujących stojakach:
4T - potrafi popracować i 150 godzin
2T - jak popracuje 30 godzin to znaczy że sternik mało go upalał...  ;D
,,...4T - jeśli woda dostanie się do jednego cylindra to pozostałe wcale nie odpalą, ponieważ rozrusznik zatrzyma się podczas suwu sprężania zalanego cylindera, nie mogąc sprężyć wody. Pozostaje wykręciś świece i kręcąc rozrusznikiem usująć niechcianego gościa z komory spalania...."
Przed suwem sprężania są jeszcze inne suwy do zrobienia, podczas których zawory są uchylone ( w zalanym cylindrze).
Może się trafić tak, że zanim dojdzie do suwu sprężania pozostałe cylindry odpalą! Wtedy kiszka.
