bobo160 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Witam, po ostatnim ostrym pływaniu (3 dniowe zawody wędkarskie) zauważyłem mały ciek oleju z pod bocznej plastikowej osłony silnika powyżej spodziny. Po rozebraniu osłon silnika okazało że silnik zaczyna pocić się olejem. Prawdopodobnie z pod głowicy. Widocznie uszczelnienie w którymś miejscu puściło i delikatnie wydmuchuje olej na zewnątrz. Najbardziej intryguje mnie to, że nie mogę odkręcić śruby mocującej koło zamachowe... Próba kilkoma sposobami skończyła się na zaprzestaniu tego. Mam tylko nadzieję że kluczem pneumatycznym uda się odkręcić koło zamachowe. Prawdopodobnie śruba mocująca koło zamachowe jest fabrycznie wkręcana na specjalny klej, ale też pytanie w którą stronę odkręcać tą oto śrubę...? Chcę dostać się pod pokrywę głowicy i na nowo ją uszczelnić. Czy ktoś z was już robił taki zabieg lub wie jak tego dokonać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Podejrzewam ze On się poci nie z pod głowicy a z pod plastikowej pokrywy zaworów . Srube Na kole zamachowym odkrecasz normalnie jest tam prawy gwint i niestety bez klucza udarowego tego nie zrobisz . Zalecam daleko posunięta ostrożność przy ściąganiu kola zamachowego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobo160 Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 7 godzin temu, mike217 napisał: Podejrzewam ze On się poci nie z pod głowicy a z pod plastikowej pokrywy zaworów Wielkie dzięki, pierwsze to sprawdzę. Z tego co się orientuję pod pokrywą zaworów jest gumowa uszczelka ? Tylko zastanawia mnie to, że po obu stronach bloku jest tłusto od oleju aż pod pokrywę głowicy. Jutro rozbiorę obudowę zrobię parę fotek. 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 tam jest uszczelka z gumy taka z wargami nie płaska . Byc może dociągniesz lekko śruby pokrywy i będzie ok . Lecieć tez może z uszczelniacza walka rozrządu od góry w tym rejonie . Sprawdz tez drożność odmy . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobo160 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 W dniu 12.07.2022 o 12:34, mike217 napisał: Podejrzewam ze On się poci nie z pod głowicy a z pod plastikowej pokrywy zaworów . I to było trafne spostrzeżenie... 👍 Po dokręceniu pokrywy zaworów, umyciu silnika i wymianie oleju wraz z filtrem, nie pojawił się już wyciek oleju. Silnik odpalony na około 30 min. i zero przecieków. Wielkie dzięki mike217 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 17 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2022 To udanego pływania 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
