Tojo Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Witam Honda BF 50 I zaczeły się schody Koledzy proszę o radę bo sam nie umiem sobie z tym poradzić!!! Jesienią wymieniłem simeringi na wałku od napędu śruby. Wyjołem cały wałek z obudową (był problem bo to pierwszy raz) wcisnąłem nowe ,włożyłem wałek z manetką w pozycji luz, podokręcałem, pozabezpieczałem, nowa śruba i tak zostawiłem. Teraz szykując łódkę do zwodowania odpaliłem na próbę. Po odpaleniu w obciętej beczce okazało się że śruba na luzie a pracuje. Wyłączyłem silnik i prubuje obrucić kołem na luzie a sruba obraca i nie idzie włączyć jedynki a wsteczny wchodzi, i nie można startnąć rozrusznikiem. Po wyjęciu wałka ze spodziny manetka pracuje przód, luz i tył. Złożyłem wałek obracam kołem śruba dalej obraca się a nie powinna. Manetka przełącza luz, przód i tył. Po odpaleniu silnik pracuje i śruba tez, a po wyłączeniu nie można startnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 trzeba od nowa ostawić biegi silnik to pewnie yamaha bo nie napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tojo Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Co rozumieć -ustawić i jak.Ja tam nic nie zmieniałem przy wymianie simeringów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Trzeba ustawiać na biegu naprzód. Ale poproś kogoś kto ogarnia temat bo na forum już kilka razy było ale z szukaniem i czytaniem u Ciebie trochę kiepsko. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tojo Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Witaj mikijet W nocy przeglądałem forum,wydaje mi się że prawie całe i nic nie znalazłem na mój temat.Bardzo liczę na twoją podpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 http://forum-motorowodne.pl/mercury-mariner-force/mercury-60-4t-bardzo-ciezko-wchodzi-wsteczny/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 rozbierałm taką spodzine. w wałku jest bolec popychacz i kulka, wchodzi do wałka i naciska na srodkowy wybierak bolec porychacz jest popychany o taki schodkowy element posuwu bolca popychacza poruszając drutem idącym z silnika do spodziny poprzez łacznik oczywiście , drut ten przesuwa pionowo góra duł schodkoy element posuwu bolca, który suwa bolec i kulke naciskając na srodkowy wybierak zaczepiając o przednie lub tylne koło zębatew zaleznosci czy wybieramy forward lub Rewerse lub neutral Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tojo Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Wiyam Serdeczne dzięki mikijet za podrzucenie strony, ja jej nie umiałem znależc. Jest bardzo pomocna dla laika jakim jestem. Wielkie podziękowania dla Ciebie raczekp1, bo to właśnie jest przyczyną .Przy zmianie uszczelniaczy jesienią zgubiłem te dwie części nawet nie wiedząc o tym. Ukłony dla Was :) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
