slodziaksos Opublikowano 29 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2024 Dostałem nówkę bf100 od żony i muszę ją zanontować na łódce. Może ktoś doradzi kroki jakie trzeba podjąć. wiasomo. Powiesić na pawęży i ustawić wysokoć. Podłączyć manetkę. Podłączyć wyświetlacz. Podłączyć prąd. Zalać olejem silnik i stopę. i teraz pytania. co z pompą trymu. Jest już zalana? Jeśli nie to olej hydrauliczny. Jaki? czy trzeba jeszcze gdzieś smarować? Czy są może jakieś blokady na czas transportu? Potem docieranie według instrukcji hondy (dziesięcio godzinne) i wymiana olejów. czy jest sens montować dodatkowy filtr paliwa z separatorem na linii paliwowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 30 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2024 (edytowane) Dobra żona ! silnik, jeśli od dealera to powinien być zalany olejami. Bo tzw serwis zero musisz mieć inaczej gwarancja nie działa , Filtr nie jest konieczny. Do trymu ATF dextron 2 Edytowane 30 Maja 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 7 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 Filtr z separatorem wody nie jest może koniecznością ale zdrowym rozsądkiem . Silnik jest nowy , spodzina na bank jest zalana olejem , pompa trymu tez. Olej silnikowy jesli go nie ma w silniku powinienem być w komplecie . Pierwszy olej po 20 motogodzinach i jesli chcesz utrzymać gwarancje to jesteś skazany na serwis . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 Przegląd zero i pierwszą godzinę docierania najlepiej jak zrobi serwis. Dorze jest wymienić filtr i olej po pierwszej godzinie docierania. ,,Najgrubsze wióry" nie będą się pałętały po oleju i filtrze przez następne 9h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slodziaksos Opublikowano 11 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2024 W dniu 7.07.2024 o 10:11, mikijet napisał: Przegląd zero i pierwszą godzinę docierania najlepiej jak zrobi serwis. Dorze jest wymienić filtr i olej po pierwszej godzinie docierania. ,,Najgrubsze wióry" nie będą się pałętały po oleju i filtrze przez następne 9h. Trochę zeszło się z innymi sprawami. Dopiero wczoraj wieczorem puścił pierwszego dyma u mnie. Serwis zerowy zrobił sprzedawca. Olej przyjechał oddzielnie . Chodził max 5 min. Czekam jeszcze na kilka rzeczy do łódki więc mogę zrobić jak radzisz. Puszczę go na godzinę w beczce i wymiana. Potem znów godzinkę w beczce. I pytanie związane z wymianą oleju. Musi być olej z dopiskiem marine czy wystarczy każdy lepszy 10w 30? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2024 Ta druga godzina w beczce to po co?. Zajrzyj do instrukcji docierania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slodziaksos Opublikowano 20 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2024 W dniu 11.07.2024 o 23:07, mikijet napisał: Ta druga godzina w beczce to po co?. Zajrzyj do instrukcji docierania. Jakoś mi się tak w głowie ustawiło że tak czytałem. Oczywiście masz rację. Nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
