TOMEKGDYNIA Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Witam. Jest to silnik B75 2006806 8km 2 cylindry 4-suw problem polega na tym iż silnik chodzi dobrze bez pokrywy, gdy tylko przyłoży się pokrywę silnik schodzi z obrotów i gaśnie. To samo jest gdy silnik pracuje na wysokich obrotach przyłoży się pokrywę i silnik schodzi powoli z obrotów nie reaguje na gaz i gaśnie, w pokrywie wywierciłem dodatkowe otwory dalej nic, czyszczenie iglic i gaźnika nic nie dało. Gdzie tkwi problem bo drugi dzień nad tym siedzimy w 2 osoby i kurczę tracę siły... Proszę was o pomoc bo sezon się zbliża i chciało by się popływać . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy214 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 witam wywiercenie otworów nic nie da, może pokrywa zatyka wylot powietrza albo zagina gdzieś przewód paliwa ewentualnie może dotykać przewodów wyłącznika silnika jeśli bedziecie mieli jakies pytania podany jest nr tel. chętnie poradzę jacek serwis motorowodny nowy dwór maz ul.okunin132 663-494-878 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Podejrzewam,że problem tkwi w uszczelnieniu "kolektorea" wydechowego. Czy silnik nie chodzi zbyt głośno ?Nie widzisz spalin wydostających się gdzies na górze silnika ? Przerobiłem podobny przypadek w volvo penta 10KM(honda). Bez czapy ogień,z czapą ledwo odpalała i zaraz gasła.Winen był uszczelniacz wydechu umieszczony w podstawie obudowy. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEKGDYNIA Opublikowano 21 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 witam wywiercenie otworów nic nie da, może pokrywa zatyka wylot powietrza albo zagina gdzieś przewód paliwa ewentualnie może dotykać przewodów wyłącznika silnika jeśli bedziecie mieli jakies pytania podany jest nr tel. chętnie poradzę jacek Dołożyłem rurę od wlotu powietrza i wystawiłem jej koniec przez otwór wywiercony w obudowie i było ok, więc wykluczam tą diagnozę. Podejrzewam,że problem tkwi w uszczelnieniu "kolektorea" wydechowego. Czy silnik nie chodzi zbyt głośno ?Nie widzisz spalin wydostających się gdzies na górze silnika ? Przerobiłem podobny przypadek w volvo penta 10KM(honda). Bez czapy ogień,z czapą ledwo odpalała i zaraz gasła.Winen był uszczelniacz wydechu umieszczony w podstawie obudowy. Pzdr Jutro sprawdzę podstawę. Robiona była także pompa wody możliwe, że wtedy coś zostało nie tak poskładane i przez to go dusi.Jutro zdam relację. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Stary numer. Na spalinach nie pojedzie. Tak jak pisze @drift, kolektor wydechowy do przeglądu. Ze względu na rocznik sprawdziłbym przede wszystkim czy aby się nie przepalił z braku wody chłodzącej. Czy przypadkiem nie jest zamontowany przy jachcie w studzience? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEKGDYNIA Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Nie silnik był zakupiony nie dawno, i teraz chciałem go przygotować do sezonu wędkarskiego do łodzi sportowo rekreacyjnej jak się okazało trochę więcej pracy z nim będzie. Postaram się wrzucić jakiś filmik pod koniec dnia bo zaraz zabieramy się do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEKGDYNIA Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Witam, chciałem podziękować wam za cenne informację. Silnik chodzi jak pszczółeczka. Winien był uszczelniacz na wale śruby został dorobiony przez tokarza teflonowa tulejka z kołnierzem i wciśniętym uszczelniaczem w środek, dodatkowo problem był w komorze cięgien zmiany biegów w miejscu gdzie mocowana jest osłona obrotnicy jest gumowa uszczelka, która przepuszczała spaliny pod pokrywę. Uszczelka pasowała od hamulca ręcznego taka harmonijka i dodatkowo uszczelka od skrzyni biegów wszystko pasowało idealnie jedno w drugie. Jeszcze raz dzięki ! podrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perseusz Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Witam wszystkich motorowodniaków i kolegę.Ostatnio zakupiłem taki sam silnik i miał być po serwisie.Okazało się że też dymi spod osłony silnika spalinami.Pływałem trochę bez osłony ale tak nie można na dłuższą metę.Możesz kolego opisać które śruby demontować od spodu żeby silnik wyjąć z miską olejową?Zamierzam też wymienić wirnik pompy wody więc wyjmę stopę od dołu i wodziki wraz z ośką napędową.Dołączam zdjęcia tego wydechu.Myślę że chodzi tu o wypaloną uszczelkę pomiędzy rurą wydechową a dolnym korpusem sinika oznaczoną numerem "7",bo tam mam dużo sadzy dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
